C1-94 пропал луч | |||
| Igorjastiy 30/01/2005 02:48 |
Здравствуйте Уважаемые Участники форума!!!
В процессе работы пропал луч, внешний осмотр позволил выявить сгоревшее сопротивление R4 У3 (развертка), замена на исправный не дала результата. Пожалуйста подскажите с чего начать поиск неисправности? Накал есть, занижены напряжения -12 +12 в до -10 +10 в. Вот схемка. |
| m.ix 30/01/2005 02:57 |
проверь
1 питание 2 кнопки 3 генератор запуска тр1 и весь этот узел |
| Igorjastiy 30/01/2005 03:22 |
как проверить исправность ЭЛТ? |
| Anonymous 30/01/2005 04:51 |
Проверь КТ940 за трубой .Рвутся часто как и в телеках |
| m.ix 30/01/2005 04:57 |
ТЫ ЕГО РОНЯЛ???
накал есть и хорошо берёшь мааленький ЧБ ящик катод и 2анод всё только не долкго. я думаю 2кв достаточно. |
| Igorjastiy 30/01/2005 19:26 |
прозвонил все Кт940 как советовали, звонятся как исправные...
по +100 в (т1, т2) напряжение на коллекторах вместо 80в составляют Т1 - 15в, Т2-34в, это нормально? Подскажите пожалуйста, какой самый простой способ убедиться в наличии высокого? |
| ilia221165 30/03/2015 14:14 |
У меня два таких осциллографа.
У одного такая же проблема - пропал лучь. Но у меня экран (на полной яркости) явно светится. |
| KRAB 30/03/2015 16:10 |
| STIPLER 31/03/2015 19:53 |
ilia221165, Если экран светится, а луча нет - значит он загнан. Как узнать куда? При выключении луч возвращается в центр экрана - смотри откуда (сверху, снизу, справа, слева). Могу предположить, что луч загнан по каналу Y из за спаленного полевика на входе. |
| ilia221165 01/04/2015 21:50 |
STIPLER, Сей час луч появился, слева на 3 клетки (при центровке по горизонтали - полностью вправо)
А в режиме калибровки не 5 ,а 1.5 клетки по горизонтали. |
| STIPLER 02/04/2015 11:38 |
ilia221165, Отрегулируй +12 и -12 вольт резисторами R34 и R37. Сначала ставишь тестер между +12 и -12, и выставляешь 24в. Затем другим R делаешь 12в относительно корпуса. |
| dema 02/04/2015 15:24 |
Уход луча часто бывает из-за плохого контакта КТ940 с радиатором. Он является проводником. Достаточно просто поджать винты крепления. |
| ilia221165 02/04/2015 23:03 |
STIPLER, Регулировками добиваюсь 4-х клеток слева. и полторы клетки в режиме калибровки.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 00:32 dema, Открутил заднюю крышку, протянул транзисторы, развертка восстановилась. Огромная благодарность за совет! Осциллограф барахлил лет 20. Поначалу поддавался лечению - постукиванием. |
| STIPLER 03/04/2015 01:42 |
ilia221165, Твой дефект описан выше. Неужели не видел?
| ilia221165 03/04/2015 12:29 |
Осциллограф работает нормально.
Огромная благодарность за совет! |
