Состояние прибора ПЛМ-1 выпуск 1995г. | |||
| KENT 10/12/2019 22:27 |
Продавец предлагает купить прибор ПЛМ-1 выпуск 1995г. в заводской упаковке.
Есть ли смысл приобретения этого прибора, если видно на фото почерневшие выводы резисторов, свидетельствующие о хранении прибора в неотапливаемом помещении ?
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34314 1 - Какая может быть реальная цена этого прибора - ? 2 - Сколько может стоить тестирование и калибровка ПЛМ-1 в условиях сервисного центра по приборам - ? Схема к прибору прилагается. |
| олса 10/12/2019 22:59 |
Гугль поиск по ПЛМ -1 выдаёт только лодочные моторы.
Почерневшие выводы-паяли не тем, чем можна. Случается часто, работает нормально. Согласись, не все ведь выводы почернели ? Гложет любопытство, что же все таки ПЛМ-1 такое ? ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 22:02 ВО, нашел: http://holodforum.ru/showthread.php?t=34153 Там и цена в одну тыщу |
| KENT 10/12/2019 23:03 |
Прибор линейного механика - холодильщика.
По ссылке все подробно изложено и критические замечания и хвалебные оды пользователей. Я тоже его хотел бы купить, но сомневаюсь. |
| олса 10/12/2019 23:03 |
Сервисный центр по приборам-это где такое чудо то есть ?
У нас его я нелегально заменяю, а официал то где такой есть ? |
| rommy 10/12/2019 23:04 |
Обычное потемнение выводов резисторов.
его цена https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=166520 то за такую сумму нечего там под лупой смотреть.Если работает,в чём проблема. |
| олса 10/12/2019 23:05 |
По ссылке, как по мне , голимая реклама
Это к KENT |
| KENT 10/12/2019 23:05 |
Производитель - Краснодар. Где сформировались капли конденсата при оттепели, там выводы почернели. |
| олса 10/12/2019 23:06 |
Это к KENT,
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 22:06 http://holodforum.ru/showthread.php?t=34153-реклама, как по мне |
| KENT 10/12/2019 23:10 |
Проблема в заключении профессионала, знающего этот прибор не по-наслышке. Михалыч-1 "Как бывший метролог, могу уверенно заявить, что ПЛМ-1 собран на ширпотребовской элементной базе и после 25 лет хранения никакую поверку НЕ ПРОЙДЕТ! Это уже не прибор, а индикатор, да и то при условии его работоспособности. Заменить конденсаторы и промыть контакты, конечно, не проблема. А вот настроить ПЛМ-1 в домашних условиях невозможно. Например, активную мощность, сетевое напряжение, потребляемый ток можно подстроить по образцовому мультиметру, а вот настроить полную мощность ( с учетом реактивной составляющей), пусковые токи, сопротивление изоляции без специального оборудования нельзя. Да и методику настройки/регулировки ПЛМ-1 никто не знает". http://holodforum.ru/showthread.php?t=34314&p=613951&posted=1#post613951 ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2019 Я бы купил пару этих приборов по 350 руб, а продавец упирается. Их еще 48 шт. - хватит на всю Россию. |
| олса 10/12/2019 23:16 |
Проще достать счетчик електроенергии продвинутый ( не бытовой)-там и реактивка, и полная и сохраненный ток...
А сопротивление изоляции-магазин сопротивлений. Методика поверки должна быть в паспорте.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 22:18 Может данный прибор заменяется на что-то современное ? ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 22:19 Может взять для пробы один ? |
| KENT 10/12/2019 23:46 |
Вот я и предложил продавцу 2 шт. купить, по бросовой цене 350 руб./1 шт.
Потому что профи такой прибор не возьмет, есть современные, более совершенные приборы с автономным питанием. А любителю он тоже не нужен. Продавец, явно не технарь, обиделся, что 100 т.р. золота превратились в черепки - 15 т.р. за все приборы. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/12/2019 05:43 |
Что то я сильно сомневаюсь что этот "прибор" даже сновья был прибором и мог пройти поверку. Уж в реестре средств измерений его скорее всего нет, так что сомневаться по поводу поверки не стоит. Был у нас в конторе какой то сильно импортный прибор с аналогичным функционалом весь из себя проверенный и аттестованный, классная штука, нужная раз в год, но и ценник у нее был в 100 раз выше. |
| Yoprst 12/12/2019 16:54 |
Никакой методики поверки в паспорте нет. Речь шла о том, что регулировка ПЛМ-1 в домашних условиях НЕВОЗМОЖНА. Нужен калибратор мощности, а "счетчик електроенергии продвинутый" - до одного места. Тем более пусковой ток не откалибруешь. |
| KENT 15/12/2019 10:57 |
Накладка вышла, фотки были ошибочно предоставлены с другого прибора ПЛМ-1.
В приобретенном приборе ПЛМ-1 окисление на выводах резисторов отсутствует. Довольный покупатель выставил фото содержимого прибора. Электролитов ереванских и флагов глиняных нет.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34314&p=614408#post614408 |
| Yoprst 16/12/2019 10:15 |
Как это нет ереванских электролитов??? Судя по фото в ПЛМ-1 более десятка К50-35, а это как раз и есть электролиты ереванские самого г... качества, да еще и выпуска сразу после развала СССР. После двух-трех десятков лет хранения все они однозначно подлежат замене, а прибор надо заново регулировать по ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ. |
