Вышел из строя прибор transistor tester v2.4 fish8840
KV.VITO
04/03/2021 00:01
Вышел из строя прибор transistor tester v2.4 fish8840, при проверке электролита показывает что это транзистор, вообще при измерении всего показывает что это транзистор, даже в холостую при нажатии на ТЕСТ. Стабилизатор 78L05 не выдаёт 5 вольт 4,2-3,8 хотя и батарейка даёт 7,8 вольт.
Valeriynew
04/03/2021 00:53
KV.VITO писал:
Для начала проверить сам стабилизатор. Если все в порядке, тогда проверять, что его садит.
Вероятнее всего - последствия неразряженного конденсатора.
Возможно придется менять контроллер и перепрошивать.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2021 01:55
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=948444
https://estunt.ru/pages/transistortester.html
Ural335
04/03/2021 01:34
У меня в подобном приборчике mega328 выходила из строя микросхемка на 6 ножек. Выписал с АЛИ, поставил, всё заработало. Было года три назад, поэтому конкретных названий не помню. Да, я тоже разрядил в него электролит, но удачно отделался. Микросхемка копеечная.
KV.VITO
04/03/2021 01:36
Ural335 писал:
У меня нет микросхемы на 6 ножек.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2021 01:41
Valeriynew писал:
KV.VITO писал:
К тому же стабилизатор маленько подогревается.
misha7
04/03/2021 06:43
KV.VITO, как малые дети, серьезно. Ни одного серьезного описания замеров. Сними кренку, запитай от источника питания. Ну в схеме посмотри потребление тока, сравни параметрами в даташите.
