Мультиметр MS8360C. Неправильно "измерил" V | |
| kpn1975 16/09/2019 13:05 |
Добрый день!
Мультиметр MS8360C. Выставил переключателем в режим измерения постоянного напряжения, предел 20V, но красный щуп был воткнут в гнездо "hfe/TEMP/емкость" вместо гнезда измерения напряжения. И "измерил" 12V. Потом исправил подключение красного щупа, напряжение померял правильно. Сейчас не меряет емкость, все время показывает ноль. Может ли это стать причиной неисправности при измерении емкости? |
