Радар Детектор Silverstone F1 X325ST тихо пищит | |
| roma48 02/07/2019 11:32 |
Перепаял, что было под рукой, зуммер. Ещё тише стало.
Смотрю сейчас, а они (излучатели звука) бывают на разные напруги. Не знал. Питается 12в. На материнках какие пищалки стоят? И ещё. Они на разное питание, а некоторые со "Схема внутри" ДОБАВЛЕНО 02/07/2019 11:38 Зря пая, видимо. Пролистал инструшку... Отключить питание. Зажать СИТИ и включить питание. Два писка - загорелось P/L. готово. |
| roma48 03/07/2019 13:12 |
Не помогло. Перепробовал пяток пищалок. Выбрал громкую самую. Заменил последовательную ей ёмкость 16/47. В машине не слышно... |
| skolin 09/07/2019 12:54 |
Как обычно любят писать: был один только случай. Принесли уже поменянной пищалкой . Сразу спросил ,где родная. Не успели выкинуть, поставил на место и заменил ту самую емкость. Полет нормальный года два. Да,,,: поставил на 100\16V |
| roma48 09/07/2019 13:10 |
В моём случае я оторвал ногу потенциометра от массы и чудо свершилось.
Удивился несколько... Никогда не было, что бы реостат из 15кОм деградировал в 2кОм. Задачу решил и забил. |
