Осцилограф С1-65 меняется яркость
Odisee
22/11/2004 23:13
После включения постепенно возрастает яркость луча, регулятором яркости снижается но потом снова возрастает до максимума.
max2002
23/11/2004 16:32
Питания прверил? Если да, то:
Попробуй включить с заранее поданным сигналом. И подметь не меняется ли амплитуда сигнала (в сущности, размер) вместе с яркостью. Если нет, то рыть надо усилитель Z. Начиная с Т4. Схема, надеюсь есть.
Менее вероятные причины:
Если с яркостью гуляет и размер, то явно с высоковольтным модулем беда.
Есть ещё малая вероятность того что канал развёртки подсирает по сигналу подсветки луча. Проверить легко. Поставь переключатель вида развёртки в положение X. Тогда сигнал подсвета от развёртки отключен.
luca
23/11/2004 22:40
Odisee, в БП есть керамическая емкость,схему давно видел,то ли на 160 В так вот пока её не заменил долго появлялась развертка,точнее нормальная яркость луча.Хотя грубой регулировкой яркости можно было сделать норму.Проверяется простым измерением всех питающих напряжений с БП их 4 или 5.
Odisee
24/11/2004 00:13
Что с сигналом что без него - все одинаково! Отключил от трубки все возможные электроды, все равно яркость возрастает. Подозреваю что проблема в высоковольтном блоке питания, да вот проверить, однако сложновато, все, блин, залито изолятором. Кстати интересно эти блоки (залитые) достать где можно?
Добавлено 24-11-2004 00:14
Добавлено 24-11-2004 00:22
И еще, очень благодарю max2002 и luca за ответ, а то я уже с этой проблемой в одиночестве месяц сижу, всюду где спрашивал - тишина! Нет
max2002
24/11/2004 05:47
"Что с сигналом что без него - все одинаково!"
Ты не понял. Конечно же яркость будет меняться в любом случае. Что с сигналом, что без. Но....
Если при изменении яркости меняется и размер картинки, то это явно указывает на изменение высокого напряжения на 2-ом аноде. Сигнал я рекомендовал включить лишь для контроля размера изображения. Его наличие никак не влияет на яркость, но без него изменения выс. напряжения не заметны визуально.
Ну, ладно. Видимо у тебя этот эффект не наблюдается, иначе бы заметил. А если это так, то надо рыть канал Z.
Встань чем-нибудь на эмиттер Т4 и посмотри как ведёт себя напряжение в этой точке при изменениях яркости. Оно должно меняться только когда ты сам крутишь ручку яркости. Если оно меняется сомопроизвольно, то надо рыть канал Z.
luca
24/11/2004 20:50
Odisee, еще вспомнил задний радиатор с шасси плохо контачил и яркость менялась,подтянул винты и все .
Odisee
26/11/2004 20:44
Luca, изменение яркости имеет вполне закономерный характер, такчто плохой контакт маловероятен. Спасибо. улыбка
Рetrovich1
26/11/2004 21:46
в других местах, где вопрос задавал-отметился?????????????
что-то застрял тут, а в других местах-молчишь.
Тогда-не задавай! Или отвечай
max2002
26/11/2004 23:44
Рetrovich1, да ему просто здесь никто не отвечал, вот он и кинулся в других темах собеседников искать, по неопытности. Ты лучше сюда свои ответы перенеси, они тут более уместны будут. Они тут будут там где и должны быть.
strogach
26/11/2004 23:54
помираю со смеху! max2002, Наверное у Черномырдина научился выражаться?Витиевато. помираю со смеху!
max2002
27/11/2004 02:28
Точно, закосил малёхо. Скучаю я по нему. улыбка
Odisee
08/12/2004 15:02
Как говорится беда одна не приходит недовольство, огорчение . Незадолго после моих попыток познания осцилографа приказал долго жить мой модем (не без помощи телефонистов конечно злость ). Такчто прошу сильно не серчать из-за задержки. max2002, напряжение на эмитере меняется исключительно только регулятором яркости, а так стабильно... ковыряюсь дальше улыбка
Добавлено 08-12-2004 15:13
Petrovich1, я действительно новичок как в форумах так и в ремонтном деле, так что молниеносные ответы предоставлять немогу. А вот по поводу: "Советую начинать ремонт с теории !!!" если чего подскажеш буду рад. Спасибо за внимание к теме. подшучивать, дразнить
m.ix
10/12/2004 03:30
по схемкам
http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
http://izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html
http://technica-m.ru/help.htm
http://mtu-net.ru/technica/
http://sterr.narod.ru/
http://rw6ase.narod.ru/index/pribor.html
http://cqham.ru/hpa/
Anonymous
13/02/2005 00:53
Высоковольтный трансформатор перемотал а схема не возбуждается Что это намагничивание сердечника Почему такую схему сделали конструкторы? Можно ведь двухпактную применить чтоб сердечник не намагничивался.
