Мультиметр MY-68: отсутствие индикации. | |||
SA 20/12/2004 16:12 |
Знакомый случайно задел щупом умножитель в телевизоре. Предел стоял на постоянное напряжение. По схеме я смотрю, два резюка по 5М стоят и потом сразу на микруху. При включении экран ничего не показывает. Есть ли возможность его восстановить? |
mike_gorohov 20/12/2004 16:25 |
SA, было точно также, вынесло АЦП. Аналогов тогда не нашёл (пару лет назад). Поищи в поиске, кто-то поднимал тему о замене того АЦП отечественным аналогом. Удачи! |
Mikkey 20/12/2004 17:25 |
Возможно 555-я нагнулась, был похожий случай, она для измерения частоты, там одна нога пару ом в землю стала и садила питание. Поставил из тех что под рукой были, но видно технология другая, частоту брешет, но всё остальное нормально кажет. |
MICHAIL 20/12/2004 18:50 |
АЦП-шник там копеечный, ICL7106 или 7107. Стоит в ряде м-метров. |
m.ix 21/12/2004 02:47 |
найди эту строчку там и схемка
http://mtu-net.ru/technica/ 1 В разделе помощь по ремонту обновлены (оптимизированы) существующие принципиальные схемы, добавлены новые. |
SA 21/12/2004 10:11 |
Чтобы заменить KAD7001 на другой АЦПшник я не могу найти его даташит. Да ICL7106 у нас стоит 100р |
m.ix 22/12/2004 05:46 |
7106
разве поддерживает аналоговую шкалу либо ищи 01 или новый мульт покупай если тут что то поможет http://triv.ru/ http://dodeca.ru/index.html http://comradspb.narod.ru/ http://telemaster.ru/kim/ http://icmitino.wallst.ru/ http://megatron.sky.ru/?w=price&gr=6281&p=311 |
Donetsk 05/04/2006 17:14 |
В мультиметре 4 подстроечника, надо настроить показания пост.напряжения как тпределить который из них? |
Aliaksandr 06/04/2006 01:43 |
К твоему тэстару схема. |
Donetsk 06/04/2006 08:13 |
Схема это хорошо! Только по ней не понятно ничего т.к. нет на самую большую микросхему документации
Добавлено 06-04-2006 08:15 http://mtu-net.ru/technica/ а эта ссылка давно НЕ работает? |
Donetsk 06/04/2006 10:52 |
http://www.cyrustek.com.tw/product-2-2.htm ссылка на даташит KAD 7001 |
Aliaksandr 07/04/2006 00:42 |
Извините за НЕ качественную схему, что имею тем и поделился. |
m.ix 07/04/2006 04:55 |
Donetsk,
По ссылочке 3400, а 68 3260 |
Donetsk 07/04/2006 08:36 |
вопрос по схеме на MY68
4 подстроечника - какой для чего? как настроить мультиметр |
m.ix 07/04/2006 11:19 |
Donetsk,
просто крутишь каджый и смотришь что меняется. там один два отвечают за измерение ёмкости. Добавлено 07/04/2006 11:22 Про него книжечка есть, сегодня выложу как она выглядет. |
Donetsk 07/04/2006 14:39 |
пока у нас не нашел книги про мультиметры
один подстроечник - изменяет показания при измерении постоянного напряжения VR2 аверное он меняет опорное напряжение VR1 -? VR3-? VR4-? Добавлено 07-04-2006 14:52 VR4- емкость это определил! осталось два |
Donetsk 08/04/2006 13:28 |
VR3 - измерение частоты
VR1 - влияет только на показания переменного напряжения и по поводу измерения емкости +/- километр ну очень не линейная шкала все равно хочется найти методику настройки MY68 и других |
m.ix 08/04/2006 13:39 |
На какой километр? Там 2 резистора за это отвечают ??? Там очень маленький предел измерения, и это точно не удобно, а если хочешь его расширить, последовательно резистор поставь предварительно подобрав его номинал. |
Donetsk 08/04/2006 15:09 |
у меня есть десятка три точных конденсаторв +/- 0,3% - 1,0 % открыл прибор подстроечником VR4 -выставил 50000 пф +/- 0,3%
далее при измерении 4700пф -0,5% показания 5200 пф это нормально или как? Может емкость в приборе регулируется не только VR4? Обещал за книжку разказать |
m.ix 08/04/2006 20:06 |
Вот тут рассказывается про настройки цифровых тестеровза основу взят АЦП 7106
Мне лично она очень помогла, один тестер перестроил с кнопочки холд (задержка)на кнопочку рэндж (выбор предел измерения) Добавлено 08/04/2006 20:12 разброс конкретный. Может генератор брешит или защитные 2 стабилитрона ГЭ которые у гнёзд стоят. 1А- 6,8в |
Donetsk 08/04/2006 21:19 |
а про MY68 в книжке что-либо есть? |
m.ix 08/04/2006 21:28 |
Только схема.
Других книжек по работе и настройке тестеров не видел. |
Donetsk 09/04/2006 15:17 |
нет у нас в продаже не найду |
ветерок 29/07/2006 21:30 |
ищу схему на этот мультиметр..
та что в инете-старая...не совпадает с действительной... http://download.chinadz.com/IC_PDF/S/SiLan/SC/SC7001Q_AY.pdf ссылка,это datasheet kad7001 У меня стал врать на пределе до 2 ком показания сбивчивы при замыкании.. всё время пляшет "0" подскажите пожалуйста ,что-за транзистор в обведёном кружке на фото ? дело в том что я выпаял давным давно его и не посмотрел... |
ветерок 29/07/2006 23:27 |
Donetsk,
что вас интересует конкретно.. я тут пока его ремонтировал..большой спец стал по нему ... |
VasMIP 09/08/2006 09:53 |
Указанный элемент J176 Philips. Подробности позже, щас некогда, фото платы МУ68-3, в инете лежит МУ68-1 |
m.ix 09/08/2006 10:59 |
У меня он тоже стоит. Помоемому к 51 выводу подключен. |
ветерок 09/08/2006 11:17 |
VasMIP, спасибо,буду ждать "подробности" !
m.ix, этот транзюк как-то влияет на время интеграции ятак прикидываю... без него у меня на сопротивлении "0" пляшет,мне ттак думается. Хотя с ним вроде тоже самое было,поэтому я его не стал впаивать обратно. А ещё я как-то хотел доработать этот мультиметр... внести резюк как на путёвых тестерах "Уст. 0" бывает полезно... так как внутренняя схема автокоррекции нуля она не очень хорошо работает... она коротит внутрои микросхемы а наводки то они снаружи. Но я так и не смог сделать такую фишку,пробовал: 1) Подключать аналоговую землю через резюк 2) Баловался с землёй в блоке опорного напряжения ... так ссылка на datasheet cs7001 перестала работать... загрузил сюда... |
VasMIP 09/08/2006 15:07 |
Указанный элемент -- это транзистор J-176 ==> "P-channal silicon symmetrical
FET's in a plastic TO-92 envelope and indended for application with analog switches, choppers, commutatorz etc." /Philips/ Добавлено 09/08/2006 16:08 Аналогов нет, с большой натяжкой мона заменить парой стандартных р-канальных полевиков - втречно-паралельно; напр. КП103. А воообще он копейки стоит. Служит для быстрой разрядки Caz на точном интеграторе (С9 по схеме МУ68-1). А на фото прибор МУ68-3. И это не единственные различия. Добавлено 09/08/2006 16:09 Теперь вопрос к ветерок: Имею в ремонте такое же чудо китайской измерительной техники со следующим дефектом -- на всех диапазонах не нулевые начальные показания. Вся обвязка впорядке, единственно -- разница в Vdd и -Vss составляет около 0,5 вольт, (по абсолютной величине) Добавлено 09/08/2006 16:11 По параметрам в даташит на SC7001 +-0,3. Облазил уже всё. АЦП менять неохота. Может сталкивались с таким? Кстати, по D и I входам погрешность больше. Эта самая погрешность просто "сдвигает" показания и если ее учитывать руками то как бы все ОК!. Извините за кучу постов == что-то не ест длинные сообщения |
ветерок 09/08/2006 16:57 |
VasMIP, спасибо просвятили...а есть схема для my68-3 ?
про смещение... такой эффект не встречался. скорее всего это сглючил интегратор раз нет автокоррекции нуля нормального. замыкать непосредственно у выводов пробовали ? питание у меня тоже больше нормы отличается..но такого явления не наблюдал. может попробовать потенциал аналоговой земли сместить в одну из сторон? |
VasMIP 09/08/2006 18:43 |
Схему щас дорисовываю в Splan. Закончу -- вывешу. А на счет сдвига аналоговой земли -- по идее ничего не изменится, пойдет как синфазная статическая помеха, но практике сейчас проверю. Чего получится -- отпишу.
В инете болтается токо схема на МУ68-1, где-то 4-5 лет давностью. |
VasMIP 10/08/2006 17:50 |
Как и предполагал -- ничего не дало. По даташит подавление помехи по питанию 70Дб.(3160 раз) и что-то проявдяется только при сильно перекосе питания. |
ветерок 30/08/2006 14:34 |
этот транзюк у нас в Ижевске стоит 112р.
что на 2 рубля дороже самого дешового цифрового тестера хоть смейся хоть плач. Vasmip ну что как двигается схема ? народ ждёт. |
Гусев Александр 11/12/2006 22:45 |
В процессе эксплуотации вышел из строя ЖК индикатор. Где можно купить или чем заменить ? Заранее благодарен. |
m.ix 11/12/2006 23:49 |
Только новый MY 68 Гусев Александр, Прочти на досуге http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/12/2006 20:18 |
Можно и я с вопросом влезу?
Достался практически задаром новый 68-й с таким дефектом - при самотесте на шкале все сегменты и точки горят, а при работе в любом режиме не зажигается одна из дец. точек. Это как-то лечится без замены проца? |
m.ix 14/12/2006 21:36 |
Просто 1 просмотреть не каля ли проц 2 прочистить и правильно установить резинку контактную и дисплей. |
ElektroNik 16/12/2006 17:31 |
Пользуюсь уже давно MY-64 очень доволен и хорошо работает , тока батарейки сильно скоро садит , хотя и есть авто отключение . Интересно можно бы к нему еще и частотомер как-то добавить ? |
m.ix 16/12/2006 19:39 |
давно MY-68 есть в арсенале 65 с пятью цифрами. elektronik05, Само собой Преобразователь Частота-напряжение. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/12/2006 21:17 |
Михаил, малость уточнюсь, тестер абсолютно нормально (кроме точки есс-но) работает, к резинке претензий нет, тем блоее что в тесте точка зажигается. |
m.ix 22/12/2006 21:42 |
Значит только АЦП и ни чегго более, там какойто 7001 стоит. |
Cava_cd 04/09/2008 17:51 |
Всем привет! подскажите плиз у меня проблемка дал другу попользоваться а он меняя крону его спалил! Разобрал и увиделчто конденсатор С21 просто выгорел! Подскажите номинал и поможит ли замена! Зарание спасибо |
m.ix 04/09/2008 19:07 |
Cava_cd, А что схема не помогает опознать данный конденсатор?
Позиционный номер детали может не совпадать со схемой. |
Cava_cd 05/09/2008 11:42 |
все спа за совет все получилосьработает ура |
m.ix 06/09/2008 01:37 |
Даа, содержательный ответ получился.
Вот по этому и ничего путного и не услышишь с таким окончательным ответом. |
Cava_cd 08/09/2008 09:06 |
сори если что не так! Со схемой и вправду не совпадает! Там стоял 10mf на 10 вольт (смд) я поставил обычный на 16 вольт все работает отлично! |
elektronik 41 03/12/2008 01:56 |
у нас такие на работе книжка имеется если надо отсканю
я такой не давно ремонтировал все приделы работали кроме кондеров да винаваты били стабилитроны D1 D2 брал емкость 1 микр показывал почти в половину меньше оторвал их за емкости отвечает переключатель позиция 5 и 6 на схеме в низу позиции переключателя прогоняй сначало на сопротивления там делитель общий а регулировать не чего не надо ищи статейку там было описание нашего прибора цифрового в радио журнале на нанашей микрухе посмотрю на работе должен остатся а методика простая сначало я беру 100 ом 3атем 1 ком затем1 мег на омах проверяеш разбос если на каждом приделе увиличивается если делитель не правильный короче сначала на омах потом колоомах затем ток и так далее |
Megavolt814 22/02/2010 12:52 |
Здравствуйте! У меня такая проблема-приехал ко мне старый знакомый, решил я ему продемонстрировать в работе мой MY-68, переключатель в нужное положение выставил, а щуп по невнимательности моей остался в гнезде для измерения ёмкости и мА, воткнул я щупы в розетку....Короче D1 и D2 на коротком, D6 перед компаратором на обрыве, дальше я пока не и скал, решил спросить-имеет ли ваще смысл искать.Может дешевле выйдет новый купить?Что там обычно вылетает при таком случае? Если конечно вылетает всё от транзисторов до LCD, то не имеет и смысла заморачиваться может? |
m.ix 22/02/2010 15:11 |
нормальный прибор
ставь панельки за одно и мелкомикры новые поставишь |
Megavolt814 22/02/2010 17:01 |
А можно поконкретней пожалуйста-какие панельки и что за мелкомикры???? разъясните поподробней если Вас это не затруднит. |
m.ix 22/02/2010 17:30 |
вот так http://photos.streamphoto.ru/d/2/4/0765925e1761652e494c0d1d8efd342d.jpg
детали на него копеечные. |
-20 dB 22/02/2010 20:16 |
Мелкомикры, они же мелкосхемы, они же микросхемы.... Шютка юмора. А насчёт "выкидывать" - хоть на одном пределе разумная (пусть даже смещённая) индикация есть? If true, ещё не всё потеряно. По крайней мере, АЦП ещё дышит. If false, проще на помойку (или на детали, но АЦП всё равно на помойку). |
Megavolt814 23/02/2010 11:18 |
Никакой индикации нет, абсолютно мёртвый |
-20 dB 23/02/2010 16:33 |
Ну, тогда начиная с питания на АЦП проверять ВСЁ. Впрочем, если питание на неё приходит, значит - нет генерации, а тогда АЦП в мусор. Можно - в комплекте со всем остальным. Замена АЦП обойдётся едва ли не в половину цены нового мульта, + ко всему сам по себе АЦП дохнет крайне редко, вернее, как правило, он-то дохнет в последнюю очередь (был правда случай, когда ремонт обошёлся только заменой АЦП ещё во времена славного шествия ПВ2, но... единственный раз за всю мою жизнь). |
elektronik 41 23/02/2010 17:38 |
вот схема |
Megavolt814 25/02/2010 13:50 |
Спасибо большое за советы, схема у меня есть.Короче ремонтировать я так понял нет смысла. Питание тока ещё проверю.Жаль, хороший был прибор. Но как гориться-всё что Бог не даёт -всё к лучшему. куплю себе чёнить понавароченней. И ещё, вопрос не по теме-надумал я себе покупать паяльную станцию. Подскажите-какую лучше. |
-20 dB 25/02/2010 17:53 |
Хм... Действительно - не по теме. По теме - это сюда: http://monitor.espec.ws/section14/topic51915.html Только вот беда - станция у каждого как правило одна, и именно её он рекомендует (или наоборот, хает). Так что лучше сначала прочитай тему, потом спрашивай о конкретных особенностях заинтересовавших станций... |
Megavolt814 26/02/2010 07:31 |
благодарю |
Nikolaj84 04/12/2018 18:39 |
Доброго время суток!
Ребята случилась проблемка, утопил мультимейтер. И так как нжно было срочно работать нчат сушить его феном, но оттемпературы деформировался контактный диск. Может у когото естьподарите продайте |
