кто каким мультиметром пользуется.? | |
| alexsandr 666 alexsandr 03/04/2024 00:21 |
форумчане - кто каким мультиком пользуется в работе (если можно фото) - с описанием минусов и плюсов - поделитесь если не трудно .......
начну первым .....с лева на право: .......................... 1) мастэч MY61 плюсы - большие цифры, шустрый, измеряет ток выше 10А - по факту 18А минусы - прожорливый крону съедает за неделю, омы погрешность 0.4ома, чувствителен к наводкам, переменку выше 100Гц - НЕ мерит.!!! - показывает ерунду, НЕ способен мерить постоянное напряжение и ток в ИИП / ИБП - бесполезен.!!!!, пластиковый переключатель из Говно пластика - активных переключений не переживёт.!!!....нет подстройки параметров - вся силовая рассыпуха 1206....хлипкие гнёзда не держат щупы. использование менее 3 лет ......................... 2) минусы - не способен изменять и мерить ток...... плюсы - шустрый, проверка на какое напряжение испытуемые: светодиоды / стабилитроны / реле / моторчики, более 3 месяцев держит заряд..... использование менее 2 лет ........................ 3) M830B плюсы - шустрый, переключатель и корпус из крепкого пластика, экономичный, есть подстройка параметров.!!!....вся силовая рассыпуха 0.125w, мерит выше 10А - по факту 15А..... минусы - погрешность 2.4 градуса, в омах 0.8, НЕ мерит переменный ток, чувствителен к наводкам, переменку по напруге выше 80Гц - НЕ мерит.!!! - показывает ерунду, НЕ способен мерить постоянное напряжение и ток в ИИП / ИБП - бесполезен.!!!!...... использование менее 5 лет ....................... 4) DT890B+ плюсы - шустрый, переключатель и корпус из крепкого пластика, экономичный, есть подстройка параметров, очень точный, погрешность в омах 0.0, большие цифры, мерит более 20А - по факту 26А, вся силовая рассыпуха 0.5w, переменку мерит точно до 10кГц, НЕ чувствителен к наводкам.!!!!.. МЕРИТ чётко постоянное напряжение и ток в ИИП / ИБП - рекомендую.!!!!..... минусы - нет подсветки, почти сразу перестал мерить ёмкость, хлипкие гнёзда часто отваливаются от платы.!!!. использование более 8 лет. |
| alexsandr 666 alexsandr 03/04/2024 02:28 |
MS8910 SMART SMD TESTER
плюсы - шустрый, компактный, ёмкость мерит от 1пф - 10000мф - свыше 1000мф номинал показывает через запятую, есть прозвонка, диоды, от 0.2ом - 5мом, есть авто режим, функция HOLD, отключение через 5 минут, звуковой сигнал.... батарея CR2032 - подходит и CR2025, в кейсе дополнительных 2 щупа, способен измерять ёмкость в схеме / на плате..... минусы - отключение через 5 минут не зависимо идут измерения или нет через 3 пика отключаеться, погрешность в омах 0.2, прожорливый если часто использовать батареи хватает на месяц (если свежая), батарея CR2032..... использование более 4 лет |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2024 06:11 |
alexsandr 666 alexsandr, разделл форума "измерительные приборы" видели? Вам не кажется что ваша тема туда просится? |
| rommo 03/04/2024 09:12 |
Fluke 115, ut210e, esr micro v5.0s хватает для всех задач с головой. |
| cutdivision 03/04/2024 14:26 |
Fluke 287, Mastech 8911 в мастерской,
в сумке: Fluke 179 , токовые клещи Fluke 325, тестер ESR "Лайт" MR63 для выездов |
| alexsandr 666 alexsandr 07/04/2024 04:56 |
странно что просмотров много а пользуются только rommo, cutdivision, и я - а остальные что.?..пальцами что ли измеряют или методом нучного тыка .?...не понимаю или так сложно написать.? ![]() |
| n max 07/04/2024 10:58 |
Обычный кит тестер из фикспрайса за 5 долл,переделан на литиевые акб зарядка от усб тип с-имеется 5 штук оных
Esr где то валяется маркировку и не вспомню-сча кандёры копейки стоят так что проще поменять чем что то там мерить. Есть китайский планшет с проциком интел атом на него с кучей секса поставил вин 7.Можно подрубать через отг усб осцил и программатор-на линии здорово помогает.Как то так. |
