richmeters 113d тормозит в режиме прозвонки
Ri264
24/12/2025 18:09
Всем привет. Я сегодня такой свой мультиметр richmeters 113d поймал на таком косяке, при прозвонке диодов из девяти диодов один вызванивает как исправный, остальные как будто в обрыве, то же самое происходило и при прозвонке транзисторов, из 4 транзисторов он три показывает ,как будто в обрыве, взял другой мультиметр тот всё адекватно прозвонил, В чём может быть неисправность? Никто не сталкивался?
