Ремонт тестера радиодеталей на MEGA328
EreminIV77
30/05/2021 13:05
Добрый день.
Перестал включаться тестер, схему прилагаю.
Закорачиваю эммитер с коллектором транзистора Q1, начинает работать после подключения источника питания.
Просто так отпаивать транзисторы для прозвонки не хочу.
Может есть более точное решение, кто что подскажет?
Anonymous
30/05/2021 13:45
кнопка ? q 2 cдох . не держит q 3 . накрылась мега ...
Valeriynew
30/05/2021 13:50
А что мешает прозвонить транзисторы прямо на плате?
EreminIV77
30/05/2021 13:53
С перемычкой кнопка пашет, сброс работает, мега тестирует, подсветка D3 работает.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2021 13:56
Valeriynew писал:
Да через резисторы все вкруговую звонится.
Без отпайки наверное не получится.
Valeriynew
30/05/2021 19:53
EreminIV77 писал:
Да через резисторы все вкруговую звонится..
Посмотри на схему - как может вкруговую звонится, если вокруг стоят килоОмники?
Если звонится, снять транзистор паяльной станцией 5 секунд и 10 секунд взять щупи и прозвонить транзистор...
EreminIV77
06/06/2021 16:36
Заменил пробитый транзистор Q1 S9015 на КТ361.
Все работает как раньше.
Тема закрыта.
Valeriynew
06/06/2021 18:11
КТ361 может недолго протянуть. Буква какая стоит?
EreminIV77
06/06/2021 20:30
С буквой Г вставил, первое что попалось под руку.
В магазине есть родные, как на схеме стоят, в продаже.
Заменю на родной. классно!
Valeriynew
06/06/2021 21:36
С буквой Г в 2 раза меньше по току.
На любой плате-доноре (если занимаешься ремонтом) с СМД-ешками транзисторов РNР можно найти полно.
