Термометры | |||||||
| bestavto 27/12/2024 08:36 |
Здравствуйте. Изменённые показания температуры термопарой разными мультиметрами и даже не бюджетной моделью в том числе сильно разнятся с температурой изменённый ртутным термометром СССР. Ну не могут же все приборы врать? Чему же верить тогда? |
| birluk 27/12/2024 20:14 |
Ртутному термометру. |
| n max 28/12/2024 00:07 |
Диапазон температур надо б озвучить+что измеряется
ДОБАВЛЕНО 28/12/2024 00:09
Оно то так и есть но нюансов тут дофига |
| bestavto 28/12/2024 13:06 |
Проверяется ИК термостанция IK6500. Диапазон - до 230°С, измеряется нагрев плат. |
| n max 28/12/2024 13:25 |
Тут главное температура на макушке чипа-она критична,а с остальными можно не заморачиваться.
В станциях обычно термопарами мерят температуру,а у неё зависимость нелинейная-посему откалибровать точно можно только в нужном диапазоне ДОБАВЛЕНО 28/12/2024 13:29 Я проверяю обычно китайскими датчиками PT-100.которые откалибровал в термокамере местного госстандарта-в принципе доволи точно получается плюс минус 5 градусов-для этих задач вполне достаточно. |
| voffka 28/12/2024 22:02 |
я хотел бы спросить - а сколько температура платы на sma-конвейере, или на конвейере волновой пайки ?! с чего там мерять ртутным градусником ?!... в 410м контроллере калибруется термопара (в мануале все расписано)... погрешность у термопары экземпляр от экземпляра не малая. для этого и есть "подстройки" в контроллерах.. ртутник за эталон, и все под него... р.с: а по факту, что там калибровать когда нагреватель без термопары и сама термопара внешняя и лежит сверху нагревателя заклеена фольгой на пол нагревателя и придавлена стеклом,. нагреватель греет фольгу, потом тепло отдает в стекло, и только потом стекло "жарит" плату... Гордак, преднагреватель, быстрее плату нагревает в трижды, чем IF6500.. Не факт,.. Открой "паялку",. охреней от того что ускоглазые сделали, переделай, потом калибровками будешь заниматься.. Хотя если у тебя с низу 4шт 240х60 там тоже к термопаре лезть надо.. вобщем полигон для пеРРРделок...
я правда калибровал еще в 12м году, но даже сейчас почти точные показания.. |
