Тестер Ц 4313 наладка
stefan1949
22/12/2018 21:58
Тестер Ц 4313. Напряжение в сети 220 вольт(переменное) на отметке тестера 600V зашкаливает.
Что посоветуете?
power1
23/12/2018 00:18
Катушки
stefan1949
23/12/2018 17:01
что значит КАТУШКА?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 17:06
что значит КАТУШКИ
REKKA
23/12/2018 17:38
обрыв катушки
power1
23/12/2018 17:57
Катушки с нитками, их там много на стойках....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 17:59
stefan1949 писал:
что значит КАТУШКА?
что значит КАТУШКИ
А вообще зачем тебе тестер, если не знаешь что такое катушка
Просто по баловаться..
stefan1949
23/12/2018 22:00
Я тестером пользовался с 10 лет. Но я его не разбирал. Он работал хорошо. с 10 до 15 лет заниался радиолюбительством, но дошел до сборки только 2-лампового приемника прямого усиления. Деали біли НЕ кондиционные и ЄЛЕКТРОЛИТ(конденсатор) взорвался облепив мое лицо черной смолой. На этом моя практика р\л закончилась.
А вообще я закончил ОИИМФ, если знаешь, что это за ВУЗ был при СССР. Сейчас работаю инженером по пожарной безопасностти в ГКБ №11. Тестер всегда у меня был в пользовании.
Как его привести "до ума"? Был сегодня на р-рынке - нет специалистов по ремонту и наладек тестеров.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 22:14
В принципиальной схеме КАТУШЕК не видно - есть куча сопротивлений.
олса
24/12/2018 21:24
stefan1949,
Профиль бы заполнили, любезный ( так принято голливудская улыбка ).
Раньше тестера делали на сопротивлениях намотаным на катушки проводом.
Надо взять мультиметр (тот же тестер, но уже цифровой ) и померять сопротивление каждой ! катушки да сравнить со схемой.
Плохие катушки надо поменять на МЛТ.
Что такое МЛТ -это к power1,
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 20:24
Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 20:30
А вообще к метрологам тебе надо.
Под Новый год и с бутылочкой!
REKKA
25/12/2018 16:29
stefan1949, прибор раскрой и увидишь вместо резисторов катушки с сопротивлением 0.013 Ом примерно. Ну они как правило при неправильно включении горят все , и мотать их надо все проводом 0.10мм примерно ( в инете много инфы есть, на эту тему) Вообще, прибор надежный по сравнению с мультиметром . Ну к метрологам это если, головке ляля Пока еще, есть шансы
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/12/2018 16:56
REKKA, еще материал провода укажи , да и с номиналами как то поосторожнее надо бы.
STIPLER
27/12/2018 01:04
stefan1949 писал:
Что посоветуете?
Постоянное, надо понимать, не зашкаливает? Всё норм? Или из источников напряжения только розетка на стене?
В первом случае - диоды на головке. Во втором - к мастеру.
stefan1949 писал:
Нашёл, чем хвалится. Классический пример дармоеда - ламера.
Найди просроченный огнетушитель на рабочем месте у настоящего инженера, и пусть он тебе за несоставление акта тестер починит. бяка
vlakar
12/02/2019 17:37
В цепи предела измерения "600В" участвует делитель из R30 R31 R32 , в первую очередь с них начни
R30 - МЛТ-0,5-910 кОм±5% Суммарное сопротивление 1800±5,4 кОм
R31 - МВСГ-0,12-0,1-3 МОм
R32 - МЛТ-0,5-3 МОм
ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:39
здесь схема http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=752
ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:47
... и потом скажите в каком состоянии прибор , мож его уже кто -то ковырял . Если так то тогда вариантов намного больше ...
Могли тупо выкрутить подстроечник R34 , который включен последовательно с измерительной головкой и служит для подстройки показаний на переменке в случае замены диодов или
самой головки .
ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:55
а вот "катушка с сопротивлением 0.013 Ом примерно ", про которые писал REKKA - не что иное как шунт и представляет собой спираль из манганиновой проволоки диаметром порядка
1 мм , он никогда не сгорает если только не умудриться проверить ток в розетке улыбка
тонким проводом намотаны:
R8, R9 120±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,15
R10, R12 1200±2 Ом, провод ПЭМС 0,05
R11, R14 300±1 Ом, провод ПЭМС 0,1
R13 125 ±0,3 Ом, провод ПЭМС 0,15
ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:56
их проверьте
SergeiShk
02/03/2019 14:31
stefan1949 писал:
Что посоветуете?
после замены деталей в измерительном приборе его калибруют, в метрологии, чтобы замерить резисторы намотаные проводом нужен прибор который назывется Е7-14, который стоит 1000 у.е. недовольство, огорчение если нет метролога, купи новый прибор, и не напрягайся подшучивать, дразнить
STIPLER
02/03/2019 16:03
SergeiShk писал:
https://tech.prom.ua/p107111630-izmeritel-immitansa.html
Микроомметр уже не катит?
SergeiShk
04/03/2019 11:00
STIPLER писал:
SergeiShk писал:
микроометр тоже стоит денег, поверенли он чтобы измерить 00,5 0ма, , покажите мне микроомметр который меряет 00,5 Ом для этого нужен измерительный мост ну типа Р333 а он тоже вещь не из дешевых, да и физику с 9 класса надо изучить чтобы мерять зтим прибором, если Вы имеете китайский милиомметр то это не то пальо, Вывод- не все так просто делается как думается голливудская улыбка
олса
04/03/2019 13:02
А зачем ? Точно подогнал шунт, насколько мог , и в тестер его, в тестер !
С калибратора ток подал и подгояй сколько влезет
классно!
А если уже шунт на 6 А сгорел в тестере, то всё остальное бяка
SergeiShk
04/03/2019 15:37
[quote="олса"]А зачем ? Точно подогнал шунт, насколько мог , и в тестер его, в тестер !
С калибратора ток подал и подгоняй сколько влезет
классно! шунт 6А это разные вещи , этот шунт применяется на больших токах в амперметрах , а то что сгорело в приборе это прецезионные резисторы которые намотаны спец проводом, эти резисторы в приборе стоят чтобы выровнять измерения U, R. и т. д. в начале шкалы по средине и в конце, а также на разных диапазонах когда Вы переключаете предел измерения, а 6А шунт спалить это нужно померить ток который обеспечивает электро станция подключив прибор к к сети очень очень толстыми проводами голливудская улыбка [/b]
олса
04/03/2019 16:04
Палят и 6 А .
В современных тестерах типа Ц43ХХ стоят обыкновенные МЛТ ( и 3 шунта ), просто если их нет нужного номинала - надо подобрать параллельно/последовательно два , а то и 3-4 шт. Места там мнооого...
При классе точности 1,5 особенно и подбирать очень точно нет нужды, мне мультиметра APPA 106 хватает с головой. Пьем пиво
Тем более монтажки есть-вообще не вопрос.
SergeiShk
04/03/2019 17:11
олса писал:
Палят и 6 А .
это не МЛТ, хотя есть там и МЛТ, а в делителях это прецезионные резисторы как раз 0,05 ома и т.д возьмите измерьте типа С1... С2... и т.д. у которых R не меняется даже при температуре , иначе замеры не влезут и 1,5% по поводу Вашего прибора не могу ничего сказать я эти вещи не знаю, но есть приборы которыми можете померить R, C . и т.д. не выпаивая с платы , померить К.З. виток, в двигателе таким прибором работать приятно классно!
олса
05/03/2019 16:15
Стаж ремонта именно тестеров типа Ц43ХХ-28 лет, уж извините Пьем пиво
SergeiShk
05/03/2019 20:15
олса писал:
чем поверяеете эти приборы????? равнодушие
олса
06/03/2019 15:57
Советские установки :
УППУ-1М
В1-12
В1-13
П320
П321
В1-9
Магазины сопротивлений
Современный FLUKE 9100(этот для мультиметров больше )
