Невские весы ВСП4-1000 (терминал НВТ-9 ) ремдок. | |
| men 28/11/2019 20:31 |
Добрый день . Невские весы ВСП4-1000 (терминал НВТ-9) версия прошивки 9.13
Ищу ремонтную документацию . Интересуют данные опций F1, 2, 3 и т.д. после калибровки калибровочным весом 400 кг . сильно врут и не взвешивают больше 400 кг. Хотя максимальное нагрузка , параметр А и параметр b выставлены правильно. фото терминала . |
| n max 28/11/2019 23:40 |
https://vesservice.com/service/documentation/nvt/
на сайте производителя что то есть. То что врут после калибровки тут датчики смотреть надо хотя б тестером прозвонить на обрыв все 4 штуки |
| men 29/11/2019 07:54 |
Датчики нормальные. По углам показания одинаковые. Что-то клиенты в опциях намудрили. У вессервиса смотрел. В руководстве пользователь сие настройки (и то не совпадают с моей версией прошивки. ) А есть еще опции при калибровке . (F1.F2.F3.F4)
Вот про них не понятно. |
| n max 29/11/2019 18:58 |
Если правильно выставлен максимальный вес(FULL) на терминале и указан калибровочный вес то проблем быть не должно.Калибровочный вес надо вводить перед установкой гирь
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 19:05 И вроди перемычку надо перекидывать до перезагрузки терминала иначе может не сохранить |
