DT-9205 не отображает знак минуса. | |||
| mehub 05/10/2018 17:34 |
Куплен на Алиэкспресс. Года 2-то отработал. Уже не выдержал и заказал другого производителя. АНЕНГ- вроде. Но как на подмену старый оставлю. Не подскажете как можно его исправить? Если питание подать на щупы через диод, то полярность мультиметр понимает. |
| олса 05/10/2018 22:56 |
Ещё раз,но более понятно, пожалуйста.
При измерении напряжения при смене щупов местами не светится " минус " ? В книге по ремонту мультиметров (море в сети ) есть тема как проверить индикатор. Возможно просто отошла резина токопроводящая. |
| mehub 06/10/2018 07:43 |
Вы всё правильно поняли. Внутри мультиметра на контактные площадки для резинового шлейфа от дисплея все дорожки идут к контроллеру- сопле. Получается, либо контроллер- либо дисплей неисправны. Резиновый шлейф чистый и с одной стороны он "приварен" к дисплею. Отслужил китайский тестер. Тему. наверно, можно удалить. |
| олса 06/10/2018 12:01 |
Очень просто проверить индикатор мультиметра-в сети очень много на эту тему.
Чистота " на глаз " ни очём... |
| олса 06/10/2018 12:56 |
Не приварен, а прилип. Огненная вода- помощь в промывке ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 11:57 Садченков " Современные цифровые мультиметры", 12 страница-проверка индикатора. Или уже сломал ? |
| mehub 06/10/2018 17:57 |
Ломать нельзя. Я им пользуюсь- пока новый не придёт. Но книгу просмотрю всю. У меня там не диповская микросхема, а микросхема "плевок". Выводы не идентифицировать. Чтобы проверить дисплей замыканием определённых выводов на микросхеме. |
| sowa1980 21/10/2018 17:52 |
Здравствуйте Вы не могли бы выложить фотографии ламелек расположение их на крутилке у мультиметра. При ремеоте вылетели все и теперь не могу собрать его обратно, как не ставлю, все не так. За ранее спасибо. |
