Ремонт осциллографа С1-90 | |
| SeryjWolk 27/10/2018 18:14 |
Прошу помочь знающих людей.
До сего момента с осциллографами дела не имел. Не так давно достался мне осциллограф С1-90. При включении рисовал что-то непонятное. А до этого неизвестно сколько лет провалялся в шкафу у человека и когда в последний раз включался и работал ли уже никто не и помнит. Хочу оживить его. Начал с замены конденсаторов с не очень хорошими параметрами. После замены стал проверять напряжения по карте транзисторов. Блоки У1 и У3 в порядке. А вот с блоком У2 вопрос. В примечаниях карты указано, что переключатели У2-В1-2, У2-В1-3, У2-В1-5 должны быть установлены в положения "ВНУТР.", "Г|" и "Z" соответственно. Символ Z написан в инструкции вручную и не очень понятно какое это положение, но логически кнопка должна быть нажата. Проблема в том, что при нажатой кнопке У2-В1-5 напряжения на транзисторах, начиная с У2-Т12, не соответствуют карте, при чем несоответствие большое. При отжатом переключателе напряжения соответствуют тем что написаны в карте. Так же напряжение на коллекторе У2-Т6 отличается от того что в карте. Подскажите как должно быть и что проверить? Сообщение пишу уже после вчерашних замеров, поэтому цифры уже не очень помню. Если что-то нужно померить для понимания, все замерю ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 19:44
