Осциллограф OWON HDC1022M ремонт БП IVP0850-1500. | |||||
| KENT 27/09/2020 21:36 |
Осциллограф OWON HDC1022M комплектуется выносным блоком питания:
Switching power supply model: IVP0850-1500 Input:100-240VAC 50/60Hz 26VA Output: 8.5V - 1.5A БП OWON имеет типичный дефект - пробой ШИМ контролера OB2358AP. Datasheet OB2358AP: https://clck.ru/R6PZ2 Схема БП OWON соответствует datasheet OB2358AP, но управление TL431 выполняется через Q201, на схеме не указан. По даташиту токомер (SENSE) - Rdson = 4.4 Ohm В реальной схеме токомер (SENSE) - Rdson = 1.0 Ohm 2W Может быть в этом причина, пробоя OB2358AP без нагрузки - ? Примечание. Земля сети 220V соединяется с крокодилом на щупе осцилла через блок питания IVP0850-1500 . Поэтому измерение цепей без гальванической развязки от сети с включенным блоком питания осцилла делать нельзя. В лучшем случае выбьет УЗО, в худшем - сгорит процессор ремонтируемого устройства из-за заземления минуса ИИП. |
| KENT 27/09/2020 22:35 |
Аналогичная схема Open Box S16 на OB2358AP:
https://tech.oneyac.com/article/detail/41740.html Нестабильная работа OB2353 AP (Rdson = 2 Ohm) в мультиварке. https://clck.ru/R6W3D Есть ли смысл доработки схемы БП OWON по аналогии: https://clck.ru/R6ZUq Цена IVP0850-1500 на али - 2 т.р. https://www.aliexpress.com/i/32908090370.html |
| Valeriynew 27/09/2020 23:06 |
А не проще взять любой блок на 9В, 1,5А? Думаю, что 0,5В не критично, чем возиться с этим. И время не заберет и дешевле будет. |
| KENT 27/09/2020 23:25 |
Предупрежу, на всякий случай. 1 - В БП IVP0850-1500 центральная жила - минус. У всех остальных БП - центральная жила (плюс). 2 - земля от розетки тянется до крокодила. Зачем то это сделали. У всех остальных БП этого нет. Может быть, еще какие особенности есть... Я не встречал на рынке БП 9V/2A дороже 1 т. руб. Если на али БП IVP0850-1500 стоит 2т.руб, то у нас он будет стоить 5 т.руб. Чем то это обусловлено... Я работаю с OWON HDC1022V только со штатным аккумулятором, который заряжается по необходимости. Заряда хватает на пару дней, не напрягает. БП вышел из строя на холостом ходу. Зарядка была выполнена, осциллограф отключен, а БП я забыл выключить из розетки. Через пару часов из БП повалил дым и выстрелы, ШИМка взорвалась и резистор и дорожки погорели, т.к. был установлен термопредохранитель VS12TAM / 250V 1A / +128C вместо стеклянного предохранителя 1А с выводами. Теперь ломаю голову, как починить и предотвратить выход из строя БП. В первый раз его я чинил его лет 5 назад. Есть еще один осцил такой же у коллеги, у него тоже сгорел БП, там установлен другой БП от какой-то видеокамеры SONY miniDV. Нормально работает уже года 3. Наверное, термопредохранитель более инерционный, судя по выгоревшим дорожкам, и уцелевшему термопредохранителю 1А!!! , пролетел ток не менее 5 А. https://www.aliexpress.com/i/32784237927.html |
| Kostik1984 28/09/2020 01:40 |
| KENT 01/10/2020 22:42 |
Блок питания отремонтирован.
Замена: 1 - предохранитель 1А, 2 - дроссель по питанию перед мостом (обрыв), установлен с большей индуктивностью, 3 - диоды в мосте 2 шт. (1N4007 - пробой), 4 - ШИМ контроллер OB2358AP (взорван), 5 - оптопара была 817 установлена 2501 (MHI 508), 6 - токомер (SENSE) был Rdson = 1.0 Ohm 2W, установлен 1.2 Оhm 2W. Тестирование. Uxx = 8.4V U = 8.01V при I=1.4A Осциллограф с заряженным АКБ , БП - I = 07 A Осциллограф с разряженным АКБ, БП - I = 1.4 A Эквивалент нагрузки осциллографа: - лампа накаливания 12V/20W I = 1.35 A, - или резисторы 5.6 Ом/5W + 5.6 Ом/5W I = 0.7 A. Примечание. Если токомер (SENSE) - Rdson = 1.8 Ohm 2W, то максимальный ток 1А, выше этого тока блок питания не держит, мигает лампа 12V/20W , падает циклически выходное напряжение.
Характеристики термопредохранителя VS12TAM / 250V 1A / +128C от производителя TAMURA: "Functioning temperature is measured with silicone oil bath of which temperature is increased at the rate of 1℃/min. Detecting current is 0.1A or less". https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/12/ http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=anglia/th_fuse_1.pdf Вывод: Термопредохранитель VS12TAM / 250V 1A / +128C очень инерционный, предназначен для установки внутрь обмотки двигателя или трансформатора, для отслеживания Т. При Т=+24С по превышению тока 1А термопредохранитель оборвет цепь, когда будет более 7А, если раньше провод не отгорит. https://cxem.net/master/28.php Вопросы. 1 - Почему без нагрузки вышел из строя блок питания - ? 2 - Надо ли заменить элементы демпферной цепи для исключения повтора - ? 3 - Надо ли установить супрессор 10V (1.5KE10) на выходе блока питания - ? https://clck.ru/RATTE 4 - Надо ли установить ограничитель тока 5 Ом (NTC 5D9) перед мостом на входе блока питания - ? https://clck.ru/RATbv В схеме перед мостом только дроссель, без обрывного резистора 4.7Ом. |
| Kostik1984 03/10/2020 20:45 |
