Сломался DSO4202S | |||||
| Global111 03/01/2022 10:50 |
Купил 1.5 года назад DSO4202S на Ali
Служил верой и правдой В последнее время начали появляться симптомы: На старте моргает подсветка дисплея (с периодичностью около 1 секунды) Все кнопки подсвечены... и дальше осцилл не грузится (Embedded Linux) Раньше через какое то время он все таки он загружался... Но в последний раз и этого не происходит.... Проверил все напряжения питания - в норме. Посоветйте куда копать ? Стоит ли писать продавцу ? Где у нас можно починить (Новосибирск) Поделитесь опытом.... |
| s.fed 03/01/2022 12:23 |
Global111, попробуй на https://www.eediscuss.com/forum.php найти что-нибудь по своей проблеме. Если не найдешь, задай вопрос там. У меня когда 5102 загнулся, обратился туда и прислали дамп под мой осцилл. |
| Global111 12/01/2022 07:22 |
Написал на форум, с сапорта Хантека попросили написать в Веду переписку с сапортом Хантека Сначала прислали файлы на USB-Stick для восстановления на стадии загрузки Линукс. Все сделал - в результате черный экран и всё. Удалось восстановить Recovery F3 После этого предложили мне прислать флеш память с программой , чтобы я оплатил пересылку и своими силами запаял... При этом они же мне и сказали что осцилл у меня на 3-х летней гарантии пока.... Посоветйте что делать ? |
| s.fed 12/01/2022 09:33 |
s.fed, если есть оборудование и опыт, то не вижу проблем запаять. Даже, если нет возможности самому, то можно обратится в любую мастерскую, где не бесплатно, но помогут. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/01/2022 11:21 |
Global111, самый простой вариант это на том же саппорте спросить кто из их оф дилеров имеет сервис у вас в городе. |
| Global111 12/01/2022 11:57 |
Спросил. Говорят что местные не будут ремонтировать по гарантии, если покупал не у них. Но , наверное, можно не по гарантии платно... Скорей всего будет дешевле чем слать в Китай... ДОБАВЛЕНО 12/01/2022 12:24
Я может бы и согласился, если бы была гарантия, что причина в этом... |
