Осциллограф С1-65 не работает колибратор ампл сигнала | |
| SAM46 27/12/2021 18:49 |
Вынул из корпуса переключатель отпаял провода.При вращении его оси- контактные группы неподвижны на 3-ей галете.Износ материала пластика?11 положений 6 направлений. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2021 19:14 |
SAM46, может быть входной аттенюатор все же ? Бывало что ломались переключатели. Новый найти возможно будет сложно, проще с разбора искать.
Пардон, был неправ, действительно есть переключатель калибратора. |
| SAM46 28/12/2021 10:20 |
Возможно, если удастся аккуратно проклепать сектора переключателя 6 заклёпок с одной стороны и с другой?Аль не связываться? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/12/2021 13:22 |
Исключительно из собственного опыта я бы попробовал поискать у вас на месте скупщиков драгметаллов (платы, разъемы другие комплектующие) и за толику малую выкупил бы у них останки раздербаненного осцила. Особенно охотно меняют нужное вам на нужное им. |
| SAM46 03/01/2022 21:00 |
Прочитал в инете совет, что можно заменить этот переключатель на 2шт SR25-1-4-3 20KQ.Разобрал место установки при наличии этих переключателей с трудом возможно запихнуть их и ещё послесарить, посверлить малёхо ну ещё пайка. ![]() |
| SAM46 06/04/2022 18:20 |
Не работает ус Y- не перемещатся луч по вертикали.Сдохли 2Т316Г-2шт.Монтаж по установке дополнительного переключателя закончил .Но установить на штатное место пока не получается из-за малого размера нарезанной резьбы на оси.Придётся снимать с лицевой панели все перекл и т.д и подгонять толщину плиты она 2мм. Без шайбы поставить переключатель возможно закрепив его гайкой. ![]() |
| SAM46 07/04/2022 19:07 |
Транзисторы оказались целыми ,после выпаивания и проверки hf по току.Копаю дальше выходной уc(У2)... |
| SAM46 30/06/2022 12:45 |
Кз витковое вероятно в импульсном трансе высоковольтного преобразователя.Измерил без обвязки напряжения питания посажены+/-10v+80v.Катушка транса залита эпоксидкой разобрать невозможно не сломав каркас. ![]() |
| SAM46 30/06/2022 13:30 |
Транс EE4.731.021 Сердечник M1000HH-5/17-22.Намотан проводом ПЭТВ-F0,41 и 0,1 сечением. Предложили провод марки ПЭТ-155.Уже аккуратно снял сердечника катушку.Теперь дело за подходящим каркасом если найду .Трансы с высовольтной обмоткой не перематывал.Тут 2кв и 8кв. Есть термоскотч выдерживает темп до 300 гр. |
