Анализатор спектра ATTEN AT6011
bestavto
02/09/2021 12:40
Здравствуйте. Приобрел анализатор спектра АТ6011. Стал разбираться с ним и заметил не понятную мне особенность, при включенном фильтре RBW на 20кГц, и переключении режимов span от 0 до 2МГц уровень отображаемого сигнала не меняется, а 5МГц уровень падает на 0.5 малого деления сетки, на 10МГц уже на 1.5 малого деления, далее на 10МГц падает на 2 деления, при 50МГц падает на 4 дел., при 100МГц еще на 2 маленьких деления сетки, при 200МГц еще 1.5 дел., при 500МГц падает еще на 1.5 (2)дел., и наконец при 1ГГц еще на 1.5 деления.
При включенном RBW фильтре на 400кГц показания такие: от 0 до 20МГЦ уровень один, на 50МГц = -0.5 мал.деления, 100МГц = -1.5 мал.дел., 200МГц = -2.5 мал.дел., 500МГЦ = -5.5 мал.дел. и наконец при 1ГГц = -4 мал.дел. На фото несколько снимков для визуального понимания (фото всех пределов не стал выкладывать).
Подскажите, данное поведение прибора, это нормально или это неисправность? К сожалению подробной информации ни в интернете, ни в мануале я не нашел. В моем понимании уровень отображаемого сигнала не должен меняться от изменения масштаба экрана (назовем это span). В противном случае как снимать показания?
