осциллограф с1-82 отсутсвуют оба луча | |||
| donetck 28/03/2023 21:37 |
Здравствуйте. Проблема в следующем-после 10 минут работы пропали оба луча. На высоковольтном преобразователе вместо +18 В +14 В , -18 В 0,3 В. При вытащенном преобразователе с разьема вместо +18 В +25В , -- 18 В 0.5 В . Все остальные напряжения с БП идеальны , проблема с +18 и -18 . Схему прилагаю . |
| donetck 29/03/2023 07:32 |
В дополнение: транзисторы Т25 и Т26 , резисторы Р33 и Р34 ,конденсаторы в БП , Т1 , Т2, Т3, С1, С4 в преобразователе проверены, грешу на залитый ВВ трансформатор. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2023 08:09 |
donetck, а +18и -18 оба с трансформатора берутся? |
| donetck 29/03/2023 10:46 |
В схеме страница пдф2 : + идет наппрямую с диодного моста , а минус через т25 и т26 . Думаю обмотка ВВ трансформатора страница пдф9 (обмотка 7-8) учавствуют в формировании +18 и -18.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2023 11:06 Откинуты 4кВ , 1.6 кВ , 200В. Накал берется с сетевого , есть и визуально , и по измерению 6.3 четко. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/03/2023 12:05 |
donetck, насколько я понял источник +- 18в просто отвязан от земли и измерять напряжение надо между - 18в и + 18в. Обмотка трансформатора подключенная к мультивибратору является нагрузкой для этого источника. |
| skolin 29/03/2023 16:47 |
Как они участвуют если эта обмотка потребитель. + и - получается на диодном мосту. И на выходе должно быть 36 Вольт. Все тут просто, только для меня не ясен перец из сборки транзисторов. Думаю типа какой то задержки. И возможно усох С10. Вот упростил, для понятия, как это примерно работает. |
| donetck 29/03/2023 20:58 |
С10 заменен , на выходе с нагрузкой между +18 и -18 относительно друг друга +15, без нагрузки +25 . Транзисторы подключенные к обмотке ВВ проверены (2 штуки кт903) , обмотка индуктивность не показывает , только сопротивление 0,82 Ом.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2023 21:11 На мосту, где вы нарисовали +18 и -18 реально 25 вольт . Там еще два кондера 2000*50 стоят впаралель , их тоже поменял . Забыл указать , перед тем как лучи пропали задышала яркость обоих лучей и сжался размер по Х где-то на сантиметр с обеих сторон. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/03/2023 05:10 |
donetck, похоже трансформатор все же, и последнее ваше уточнение как раз об этом говорит. |
| skolin 30/03/2023 08:52 |
В любом случае на С3 должно быть в холостую 36 В. Про диоды 9-11промолчал. Может что с ними. В трансформатор мало вериться. Схемку поменял, оказывается там блокинг генератор на одном транзисторе. Смотрел другие схемы, вроде Т1,Т2 не так подсоединены. Показал пунктиром. Может и ошибся. Если нормальное питание не подается с блока питания, ВВ часть не при делах. Если бы садило напряжение тогда да. |
| donetck 30/03/2023 14:22 |
По техпаспорту напряжение на обмотке 13-14 на Х.Х. переменка 20В ( измерено19,5 мультиметр Zotek zt 302 и ц4323). Постоянка на диодном мосту д9-д12 + кондеры 2200*50 2 шт в параллель 25.7 без нагрузки ( измерено теми же приборами ). По техпаспорту все указанные напряжения измеряются относительно общего корпуса ( постоянка). Не получается прикрепить техпаспорт. Диоды Д9-Д12 проверены заменой. Две последовательно соединенные лампы 12В 10Вт , подкинутые к мосту , прекрасно светят. Т1 и Т2 на блоке ВВ соответствует схема (пдф9) и топологии платы. Вскрывать ВВ блок (он залит) оставлю на самый край. В субботу принесу 2-х полярник , подам внешние +18 и -18
ДОБАВЛЕНО 30/03/2023 14:28 Уточняю обмотка 13-14 это переменка с силового на Д9-Д12. |
| skolin 30/03/2023 17:18 |
На Т1 и Т2 похоже выполнена защита. У тебя наверняка заперт Т2 . Если смотреть цепочка идет с выхода (вв)через МС1. Значит где то коротит в высоковольтной части. Если коротнуть Э.К. у Т1 наверняка заработает но и где то пойдет дымок. А с диодного моста достаточно и этой напруги. Думаю как то так. |
| donetck 30/03/2023 20:22 |
Будем препарировать ВВ. |
| Сергей Шпаков 03/06/2023 13:18 |
Ёмкость 3 указана на схеме неверно. Она должна быть подключ. в разрыв вертикали, соединяющей минус моста с квадратом справа. Минусом к минусу моста ёмк. должна подключаться.Она пробита. |
| Сергей Шпаков 12/06/2023 12:00 |
Наконец-то мне достали схему этого осцилл. Я ошибся. Ёмкость включена правильно. А напряж. 18в немного занижено. Проблему надо искать в ВВ блоке. |
| Nikolaevihiv 15/06/2023 09:24 |
нету высоковольт напряжения . Смотреть нужно в ВВ блоке, кондеры, транзисторы, резисторы , диоды, строчный тр-ор |
