Анализатор молока. Нужно подобрать емкость конденсатора.
Alik221
18/11/2017 23:34
Устройство: Анализатор молока Лактан 1-4М.
О схеме: Схема измерения ультразвуковых колебаний молока - срисовал с платы. На входе схемы - ультразвуковой пъезодатчик. С выхода идет на ОУ и от него на АЦП.
Проблема: Треснул конденсатор C2. Нужно узнать емкость этого конденсатора.
rommy
19/11/2017 00:33
переходной межкаскадный.можно такой же поставить как С1.
33н-0,1мкф.
Alik221
19/11/2017 00:48
Спасибо за ответ!.
1). С1 мне не известен, так что не знаю, какова его емкость.
2). Я ставил 20 нФ, но не работало. Попробую побольше.
3). Все же есть еще вопрос - прибор недавно прошел поверку, нужно ли его повторно поверять после установки емкости? В измерении вроде участвуют частота, декремент затухания и амплитуда колебаний - не повлияет ли на них изменение емкости межкаскадного конденсатора?
rommy
19/11/2017 00:56
повлияет или нет,это надо осциллографом проверять.
на частоту не должен.хорошо бы проверить осциллом,что делается при емкости 20нф.
Alik221
19/11/2017 14:49
Ставил конденсаторы 20 нФ, 33 нФ, 100 нФ - не работает.
Завтра на работе осциллографом проверю, отпишусь.
bravissimo
25/01/2018 13:02
А у Вас на С1 вообще что нить идет? Может подкорочен\оборван вход? Может не фурычит излучатель УЗ какой нить? Может - датчик мертвый? Проверьте. замешательство
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 14:04
Насчет емкости С2, имхо нет. Это уже второй каскад, датчик развязан от него по идее.
Rom-Zecs
25/01/2018 20:23
Может пора заняться ремонтом и произвести хоть какие нибудь измерения?
