Тестирование конденсаторов на тестере GM328A
vitaliy89
04/02/2024 08:07
Всем привет! У меня тестер Gm328a. Тестирую конденсаторы. Вот, например, мой конденсатор 25v 2200 Mkf. Ёмкость показывает 1962 Mkf Esr 00. Слыхал нужно отнимать процент 20 от числа. А сколько допустимо Ни кто не знает сколько процентов. Он щепается исправным. https://ibb.co/fXXFLbm
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/02/2024 09:47
Да вы нашли идеальный конденсатор улыбка , а от кого слыхали что 20 отнимать надо? Если щепается то значит жив пока.
vitaliy89
04/02/2024 14:25
В интернете вычитал то, что допуск 20 - погрешность конденсатора допускается. Он, может и не щипаться. Ещё на зуб попробовать осталось. смех
tutu7
04/02/2024 20:19
vitaliy89, В интернете вычитал то, что допуск 20 - погрешность конденсатора допускается.
Стиписняюсь спросить:Gm328a это сертифицированный измерительный прибор или ширпотребовская мерялка?
vitaliy89
05/02/2024 14:03
Ну да, допустимость, где 20 конденсатор. Когда нет не чего, тогда и такой тестер подойдёт для измерения. Он показывает ещё измерение Esr. Есть специальная таблица, Например, показано, для каких конденсатор Esr подходит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/02/2024 15:31
vitaliy89, если вы у какого то конденсатора обнаружили esr=0 то это значит что "прибору" доверять нельзя вот и все.
tutu7
05/02/2024 16:28
vitaliy89, такая мерялка и у меня есть и я не уменьшаю его значимость, но и не считаю его эталоном.
vitaliy89
06/02/2024 15:29
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ты хочешь сказать, если у конденсатора ESR 00 можно выбросить Да нет, это не так. На самом деле, смотрю таблицу и примерно ESR, чтобы было как там, либо чуть меньше, а 20. Я привёл пример. Взять тот же конденсатор 2200 25v Esr. У него 00 ёмкость 1960 мкФ. Вот и получается уже всё. Пощитал за вас: 2200-201760мкф. Допустимость 20 у конденсатора, а у меня он 1960мкф Esr 00. Такой конденсатор вполне годится для работы. Скажи, я ошибся или в мусор его? https://vikservice.ru/articles/remont-elektroniki/aksimalno-dopustimye-znacheniya-esr-m-dlya-elektroliticheskih-kondensatorov
ДОБАВЛЕНО 06/02/2024 18:34
tutu7, Кому та не нравиться. Им мерит. А для меня очень удобно. Я считаю, когда нет под рукой, чем мерит, и таким можно. классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/02/2024 16:00
vitaliy89, не может реальный конденсатор иметь esr=0, вот и все что я хочу сказать, если вы увидели такую цифру на приборе, значит грош ему цена. За меня ЩИТАТЬ не надо, что это за цифра 2200-291760мкф.
vitaliy89
07/02/2024 15:18
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вот, например, конденсатор 25v 470mkf. Если приглядеться, то Esr у него идёт через точку так .00 Esr, то-есть не 00 показывает 440mkf. Плюс погрешность, он ещё в норме считается так: 470-20%=376mkf, То-есть в норме. А у меня 440mkf такой конденсатор подходит. Там я цифрами не много ошибся, примерно, считал. Также конденсатор 25v 2200mkf я отнял 2200-20%=1760mkf. этот он показывает ёмкость 1920mkf Esr .00 я про это писал. Минус 20% от конденсатора.
https://ibb.co/DfCwzgX .
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/02/2024 15:42
vitaliy89, вы просто выдающегося упорства человек классно! Вы знаете что означает слово datasheet? Так вот эти самые даташиты бывают не только на транзисторы-микросхемы но и как ни странно на электролитические конденсаторы (кроме совсем подвально-китайских) и там указаны допуски на емкость. Я например оч хорошо помню допуск на какие то советсеие +80-20%, не слабо так.
Недавно утилизировал американский источник питания мед назначения 2004 года рождения, так вот нет ни одного электролита, потерявшего хотя бы 5% емкости, и esr 0,05- 0,3 в зависимости от емкости. Даже самые лучшие современные аналоги из местного магазина по esr хуже.
Хотя я понимаю что ваша цель каждая тема не короче 10 страниц, но из этой я пошел.
vitaliy89
09/02/2024 14:11
Я тут ни много не соглашусь. Ведь бывают же бу кондиционеры. Например, нужно узнать его Esr. Как узнаешь, вот тестер и помогает. Ни когда на конденсатор не искал даташит, обычно мерил тестером. Вот мой конденсатор 10мкф 160v написана См+85. Где тут о нём какая модель написана. сколько страниц напишу, столько будет. смех
ДОБАВЛЕНО 09/02/2024 17:13
https://ibb.co/GMj8Q8c
AzLog
09/02/2024 16:18
ЭПС ориентировочно-сравнительно узнаете, а оставшийся ресурс десятилетней и более старой ёмкости в часах?
"Кроилово - ведёт к попадалову."
Зависнете с "отловом блох", после замены на б/у как-нибудь, на пару дней возни, тогда желание "экономить" поубавится...
vitaliy89
10/02/2024 19:21
AzLog, Не понял, что такое Эпс. И про часы тоже не понял. И многое другое не понятно.
birluk
10/02/2024 19:34
vitaliy89, эпс- эквивалентное последовательное сопротивление, esr на буржуйском языке,так понятнее?
vitaliy89
11/02/2024 12:35
birluk, Теперь понял. То-есть это и есть Esr сопротивление. Про часы не понял. Для меня лучше тестировать тестером.
Был бы раньше такой девайс когда кандёры были дефицитом и приходилось их с разборки ставить тогда его ценность можно было бы оценить.Сча как их цена копейки и в магазинах их навалом то проще заменить если есть подозрения на неисправность.
Если завышен еср то осцилом видны пульсации тогда и под замену.Раньше ёмкость стрелочным тестером мерили на самом большом пределе и по времени отклонения стрелки прикидывали ёмкость-с еср вообще не заморачивались.
vitaliy89
13/02/2024 17:16
n max, Может, раньше у них и ёмкость держала лучше, а сейчас этих полна во всех магазинах даже и новые бывают полудохлые. Для того и тестер существует, чтобы хоть как то определить, а сколько Esr должен быть. Видь таблица не проста, так существует. Я по ней смотрел и сверяю, чтобы Esr был как в таблице или же чуть ниже. Вот пример: кондицатор 25v 1000мкф, а показывает 934мкф, Esr вообще 00, а по таблице должно быть Esr 0. 8. значит у меня Esr 00, значит кондицатор в норме.
https://ibb.co/zFjLmm6
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/02/2024 18:28
vitaliy89, ещё раз повторяю, если "прибор" показывает esr=0 у реального конденсатора, значит верить этому "прибору" нельзя.
vitaliy89
13/02/2024 18:59
Ты хочешь сказать, мой конденсатор, который показывает Esr 00, не исправен Да ну какой та бред! Он полностью рабочий и новый, ещё 25v 1000мкф. Выше я отправлял фото.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/02/2024 20:21
vitaliy89, мля, в который раз повторяю, не в конденсаторе дело а в "приборе", не может у реального даже оч хорошего и нового только что из магазина кантисатора быть еср равным нулю, вот и все. Поосто прибор не в состоянии измерить реальное значение еср и вместо него пишет 0, что вызывает восторг от качества проверяемого конденсатора.
vitaliy89
14/02/2024 17:27
Ну так конденсаторы в норме. Ну и что? Он пишет Esr 00. А как это от прибора может зависеть? Ну не все же конденсаторы показывает по 00 Esr. Бывает и так. Например, у этого кондиционера показывает Esr такие
https://ibb.co/zQTMtvb
https://ibb.co/rZQB2j1
https://ibb.co/F03jXy7
https://ibb.co/ZMNdD1n
Этот прибор может 0.1 ома и покажет,а у кандёров большой ёмкости еср может быт сотые или тысячный доли ома посему он и округляет до нуля.
Чувствительность этой балалайки низкая так что мерить кандёры до 100мкф можно.
Сопротивление кандёра на конкретной частоте можно по формуле посчитать-это не секрет.
vitaliy89
15/02/2024 19:34
n max, Не только 0. 1ома, он мерит на некоторых конденсаторах 0. 8 Ом. Например, конденсатор из той же партии 25v 470мкф вот показывает 430мкф 0. 8ом. Взять из той же партии конденсатор такой же 470мкф 25в, то сопротивление 00. Да, я заметил, на многих конденсаторах почти сопротивление 00. Я тут не понял, что за формула, как рассчитать и что должно получиться.
https://ibb.co/2Y193ZC
alexsandr 666 alexsandr
18/06/2024 04:14
vitaliy89 писал:
я угораю на вас всех - столько воды ради кондея - расходника смех покупают тестеры - шмэстеры ___ ну вы млин реально спецы мир, труд, май помираю со смеху! гы-гы когда котам делать нечего - они яйки лижут - вот берите с них пример смех подмигивание
Xelbyb
06/04/2026 16:46
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Не ESR равен нулю, а предел прибора выше реального значения.)) Не приходило в голову? Или великий ремонтник мед.оборудования не встречал конденсаторов с ESR ниже сотых?))
