Вольтметр В7-35 | |||
| gals 20/12/2020 11:19 |
Здравствуйте. После измерения 22000 В через делитель 94 МОм / 3МОм, после 5-го изменения , перестал измерять по входу "Напряжение" , и по входу "Ток". Показания:"000".
По входу "Переменное напряжение", "переменный ток" измеряет нормально. По входу "Сопротивление" измеряет нормально. По схеме на входе стоят защитные диоды и полевой транзистор с двумя затворами. Предполагаю произошёл пробой статическим электричеством. Схема, что у меня есть, плохо читается, номеров не видно. При этом дефекте рекомендуют поменять DD5 во входном устройстве. Прошу откликнуться тех, кто знаком с ремонтом этих приборов. Может быть у кого есть инструкция (от производителя) по ремонту. Хорошая схема мне тоже поможет в ремонте. Спасибо! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/12/2020 15:32 |
На jais.ru говорят схема вполне приличного качества, прямая ссылка на схему почему то не вставляется. Гибридный делитель напряжения в этом приборе может очень качественно мозг вынести, хорошо если просто обрыв. |
| gals 20/12/2020 21:04 |
DD5 поменять, не годный совет?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 20 2020 Jais.ru не получается скачать схему. ( |
| STIPLER 23/12/2020 20:36 |
Вот что написано по этому поводу в техописании:
От себя добавлю - это плата, у которой четыре подстроечных резистора в торце. Микросхема на внутренней стороне платы. Собственно, это сборка из четырёх полевиков |
