Измеритель частоты для УКВ приемника | |||
| view1 11/02/2022 14:10 |
Многие просят перенастроить старые УКВ приемника на FM чтобы ускорить работу решил купить дешевенький китайский частотометр, посоветуйте похоже на один раз. |
| Tipelo 11/02/2022 14:34 |
Не частотомер нужен,а генератор,типа г4-116,г4-107. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/02/2022 15:51 |
В древних автомагнитолах встречались готовые блочки со светодиодной индикацией, но боюсь что уже не найти такого.
Ну или что то типа этого https://aliexpress.ru/item/4000050412786.html?algo_expid=61fd283e-e22e-4f59-83af-91e4c7318dbf-0&algo_pvid=61fd283e-e22e-4f59-83af-91e4c7318dbf&btsid=0b8b034516445839027282047eedfd&sku_id=10000000113612305&spm=a2g0o.search0302.0.0.1f8d7d21oCeMSb&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_ |
| viktor_ramb 11/02/2022 15:54 |
У меня для этой цели есть частотомер со светодиодным индикатором из китайской автомагнитолы - я им частоту гетеродина измеряю просто накидывая контур-петлю от частотомерра на контур задающего генератора ЧМ приёмника. Частота конечно немного уплывает, но я приблизительно знаю насколько и могу сердечником подстроить достаточно точно. Для отстройки приёмного тракта, конкретно УВС и фильтра неплохо пользоваться генератором, но по сути генератором являются сами ЧМ станции - зная что гетеродин работает в нужной полосе можно отстраивать входные цепи усилителя до гетеродина. Если же применять какой-то частотомер, то наверное придётся впаиваться в частотные цепи гетеродина для контроля его частоты работы, а это может привести к серьёзному уводу частоты или вообще срыву генерации. ![]() |
| rommy 11/02/2022 23:32 |
на али есть модули.
светодиодный индикатор 8 разрядов до 1ггц.цена до 10 долл. модель PLJ-8LED-H купил на пробу 2 шт,работает до 433 мгц,на расстоянии 5 см меряет от антенны.Портативка вкл на передачу. также есть на жк индикаторе. |
| view1 12/02/2022 06:58 |
Примерно вот такая подойдет?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2022 08:01 Чтобы подключается было удобно |
| view1 12/02/2022 14:34 |
Если измеряет от100кгц я бы конечно как твой выписал. |
| view1 22/03/2022 09:03 |
rommy купил с Али PLJ-8 LED- H, показывает какую то ахинею, подскажи мои действия, как сначала настроить. |
| birluk 23/03/2022 12:01 |
view1, тут мануал. https://supereyes.ru/catalog/CHastotomery/CHastotomer_1Gts_1000MGts_PLJ_8LED_H/ см в личке. |
| view1 23/03/2022 12:39 |
Так он на буржуйском |
| igme 23/03/2022 13:27 |
На китайском что-ли? |
| view1 23/03/2022 13:46 |
На английском[/b] |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/03/2022 14:07 |
view1, я вам по секрету скажу, гугл уже давно умеет переводить с иностранных языков на русский, даже более менее сносно с китайского. |
| view1 23/03/2022 14:47 |
Не доводилось, скачиваю народном, но пока не нашел |
| view1 13/04/2022 18:44 |
Разобрался хороший приборчик, понравилось |
