Narda SRM 3006 - ищу батарею или ее аналог | |||||||
| НиколайЧе74 14/07/2023 10:50 |
Добрый день! Измерительный прибор Narda SRM 3006. Нужна батарея от этого прибора. Поставщики отказываются ввозить в Россию саму батарею без приобретения прибора. Может быть, есть какой-то аналог, который можно будет приобрести - например, на Алиэкспрессе и подобных сайтах. Помогите, пожалуйста. |
| Nikolaevihiv 14/07/2023 11:22 |
это кассета с Li-ion аккумуляторов типа 18650 и контролером заряда в нутри ( как на фото их там 4 шт), так же там стоит плата "балласт" которая следит за работой прибора, зарядом и разрядом аккуммов . Так же, там двойное питания 12в и 5в с током 2А Смотреть подобное в ноутбуках На худой конец если, заморочиться то можно что-то, подобное и придумать Но я бы не стал |
| rommo 14/07/2023 17:59 |
Распиливаешь ножовкой, и впаиваешь 18650 4шт
Литокалы. Все товарищ, санкции)))) работаем ручками молотками, ножовками, и головой))) |
| Nikolaevihiv 14/07/2023 19:50 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/07/2023 09:37 |
Nikolaevihiv, на этикетке вроде написано 2s2p 7,4/5,2v если правильно с телефона разглядел, так что предположение про двойное питание как то несовсем понятно, может оказаться что и балансира внутри нет если три контакта у батареи. Самый поганый вариант если внутри умный контроллер заряда определяющий остаточную емкость и блокирующий выход, но определить что внутри без вскрытия вряд ли удастся. |
| rommo 15/07/2023 11:12 |
Номинал батареи 7,4в
Напряжение заряда 8,4в, какие 5,2! Клоуны))) |
| alexsandr 666 alexsandr 19/04/2024 05:18 |
как дети малые - посмотреть мурзилку на эту батарейку - там всё написано |
