Тестер Ц 4313 наладка | |||||
| stefan1949 22/12/2018 21:58 |
Тестер Ц 4313. Напряжение в сети 220 вольт(переменное) на отметке тестера 600V зашкаливает.
Что посоветуете? |
| power1 23/12/2018 00:18 |
Катушки |
| stefan1949 23/12/2018 17:01 |
что значит КАТУШКА?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 17:06 что значит КАТУШКИ |
| REKKA 23/12/2018 17:38 |
обрыв катушки |
| power1 23/12/2018 17:57 |
Катушки с нитками, их там много на стойках....
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 17:59
А вообще зачем тебе тестер, если не знаешь что такое катушка Просто по баловаться.. |
| stefan1949 23/12/2018 22:00 |
Я тестером пользовался с 10 лет. Но я его не разбирал. Он работал хорошо. с 10 до 15 лет заниался радиолюбительством, но дошел до сборки только 2-лампового приемника прямого усиления. Деали біли НЕ кондиционные и ЄЛЕКТРОЛИТ(конденсатор) взорвался облепив мое лицо черной смолой. На этом моя практика р\л закончилась.
А вообще я закончил ОИИМФ, если знаешь, что это за ВУЗ был при СССР. Сейчас работаю инженером по пожарной безопасностти в ГКБ №11. Тестер всегда у меня был в пользовании. Как его привести "до ума"? Был сегодня на р-рынке - нет специалистов по ремонту и наладек тестеров. ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 22:14 В принципиальной схеме КАТУШЕК не видно - есть куча сопротивлений. |
| олса 24/12/2018 21:24 |
stefan1949,
Профиль бы заполнили, любезный ( так принято ).
Раньше тестера делали на сопротивлениях намотаным на катушки проводом. Надо взять мультиметр (тот же тестер, но уже цифровой ) и померять сопротивление каждой ! катушки да сравнить со схемой. Плохие катушки надо поменять на МЛТ. Что такое МЛТ -это к power1, ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 20:24
ДОБАВЛЕНО 24/12/2018 20:30 А вообще к метрологам тебе надо. Под Новый год и с бутылочкой! |
| REKKA 25/12/2018 16:29 |
stefan1949, прибор раскрой и увидишь вместо резисторов катушки с сопротивлением 0.013 Ом примерно. Ну они как правило при неправильно включении горят все , и мотать их надо все проводом 0.10мм примерно ( в инете много инфы есть, на эту тему) Вообще, прибор надежный по сравнению с мультиметром . Ну к метрологам это если, головке ляля Пока еще, есть шансы |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/12/2018 16:56 |
REKKA, еще материал провода укажи , да и с номиналами как то поосторожнее надо бы. |
| STIPLER 27/12/2018 01:04 |
Постоянное, надо понимать, не зашкаливает? Всё норм? Или из источников напряжения только розетка на стене? В первом случае - диоды на головке. Во втором - к мастеру.
Нашёл, чем хвалится. Классический пример дармоеда - ламера. Найди просроченный огнетушитель на рабочем месте у настоящего инженера, и пусть он тебе за несоставление акта тестер починит. ![]() |
| vlakar 12/02/2019 17:37 |
В цепи предела измерения "600В" участвует делитель из R30 R31 R32 , в первую очередь с них начни
R30 - МЛТ-0,5-910 кОм±5% Суммарное сопротивление 1800±5,4 кОм R31 - МВСГ-0,12-0,1-3 МОм R32 - МЛТ-0,5-3 МОм ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:39 здесь схема http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=752 ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:47 ... и потом скажите в каком состоянии прибор , мож его уже кто -то ковырял . Если так то тогда вариантов намного больше ... Могли тупо выкрутить подстроечник R34 , который включен последовательно с измерительной головкой и служит для подстройки показаний на переменке в случае замены диодов или самой головки . ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:55 а вот "катушка с сопротивлением 0.013 Ом примерно ", про которые писал REKKA - не что иное как шунт и представляет собой спираль из манганиновой проволоки диаметром порядка 1 мм , он никогда не сгорает если только не умудриться проверить ток в розетке
тонким проводом намотаны: R8, R9 120±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,15 R10, R12 1200±2 Ом, провод ПЭМС 0,05 R11, R14 300±1 Ом, провод ПЭМС 0,1 R13 125 ±0,3 Ом, провод ПЭМС 0,15 ДОБАВЛЕНО 12-02-2019 18:56 их проверьте |
| SergeiShk 02/03/2019 14:31 |
если нет метролога, купи новый прибор, и не напрягайся ![]() |
| STIPLER 02/03/2019 16:03 |
https://tech.prom.ua/p107111630-izmeritel-immitansa.html Микроомметр уже не катит? |
| SergeiShk 04/03/2019 11:00 |
| олса 04/03/2019 13:02 |
А зачем ? Точно подогнал шунт, насколько мог , и в тестер его, в тестер !
С калибратора ток подал и подгояй сколько влезет
А если уже шунт на 6 А сгорел в тестере, то всё остальное ![]() |
| SergeiShk 04/03/2019 15:37 |
[quote="олса"]А зачем ? Точно подогнал шунт, насколько мог , и в тестер его, в тестер !
С калибратора ток подал и подгоняй сколько влезет шунт 6А это разные вещи , этот шунт применяется на больших токах в амперметрах , а то что сгорело в приборе это прецезионные резисторы которые намотаны спец проводом, эти резисторы в приборе стоят чтобы выровнять измерения U, R. и т. д. в начале шкалы по средине и в конце, а также на разных диапазонах когда Вы переключаете предел измерения, а 6А шунт спалить это нужно померить ток который обеспечивает электро станция подключив прибор к к сети очень очень толстыми проводами [/b] |
| олса 04/03/2019 16:04 |
Палят и 6 А .
В современных тестерах типа Ц43ХХ стоят обыкновенные МЛТ ( и 3 шунта ), просто если их нет нужного номинала - надо подобрать параллельно/последовательно два , а то и 3-4 шт. Места там мнооого... При классе точности 1,5 особенно и подбирать очень точно нет нужды, мне мультиметра APPA 106 хватает с головой.
Тем более монтажки есть-вообще не вопрос. |
| SergeiShk 04/03/2019 17:11 |
| олса 05/03/2019 16:15 |
Стаж ремонта именно тестеров типа Ц43ХХ-28 лет, уж извините ![]() |
| SergeiShk 05/03/2019 20:15 |
| олса 06/03/2019 15:57 |
Советские установки :
УППУ-1М В1-12 В1-13 П320 П321 В1-9 Магазины сопротивлений Современный FLUKE 9100(этот для мультиметров больше ) |
