С1-68 - показывает ерунду выше 10кГц | |||||||
| alexsandr 666 alexsandr 24/04/2024 01:35 |
С1-68 - не показывает сигнал ....работал норм до сего времени.....перестал показывать сигналы выше 10 кГц.....при измерении выше 10 кГц на экране появляется полоса шириной в 2 деления по Y - со сплошной заливкой по центру по X....выделить точный сигнал не получается - ни на что не реагирует кроме чувствительности.....литы все поменял на нормальные .....замеры напруг по мурзилке - норм....простукивание плат и прочистка переключателей - проблема осталась - заменил на новые все крутилки - без изменений....другого ослика у меня нету - а методом научного тыка как то глупо такую технику ковырять......использую в основном для настройки ИИП и ИБП.....для настройки ослика - ну и как запасной для работы на частотах до 1 мГц какой из китайских посоветуете.?...принесли больного - а лечить - инструмент сломался.... приглядел вот это
https://aliexpress.ru/item/1005005520776855.html?sku_id=12000033400693145&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.3bd954c555Knzu ZT-702S но пугает доставка - ПОЧТОЙ - а по другому никак....вот решил спросить мож есть замена или похожее - или есть где купить не по почте.?
1 фото на частоте в 40 кГц.....ниже на частоте 100 кГц.......должен показывать прямоугольник - а показывает ерунду......замеры сейчас брал с тестера сигналов - разницы нет что на ШИМках мерить что щас - одна байда.......может кто сталкивался с таким явлением.??? |
| alexsandr 666 alexsandr 24/04/2024 02:38 |
вот сам тестер |
| birluk 24/04/2024 06:34 |
alexsandr 666 alexsandr, твой ZT-702S есть на Ozon и Wildberries. |
| alexsandr 666 alexsandr 24/04/2024 09:37 |
| валентин-сибиряк 24/04/2024 17:54 |
На Озоне, Валберисе ассортимент почти такой же как на Аликах. Только быстрее приходит. |
| n max 24/04/2024 18:36 |
Те же посредники как и алиэкспресс-зарегистрировали в китае товарный знак и торгуют беря себе комиссию поболее алика.Сча на али ком невозможно заплатить картами виза и мир вот товарищи и воспользовались ситуацией.Раньше через киви можно было в долл оплатить,но товарищи лазейку прикрыли-не выгодно. ДОБАВЛЕНО 24/04/2024 18:37
Дороже выходит в полтора-два раза посему не всегда выгодно на дорогих вещах-бывает лучше подождать.Тут хозяин барин. |
| Vishne-aleksandr 26/04/2024 01:12 |
Вероятно, что-то с каналом горизонтальной развёртки, например, с генератором. Посмотреть для начала времязадающее цепи. |
| alexsandr 666 alexsandr 26/04/2024 05:00 |
Vishne-aleksandr, спс на днях гляну |
| alexsandr 666 alexsandr 27/04/2024 04:44 |
короче посмотрел сегодня генератор....у полевика КП303 - стлел металл под позолотой на стоке - тупо питание пропало -- а мерил до 10 кГц через затвор + исток.....припаявшись к обрезку того что осталось - ослик заработал как надо - тестил генератором 960 кГц - мерит всё чётко - полёт нормальный Vishne-aleksandr, спс за подсказку - всех благ тебе в жизни и в бизнесе
| alexsandr 666 alexsandr 29/04/2024 10:21 |
приобрёл се ослик С1 - 68 ещё один у местных алкоголиков (бывших телемастеров) - 1978 г.в....с пломбами - но без шнура 220в. - когда залудил туды от компа сетевой разьём - перед включением решил литы проверить и ....2 шт в коротыше по +-20в - а там эти КД103А ушли в мир иной - вот и думаю мож поставить туды КД212А.?.....по характеристикам они даже круче этих КД103А и вот что ещё если я электролиты ёмкость увеличу в большую сторону - остальным КД103А и КД102А - не по плохеет.?? - или их тоже заменить на КД212А - ?.....жаль КД209В нету - а то бы вместо КД212А поставил - подошли бы как родные и запас по току в 2 раза был бы....но увы... остаёться только уповать на КД212А = 1А 200V 200кГц |
