GM328 - увеличение яркости дисплея | |||
| Василий Электрик 10/06/2022 12:13 |
Всем известный транзистор тестер GM328 изначально имеет не очень комфортную яркость дисплея, особенно при хорошем освещении в помещении. Было решено немного увеличить яркость. На схеме даного прибора (см.фото) за яркость отвечает два резистора: один на самой плате дисплея на 220 Ом, и второй на основной плате прибора с обозначением R19 также на 220 Ом. Нужно уменшить сопротивление одного из них. Так как резистор на основной плате более доступен (находится возле шлейфа дисплея и гнезда измерения частоты см.фото), паралельно ему был припаян еще один резистор на 200 Ом с обатной стороны платы. Дополнительный резистор лучше спрятать в термоусадку, чтобы избежать случайного замыкания на близлежащие дорожки и контактные площадки. После даной процедуры яркость дисплея заметно увеличилась. Естественно, потребление прибора также немного возросло, но если питание осуществляется от блока питания, как в моем случае, то это не имеет никакого значения. |
| Fanttom 10/06/2022 14:07 |
Таких приборов у нас нет в продаже еще,но когда нибудь и наша страна оживет,и появятся полезные девайсы.Вон сейчас наш президент с самим Путиным на переговорах сейчас (Россия Планета снова заработал)в Москве.Может границы откроют,хотя бы для бизнесса.
Обязательно когда нибудь куплю такой тестер как у тебя,и переделаю по твоей технологии.Спасибо. |
| igme 11/06/2022 01:01 |
Так и у нас нету - ну в смысле не делают С Китая свой "выписал" когда-то, как и остальные, думается А даже если кто сам дома собирал - компоненты один хрен так же из Китая Или у вас в стране возможность что-то заказать из Китая появляется, только когда ваш президент поговорит с президентом другой страны, которая Китаем тоже не является? Ну чё, у вас ТОЖЕ интересная страна тогда, что ещё сказать А насчёт яркости - вообще странно слышать. У моего контраст стоит на 45 и это не максимум, что - плохо видно? http://www.k9211076.beget.tech/ISA/tt.jpg Ну а на открытом солнце нефиг работать, там не только транзистор-тестер но и ещё чего можно не разглядеть, да и обгореть... |
| Василий Электрик 11/06/2022 02:44 |
Это совсем не та модель, и настройки яркости или контрастности на моей модели нет. Возможно это зависит от прошивки, но в даном случае как то так. |
| igme 11/06/2022 07:39 |
А, ну если только дело в конкретной модели. Хотя прошивки для них очень похожи, по сути основное что различается - тип дисплея и ещё что-то по мелочи. |
| skolin 12/06/2022 16:13 |
Этой детской игрушке, место самое то на помойке. Вообще то когда плохо видят смотрят через очки. |
| Василий Электрик 12/06/2022 16:24 |
skolin, вот и сиди на помойке и заглядывай через свои очки |
| Василий Электрик 12/06/2022 17:47 |
| skolin 13/06/2022 16:13 |
А мне нечего разглядывать. Ошибся крупненько, я такие трехомудии не держу, только серьезные приборы. |
| FreddikMerfi 13/06/2022 16:49 |
Василий Электрик, пользовался как то очень давно такой игрушкой. Врёт безбожно! Да ещё и статики и заряженных кондёров боиться. Уж лучше подобрать что то из АКИП! |
