Ремонт мультиметра Mastech MS8209 | |
| Андрей Нехайчик 07/12/2024 15:24 |
Привет всем.
Помогите с ремонтом мультиметра, паять умею, тестилка компонентов есть. Мультиметр неверно показывает (врёт) сопротивление. Ситуация: * В режиме измерения сопротивления всегда без щупов всегда 7.25 кОм ** Вместо 220 Ом показывает 188 Ом ** Вместо 1 кОм показывает 0.8 кОм ** Вместо 4.7 кОм показывает 3.15 кОм ** Вместо 10 кОм показывает 2 значения: 0 кОм и 0.27 кОм и непрерывно переключается между ними ** Вместо 47 кОм (48 кОм по тестилке компонентов) показывает 5.24 кОм ** Вместо 100 кОм (99 кОм по тестилке компонентов) показывает 6 кОм * Прозвонка без щупов всегда 0 * Прозвонка со щупами работает Мультиметр неверно показывает ёмкость: * Ёмкость на 10 пФ показывает хорошо * Ёмкость выше 10 пФ показывает мгновенно случайную цифру при каждом поднесении щупа и она замирает, щупы убирает, значение чуть прыгает вверх и опускается в 0.020 пФ Скорее всего врёт и по диодам: * Прозвонка паразитного диода на мосфете: 420 мВ, другой прибор (тестер компонентов) 518 мВ Все остальные функции работают корректно: напряжение, ток, люксы, влажность, децибелы, температура, частота Фотки платы в большом разрешении: https://disk.yandex.ru/a/z8Dyjftty00pCA |
| alenehai 08/12/2024 08:07 |
Привет, Андрей!
Что понадобится для ремонта: 1. Схема прибора 2. Второй исправный мультиметр (можно простой стрелочный) 3. Набор калиброванных (по желанию) резисторов, кондёров Общий подход к восстановлению работоспособности: 1. Не крутить подстроечные резисторы, пока не проверишь все цепи питания от входного до каждой ИМС 2. Крутить подстроечные резисторы, относящиеся к цепям питания/мостам измерения резистров, конденсаторов |
| Андрей Нехайчик 05/05/2025 12:37 |
Характерные неисправности мультиметров MASTECH
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/izmer10.shtml |
| Андрей Нехайчик 09/09/2025 23:32 |
Фотки платы в большом разрешении: https://disk.yandex.ru/a/dK4P_osIGnexVQ |
