DT 9205A – не отображает дисплей. | |||||||
| ADIMAG 22/04/2018 17:24 |
Всем привет у меня такой вопрос по DT 9205A. Достался мне бесплатно уже с этой проблемой, помогите решить и можно ли её решить. В общем проблема заключается вот в чём. При включении мультиметра не работает дисплей. Вернее, он загорается, то есть что-то появляется и потом потихоньку экран гаснет. Причём цифры отображаются не полностью, а лишь их части, то есть замеры произвести невозможно. Ставя в режим про звонки и замыкая контакты, как и должно быть раздаётся писк, на дисплее что-то появляется и исчезает. То есть получается он в принципе работает, но дисплей не хочет отображать показания. Это во всех режимах. Вскрывал его видимых обгораний или ещё каких-либо дефектов нет. Пробовал чистить контакты все ровно одно и тоже. В чём может быть дело и как его можно отремонтировать. Нести куда-то в ремонт смысла нет, лучше купить новый. Просто охота отремонтировать и понять в чём дело.
Заранее спасибо! |
| Евгений373 22/04/2018 17:52 |
Об стенку и рикошетом в мусорку. |
| vadim3008 22/04/2018 18:12 |
ADIMAG, нашёл,проблему,наверное проще купить такой новый,дешевле выйдет чем тратить своё время,на него! |
| Yuritsh 22/04/2018 18:21 |
| ADIMAG 22/04/2018 19:06 |
Я по мойму не просил обсуждать ноль я, или нет. Я просто попросил сказать можно ли восстановить или нет. Если да то как. Если не можете дать дельных советов, то не зачем лезть в обсуждения. Для трёпа есть твитер, одноклассники и им подобные. Выбросить, да это просто, а вот попытаться понять в чём дело и восстановить это другое дело. Для измерений если мне нужно у меня есть старенький Ц-20. |
| Yuritsh 22/04/2018 19:17 |
| ADIMAG 22/04/2018 19:47 |
Слушай модератор, та сам баран с куриными мозгами. На свои мозги посмотри курица сраная. Вот тебе как раз и надо быть в одноклассниках питух грёбанный. Жалко, что я тебя не смогу найти. Порвал бы тебе твою жопу за твои слова урод ебанный. Вот толь из-за таких как ты и отпадает желание общаться на таких форумах. Считай что ты своим поведением весь форум обосрал а ещё модератор называется. |
| Yuritsh 22/04/2018 20:22 |
В добрый путь на одноклассники. |
