Подскажите схему вольтметра на atmega 8 | |||
| iyzef 16/11/2022 16:27 |
Конечно проще купить типа этого:
...да и у самого для этого все есть: Мне проСЧе слепить несколько штук за вечер! ![]()
| n max 16/11/2022 17:56 |
В атмеге 2 ацп внутри поэтому и делают вольтметр с амперметром что б заюзать все возможности чипа-второй канал то же вольтметром можно сделать.
А чем атмега не дип отличается от дип программно они совместимы-только в планарной ног больше. |
| iyzef 16/11/2022 18:26 |
n max, Не надо мне вольтметр+кофемолка! , надо чего нибудь типа такого:просто под видео ссылки устарели ![]() |
| n max 16/11/2022 18:45 |
Ну так убрать индикацию амперметра и вход его заземлить и вольтметр точно выйдет.
Китайцы свои приблуды на STM8 делают эти чипы дешевле ДОБАВЛЕНО 16/11/2022 18:46 https://easymcu.ucoz.ru/publ/10-1-0-118 Вот нашёл схему с исходником его можно в авр студио скомпилировать потом зашить в чип |
| iyzef 17/11/2022 17:51 |
n max, Платку "расписал" под дип.Оказалось проСЧе некуда ![]()
![]() ДОБАВЛЕНО 17/11/2022 19:53 индикатры вместе с мегами лет десять наверно лежат без дела - пора бы и применить.. |
| n max 17/11/2022 18:22 |
Сначала надо прошивку найти\написать,а плату рисовать уж в конце процесса-там уже исходя из удобства монтажа уже назначить в прошивке на какую ногу чипа будет выводится данные на нужный сегмент индикатора.
Где то то же планарных штук 50 завалялось таких,индикаторы то же есть на 3 цифры жёлтого свечения-мож вольтметры начать выпускать ![]() |
| toto 17/11/2022 19:56 |
мальчишки :-) у меня 572пв2 еще лежат с англицкими индикаторами и платами нарезанными. все никак руки не дойдут :-) |
| iyzef 07/12/2022 11:14 |
..надыбал в закромах мегу 8 TQFP где то уже побывавшую. Сокеты под нее нет чтоб на прогере здоровье ее проверить. За ЛУТил быстренько платку, на правадкаХ к прогеру ципанул---залочена сцука !
Может подскажет кто схемку вольтметра на меге до 200 вольт?
| n max 07/12/2022 17:44 |
отрубить точку и пересчитать делитель на входе будет до 350 вольт |
| iyzef 09/12/2022 01:05 |
n max,А чё ,так можно было?
| n max 09/12/2022 01:16 |
Можно
Подсветку обычно в штатной схеме проверяю без стекла+контроль нагрева светиков и уменьшение тока если это надо. В новых китайских телеках корыто уже пластмассовое делают там это очень актуально. Да и планки с алиэкспресса то же греются получше оригинальных |
| iyzef 09/12/2022 01:28 |
У меня обычно все штатное до последнего в задней крышке отдельно лежит.Подсветку в корыте подключаю с своему б/п ( в нем ограничения тока фиксированные)и на 300мА смело гоняю яркость на тему засветов и прочих косяков.Только бЯда - вольтметр до 100 вольт стоит.Попадаются с бОльшим напряжением - без показометра ( на нем OL)как то неуютно. |
| n max 09/12/2022 01:41 |
В штатной схеме я только ток контролирую если надо его изменить и то стрелочником напряжение вообще не смотрю оно один хрен меняется по мере нагрева диодов в процессе работы |
| alexsandr 666 alexsandr 18/12/2022 21:11 |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 21:17 iyzef, у вас вольтметры а у меня другая трабла на атини2313 счётчики с реверсом и памятью к тому же чтобы работали с угловым энкодером - вот посылку жду из китая - не знаю что получится - посмотрим до этого хотел на ие 11 собирать тока всё это - хрен достанешь - а аналог китаёзный - фуфляндия - по просту пустышки пришли....лоханулся аж на 24 шт
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 21:19 неплохой счётчик DIP14 CD40106 - тоже заказал - если не прокатит с 2313 - то на них уж точно работать будет - тока пока не понятно что придёт - гадаю на кофейной гуще ![]() |
| toto 18/12/2022 21:54 |
alexsandr 666 alexsandr,
станок какой координатный? |
| alexsandr 666 alexsandr 18/12/2022 21:58 |
угу
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 22:00 и базу тоже уже как месяц жду - когда придёт всё - мощно уйду в подполье колдовать и шаманить координатку ![]() |
| iyzef 02/02/2023 02:29 |
Кстати...Вольтметров я налепил сколько надо было, готовые (другого вида, покомпактнее) уже приделаны по назначению.Догадался хоть этот сфотать в стадии доработки
ДОБАВЛЕНО 02/02/2023 04:42 n max, ..опять же - кстати у меня в б/п для подсветок ессно "амперометр" стоит...стрелочный!Конечно когда корыто гоняю это главный показатель |
