Тестер Ц4313 -ремонт. Решено .
Никола-борода
25/03/2018 08:15
Прошу помочь в в ремонте стрелочника Ц4313 , вроде никуда не залез с ним , а на пределе измерений ОМов х1 и х10 стрелка не на нуле а заваливается до ограничителя влево , на пределе омов х100 -стрелка на нуле идут измерения , а на пределе х1ком стрелка стоит посередине шкалы, все просмотрел, проволочные сопротивления прозвонил (соотв.схеме), диоды целые, при замыкании щупов работает установка нуля.Откуда может браться ток отклонения влево не могу догнать,переключатели режимов П2К проверил , опыта ремонта таких приборов нет .
STIPLER
25/03/2018 10:54
Никола-борода писал:
Галетник на пробой проверь.
олса
26/03/2018 21:05
Схему надо ?
Монтажку надо ?
Батарея в норме ?
Ток подать есть из чего ? На всех диапазонах.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:09
Постарайся проверить ток на всех диапазонах
Никола-борода
26/03/2018 21:17
олса, Схемы есть, электрическая и монтажная, батарейка новая, есть БП с регулировкой , что значит подать ток на всех диапазонах ? куда подключиться надо ? , и что должно быть ?.
олса
26/03/2018 21:38
При ремонте стрелок(тестеров) СССР житомирского розлива смех прежде всего надо проверить ток постоянки,т.е. включить тестер в измерение тока постоянного и подать ток (на всех пределах ).На сопротивлениях тока завязаны и сопротивления измерения сопротивления.(Во я загнул , а ? ).Прежде всего надо отремонтировать измерение тока постоянного.
Блин,лучше дай мне я тебе на халяву сделаю!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:50
Установить на 4313 измерение тока постоянного самый большой предел (не помню,грубо-5 А ).Подключить к входным клеммам мультиметр (цифру ).Мультиметр покажет до одного Ома где-то (приблизительно).Переключить 4313 на следующий предел ( где-то 1А ).Мультиметр покажет сопртивление в столько же раз больше (5 Ом-все приблизительно очень) .И так все пределы.Ищи где провал в сотни раз изменение сопротивле
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 20:51
На самом маленьком пределе тока это правило не работает
Никола-борода
26/03/2018 21:55
олса,
На сопротивлениях тока завязаны и сопротивления измерения сопротивления- круто !
От БП с нагрузкой замерить токи на разных пределах ? , завтра попробую, эх ! , был бы соседом на другой улице , так с магаром бы приперся .
Все понял, завтра отпишусь .
power1
26/03/2018 23:21
Ха, есть такой, завтра и схему поищу, там катушка сгнила, вывод пайка, штук пять на стойке, первая от переда , болезнь у них.
Никола-борода
27/03/2018 11:05
олса,
Замеры сопротивлений цифровиком , режим- постоянка
1500-0.18 Ом
300 -0.61 Ом
60 -2.54 Ом
15 -12.4 Ом
3 -59.5 Ом
0.6 -279 Ом
Провалов в сопротивлениях нет, зависимось (множитель) грубо совпадает .
олса
27/03/2018 14:30
Значит измерение тока скорее всего работает.
Полярность батареи не перепутал случайно? Да нет конечно.
Монтаж никто не путал ?
Такой неисправности не встречал ,даже не знаю,что сказать...
На пластинах переключателя (галетах) прогара не видно ?
Сопротивления,говоришь,все в порядке ...
При разборке случайно никто переключатели на галетах не провернул ?
R17...R21целые,говоришь...
Не знаю,думаю.Тяжело по интернету ремонтировать. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 13:38
В Трускавец почки лечить никто из знакомых не едет,случайно ?
Передал бы смех
ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 13:42
R6..R12 целые ?
power1
27/03/2018 15:44
Ну что трудно катушки прозвонить, там есть и со средними выводами.
Чему там больше ломаться то, сделано на веки при СССР
хоть используй его вместо молотка.
Никола-борода
27/03/2018 16:16
power1, Катушки (сопротивления) все целые и прозвонены, номиналы совпадают, а вот со средними выводами там ничего нет .
kohman2
27/03/2018 19:04
А катушки выпаивал при прозвонке?
power1
27/03/2018 20:59
Тады ой! смотри резюки какой в обрыве.
STIPLER
28/03/2018 08:38
Пробой в галетном переключателе между положением омыХ1 и V1,5.
Никола-борода
28/03/2018 13:52
STIPLER, Спасибо тебе большое !!! , даже в голову не приходило, что при 4 вольтах может быть пробой , все что угодно , но не это, промыл галетник , процарапал и все прошло,прибор стал работать штатно (как из магазина) .
STIPLER
28/03/2018 21:05
Никола-борода, Мир, Дружба, Жвачка
power1
30/03/2018 14:27
А грил, что не куда не совал..
STIPLER
31/03/2018 00:10
power1 писал:
Он и не "совал" - старение материала галеты. Типовуха при интенсивном использовании.
олса
31/03/2018 18:22
Возраст.
У самого нигде ничего никогда не пробивает ?
Лет то тестеру...И хранился хз.
kohman2
25/01/2021 20:14
а кто нибудь может скинуть фото шильдика?
олса
26/01/2021 09:45
Сейчас на ремонте нет такого. В нете много фото.
STIPLER
26/01/2021 20:15
kohman2 писал:
Чем тебя фото в сообщении №8 не устраивает?
Койкого21
28/01/2021 20:56
STIPLER,
видимо ТСу нужно со спины посмотреть (сзади) голливудская улыбка только что там интересного можно увидеть ? У меня такой точно и такой 4315
STIPLER
30/01/2021 09:37
Койкого21 писал:
[ видимо ТСу нужно со спины посмотреть (сзади) голливудская улыбка только что там интересного можно увидеть ? У меня такой точно и такой 4315
Инициатива имеет инициатора. Теперь фотай и размещай. смех
Хотя, похоже что kohman2 ( а не ТС Никола-борода ! ), просто пёрднул в чужой старой теме и пропал... бяка
kohman2
30/01/2021 20:22
STIPLER писал:
Койкого21 писал:
Некрасиво так говорить,просто хотел восстановить,
STIPLER
31/01/2021 04:15
kohman2 писал:
Некрасиво некропостингом заниматся Здесь был Я !
kohman2, Что ты там "восстановить" решил??? Для таких как ты Топик Стартер специально крупными буквами в заголовке темы РЕШЕНО написал! Фото передней панели ещё 27/03/2018 разместил.Твой высер 25/01/2021 Или ты в глаза долбишься?
kohman2
31/01/2021 15:01
STIPLER, Что это за хамство!Тябя кто просил отвечать?Висиш тут со своей власовской ленточкой и среш где попало.Модератор,можно его как то угомонить?
kohman2
31/01/2021 16:48
Вот мое,хотел отсканировать и прилепить
STIPLER
31/01/2021 17:26
kohman2 писал:
STIPLER, Висиш тут со своей власовской ленточкой и среш
Відразу видно, що тестер із бандерівської криївки! помираю со смеху!
олса
31/01/2021 19:13
не, тогда тл-4 были.
За политику не надо - время все само рассудит
STIPLER
31/01/2021 19:28
олса писал:
За политику не надо
олса, Не, ну а чо??? Забираешь, значит, у жены красный лак для ногтей с криками: "- Декомунізація! - Геть СРСР!!!" Потом берёшь рейсфедер (смерть жидам та комуністам) И восстанавливаешь надписи на шильде расово правильною мовою.
Вуаля - прибор оформлен в патриотических чёрночервоных цветах УПА!!!
P.S.Да вы с kohman2, земляки, оказывается! шок Почему бы тебе не оказать помощь меньшему брату по разуму?
kohman2
31/01/2021 19:52
[quote="STIPLER"]
олса писал:
Спасибо за понимание!Хотел только нормальную фотку!А тут влез какойто стиплер из совдепии,наверно с айфоном (совдеповском)Вот так и живем!А мой тестер (вироблено в Україні!)багатьох колаборантів убив!Слава Україні!
STIPLER
31/01/2021 20:03
kohman2 писал:
!Слава Україні!
kohman2
07/05/2023 21:28
ригаеш?Ну давай проовжуй!
