Мультиметр DT9208A Помогите опознать
globus32
10/05/2019 11:50
Добрый день. В запарке в режиме прозвонки замерял напряжение. Вообщем слетели транзисторы L6 и M6, S9014...все заменил,ОУ в порядке.Подскажите пожалуйста что это?
не могу понять,то ли диод или резистор. Ничего не видно на плате,не надписи,на элементе тоже ничего не видно,после сгорания. Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 12:01
вроде резистор стоит,а на сколько он???вопрос
нашел нормальное фото в инете,такого же прибора. Что за элемент обведен красным?
vadim3008
10/05/2019 12:41
globus32, А,ты сам по такому фото,разберёшься? недовольство, огорчение
globus32
10/05/2019 14:45
Батарейки от фотика на зарядке,к вечеру скину норм качество.
globus32
19/05/2019 12:15
Фото нормальное скинул
стопыч
19/05/2019 14:18
Хреново видно на фото. Вродь нулевой резистор... На детальке ведь надпись есть.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 15:37
Это не твоё фото. я был невнимателен. Схема в личке. Смотри такая?
Пришлец
10/04/2022 18:56
))) Лучше позже, чем никогда. Это резистор 1,3 кОм. При его выгорании при включении прибора на экране появляются какие-то показания. Через пару секунд экран тухнет. И нет индикации до следующего выключения-включения.
