Крановые весы | |
| Нуча 30/08/2019 16:18 |
Крановые весы ВКР-100, потеряли пульт. Можно ли включить весы без пульта, в рабочее состояние? И как ? |
| gsn 30/08/2019 21:01 |
Ипатькопать, а бросать бухать пробовали?
А тупо электрик ещё живой после пьянки вашей? Есть вариант без пульта, но бухать не надо! |
| jurij+ 30/08/2019 22:07 |
gsn, походу ворованные.
Пульт без проблем покупается. |
| Нуча 31/08/2019 09:21 |
Мне принесли эти весы для ремонта, что бы я подобрал пульт. Пульт подобрать, или найти родной не получается. Подскажите пожалуйста вариант запуска этих весов без пульта. Заранее большое спасибо! |
| n max 31/08/2019 10:36 |
Так вроди они и без пульта должны вес показывать.С пульта там только тарированием и обнулением пользуются. |
| Нуча 31/08/2019 11:12 |
Весы включаются тоже с пульта. Эти весы выпускаются без кнопок или клавитуры. |
| n max 31/08/2019 11:20 |
Тогда придётся править прошивку контроллера-что малореализуемо т.к. в нём скорее всего стоит защита от чтения.
Или взять плату от китайских весов со светодиодной индикацией и воткнуть вместо штатной и потом откалибровать на нужный вес.Секса тут хватит,проще пульт поискать |
