Виртуальный осциллограф Velleman PCS-500 | |||
Лёsik 25/11/2004 23:01 |
Привет. Ребята, у кого-нибудь есть опыт практической эксплуатации подобных приборов? Думаю, вещь достаточно удобная в дополнение к обычному осциллографу, но хотелось бы услышать ваше мнение. Может и не стоит тратитьденьги на этот прибор?
Добавлено 25-11-2004 23:01 http://remserv.ru/cgi/magazine/issue/59/measure/1246 http://deltel.ru/docs/t4_1_6.doc |
lee 26/11/2004 18:15 |
Да ничего прибор, тебе для чего он и что именно тебя интересует. У нас на работе есть такой. |
Лёsik 27/11/2004 21:27 |
Занимаюсь ремонтом модулей от стиралок, СВЧ. Наверное удобно с помощью этого прибора контролировать скажем наличие сброса, и вообще отлаживать цифровые схемы. Наблюдать за быстрыми процессами. Ведь там что-то вроде самописца по-моему есть. А как он себя показывает при ремонте/настройке скажем звуковоспроизводящей аппаратуры? Не сильно ли искажается из-за передискретизации сигнал? Просто читать обзор дело одно, но услышать мнение человека воочию видевшего аппарат безусловно, полезнее. |
lee 28/11/2004 01:32 |
Аппарату сему присущи свойства запоминающих цифровых осциллографов, т.е. запоминание и запись в файл быстродействующих (и не только) процессов. Единственно, что мне в нем не понравилось, интерфейс управляющей программы программы, но тут на объективность я не претендую. |
AlexM 28/11/2004 11:17 |
lee, Если есть возможность выложити осцилограму строки сигнала цветных полос PAL? |
lee 28/11/2004 12:46 |
AlexM, не могу, т.к. через проходную телевизор пронести никто не даст. Да и в рабочее время ремонт телевизора начальство не одобрит. |
AlexM 28/11/2004 13:38 |
Ясно, жаль , хотя я имел ввиду сигнал с выхода генератора сигналов телевизор для этого не нужен. Хотелось увидеть что то типа этого. http://pro-radio.ru/user/uploads/5980.bmp |
lee 28/11/2004 14:45 |
AlexM, можно и так, возьму генератор у знакомого, тогда выложу. Сам я редко когда генератор использую. |
AALEGYR 30/11/2004 01:32 |
Лёsik, прибор стоит своих денег! Но, если есть сомнение в целесообразности его применения при ремонте модулей от стиралок и СВЧ, то советую взять из этой серии набор (СДЕЛАЙ САМ) K8031!!! Этот конструктор еще больше оправдывает вложенные в него деньги! Правда, все подобные приборы имеют свои особенности в работе, и к ним надо привыкать, как пришлось привыкать к цифровым тестерам после многолетней работы со стрелочными. Имея свои "минусы", они имеют и свои плюсы, которые, принципиально, не имеют обычные осциллографы. У PCS-500 есть режим просмотра сигнала до момента запуска синхронизации! Я имеют оба этих аппарата ( K8031 дома, а PCS-500 на работе) и балдею от обоих! Единственная проблема - это то, что они не "любят" высоких ( > 500В ) напряжений. AlexM, картинку цветовых пачек они такую не дадут, хуже. Но, при достаточной развертке позволяют зафиксировать вспышку цветовой синхронизации и измерить ее частоту и амплитуду! |
AlexM 30/11/2004 10:42 |
Дык, если есть возможность, выложите картинки ТВ сигналов , посмотрим , сравним. И что означает КИТ R8031? Это собранная плата + корпус или набор компонентов + корпус. |
AALEGYR 30/11/2004 19:24 |
Это 100%-й набор компонентов + пустая печатная плата + корпус + крепеж + софт на CD! Паяльник, припой, флюс, БП 9-10 В на 0.5-1А, и кабель LPT - свои! K8031 это одноканальный осциллограф PCS100A, к которому не прикасались руки радиомонтажника и регулировщика. Картинки ТВ сигналов пока выложить не могу, еще неделю буду в отпуске. После его окончания постараюсь. Сейчас могу сказать только то, что при прорисовке сигнала на экран выводятся только 800 выборок из буфера 4К. Причем выборки выводятся не последовательно (одна за другой) , а кратно выбранной развертке. Поэтому "пачек" цветовой поднессущей он не покажет принципиально! Да и из-за полосы (16 МГц) для детального просмотра сигнала с частотой более 3-4 МГц маловато ( 4-6 выборок на такой сигнал ), Еще не надо забывать, что прорисовывается только несколько последовательных строк одного кадра, после чего, при непрерывной развертке, происходит смена картинки на экране без запоминания старой. А это не позволяет сформировать изображение аналогичное картинке обыкновенного осциллографа. |
Лёsik 30/11/2004 19:42 |
ААLEGYR, скажи пожалуйста,K8031 сильно на практике проигрывает по параметрам( если не считать двух лучей конечно) PCS-500? Ну в смысле реальной чувствительности, скорости развертки, может быть программного обеспечения или картинки?? |
AALEGYR 30/11/2004 20:31 |
Лёsik, считать двух лучей, то по картинке один в один, а все остальное можно сравнить самому, скачав демоверсию.
PClab2000 software for K8016/K8031/K8047/PCG10/PCS10/PCS100/PCS500 с сайта http://velleman.be/ в разделе SUPPORT Она одна для всех, работает без наличия самих приборов и показывает почти всё, только в режиме DEMO, ! Там и увидишь и про чувствительности и про скорости развертки, да и некоторые отличия тоже. |
Лёsik 02/12/2004 21:24 |
ААLEGYR, а ты виртуальными генераторами не пользовался ? |
AALEGYR 04/12/2004 19:18 |
Нет! |
Anonymous 07/12/2004 23:26 |
ААLEGYR, а что, у kb8031 нет режима открытого-закрытого входа? |
Anonymous 08/12/2004 17:25 |
У kb8031 не знаю, а у k8031 есть!!! Влючается с компа.
ААLEGYR |
kortez 09/12/2004 15:29 |
А в инете К8031 продается? Хочу!! |
AALEGYR 21/12/2004 19:42 |
Это начало строки сигнала радуги с выхода видеокамеры. Выделены амплитуда и длительность строчного синхроимпульса. |
AlexM 21/12/2004 21:51 |
ИМХО, совсем не плохо. Это наверно PSC500 , c K8031 получится похуже. |
AALEGYR 28/12/2004 13:12 |
imal 15/01/2006 12:01 |
Куплю к 8031. Дайте адрес. |
chet 18/08/2010 11:52 |
Взял PCS500 и не могу "прикрутить" LPT порт к ноутбуку через ExspressCard у кого есть опыт решения данной проблемы??? Предусмотрен ли переходник с LPT на USB или есть какие то ограничения??? |
savaalexei 17/01/2012 11:49 |
Привет, скажите пожалуста откуда можна наити програму для PCS-500 а то я потерял диск, буду весьма благодарень таму кто поможет, спасибо. |
m.ix 17/01/2012 11:56 |
на сайте производителя уже нет тех и этих Поддержки |
savaalexei 17/01/2012 12:07 |
спасибо, а может кто-нибудь скинуть эту программу на мои электронный адрес буду очень благодарен вам. |
