Неисправен лабораторный блок питания KUAIQU 30v-5A SPS-E305 | |
| Wernaism 26/07/2024 19:45 |
Лабораторный блок питания KUAIQU 30v-5A SPS-E305
Балансировал данным БП третью параллель АКБ самоката 13s8p, отбалансировал её до 4,05 в, выключил его, переставил минусовой клем на восьмую параллель, в то время как плюсовой остался на 3 параллели, буквально через несколько секунд внутри БП что то слегка хлопнуло и из него пошёл белый густой дым. Я сразу выключил его из сети, ещё секунд 4-5 шёл этот дым. После я его включил в сеть, он работает, показатель вольтажа начал бегать от 2,8 до 4, а показатель тока прыгает с нуля до пяти. На нагрузку не реагирует. Проверил через лампочку, она не накаливается и так же через 8 параллель АКБ самоката, её не заряжает. Вскрыл, но знаний и навыков не хватает, чтобы понять в чём дело, я в этом ещё совсем зелёный. В чём может быть причина и что мне стоит проверить? |
| rommo 27/07/2024 07:23 |
Проверь в кошельке наличие денег, на ремонт. |
| leha3 21/11/2025 07:24 |
белый густой дым- это электролит взорвался! |
