мультиметр MY68 | |||
| Радик 08/02/2005 05:09 |
сгорел стабилитрон на входе мА\С похож на транзистор 3 ноги две соеденины на плате дорожкой обзначение на корпусе nec 882 посмотрел схему по схеме стоит стабилитрон номинала нет в магазине 882 в продаже нет .кто нибудь знает номинал?
поискал в нете нашел 882 - транзистор 40в . можно ли поставить кт815? |
| m.ix 09/02/2005 04:05 |
где
поставь кс191 он двухнаправленый тамже не напряжение а ток. |
| Радик 10/02/2005 22:41 |
чем можно заменить hcf 4011 be ? есть ли аналог у этой микросхемы ? |
| m.ix 11/02/2005 01:05 |
это серия 561 564 176 ла7 |
| Радик 11/02/2005 18:48 |
m.ix, спасибо купил MC14011BCP
можно еще вопрос .сгорел стабилитрон LM 385 z-1.2 корпус как у транзистора 3ноги . у нас в магазинах таких нет есть обычные на самое меньшее напряжение стабилизации 2.7 вольт что можно поставить? |
| strogach 11/02/2005 21:55 |
Можно 2 кремниевых диода последовательно. |
| m.ix 12/02/2005 04:25 |
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=LM+385&%CD%E0%E9%F2%E8.x=7&%CD%E0%E9%F2%E8.y=14
тут про них энта штука ещё отвечает за контрастность дисплея на деюсь я не ошибаюсь на своём пробовал.там резюки подбирал |
| Радик 12/02/2005 08:51 |
strogach,спасибо попробовал 2 диода получилось 1. в немножко слабовата контрастность получилась если ставить 3 то еще ничего
m.ix, спасибо . хотелось бы узнать можно ли сделать какую нибудь дополнительную защиту на вх V /n / F думаю может поставить еще доп . стабилитроны для защиты на вх.7001 и 062 наверно тоже кс191 |
| m.ix 13/02/2005 04:24 |
можно и германиевыми попробовать 0.2в на каждый против SI=0.5
по напряжению и так он защищён а по ёмкостям там предохранитель стоит.ежели туда гвоздь не засандалить. если честно то я шт4 спалил из них нравился наш КМ-Е100 частотка у него ничего причина паления неправильный предел измерения. теперь прежде чем мерить смотрю что и где мерить. вот поставил я неонку паралельно V с 3мОм резюком.мерию ускоряющее оно =50-60в те напряжению зажигания неонки. |
| Радик 14/02/2005 21:16 |
сегодня доделал все время небыло. . спасибо Монитору за схему и информацию .
спасибоm.ix,и strogach, за помощь .
а то я думал уже выкидывать придется
вроде всё работает ![]() |
| Anonymous 18/02/2005 19:01 |
Подскажите пожалйста, почему у мультиметра нестабильные показания на пределе 10А и на малом сопротивлении (<100 Ом). Где искать неисправность?
Заранее спасиб. Дмитрий. |
| Anonymous 18/02/2005 19:53 |
Помогите!!! При включении не входит в рабочий режим измерений, т.е.постоянно перезагружается на всех пределах измерений кроме сопротивлений. На сопротивлениях-же включается, показыват НУЛЬ.., замыкаешь щупы - ВСЁ... Опять перезагруз. Батарея СВЕЖАЯ. Мож кто знает в чём проблемка? |
| m.ix 24/02/2005 07:08 |
Tau punkt
не ужто 10А так надо - долее 20сек низя-провода, дорожки,шунт понимаешь. придётся панельки ставить. проверь ОУ-операционники и стабилатроны. если на всех пределах то скорее всего сам АЦП полетел. Гость возможна гдето каза у тебя. те померил не там не на том пределе. тк ексель слетел ссылок по тыкарям не могу дать. Добавлено 24-02-2005 07:17 http://qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%EC%F3%EB%FC%F2%E8%EC%E5%F2%F0+MY+86&action=%CD%E0%E9%F2%E8&group=All Добавлено 24-02-2005 08:01 гость просмотри транзистор от 51 ноги J176 меж кнопок по середине .на схеме его нет. |
| tau punkt 02/03/2005 16:50 |
M.ix
10A мне конечно редко нужно, а вот 500 мА...2 А очень часто. Вся фигня в том, что помимо не стабильных показаний при неподключенных щупах на пределе 10А нет нулевых показаниий. В последнем разряде скачут цифры 1,2,3 иногда даже 5 и 6. При измерении сопротивлений если замкнуть щупы опять же показания плавают в диапазоне 0.3...1.8 с периодичностью 0.5 сек. Прибор я купил уже б.у. у него погорели стабилитроны на входе "мА". Что посоветуешь проверить? |
| m.ix 03/03/2005 03:33 |
к сожалению даташит на 7001 нету нигде.толька продажа.
http://partsearch.ru/search/?action=start_search&id=&search_type=warehouse&search_results=0&hot=&search_word=KAD7001 http://www.datasheetlocator.com/ тут выяснил что она самсунговская посоветовать могу лишь панельки поставь на все ИМС благо они дешовые. смотреть операционники он один 062 генераторы на 555 2 шт или-не 561ла 7 4011 1 шт. и схему стабилизации нуля на 7001 для примера 7106 там есть стабилизатор тока на котором должно формироварьтя 100мв 36выв-которое есть опорное напряжение. если оно будет плавать то и все показания будут плавать. пол секунды как правило время измерения. тоже на 7106 есть такая вещь на 33 34выв ёмк 0,1мк стоит просмотри транзистор от 51 ноги J176 полевик меж кнопок по середине .на схеме его нет. самое плохое это сам АЦП полетел если кто нить даташит отищет на KAD7001 |
| tau punkt 05/03/2005 20:24 |
m.ix, какие элементы отвечают за стабилизацию нуля. Можешь нарисовать кусок схемы? |
| m.ix 06/03/2005 01:55 |
просмотри полевик 176
я его заменил с подобной неисправностью и всё заработало. возможно что сам АЦП улетел. http://www.hkinventory.com/public/PartDetail.asp?PartID=1002301570&db=invent http://www.steveselectronics.com/files/NJR%20crossref.pdf по этой ссылке есть аналог он почему то на 100 ног |
| Anonymous 18/03/2005 20:47 |
http://www.mtu-net.ru/technica/help.htm
Адрес схем мультиметров и советы по ремонту |
| Donetsk 06/04/2006 11:00 |
http://www.mtu-net.ru/technica/help.htm Адрес схем мультиметров и советы по ремонту Давно ссылка не работает? -------------------------------------------------------------------------------- |
| Aliaksandr 09/04/2006 17:26 |
Может понадобится.
Характерные неисправности и их причины. |
| Donetsk 09/04/2006 21:16 |
немного не то |
| ZyaK 29/01/2009 13:04 |
Люди, доброго времени суток! проблема такая, на измерении тока до 300 милиампер случайно щупом задел лишнее, сгорел предохранитель и теперь на измерении емкасти как будь то щупы замкнуты типа перегруз, никто с таким не сталкивался??? скачал схему, лазил поиск ничё подобного ненашол... |
| m.ix 29/01/2009 13:06 |
купи второй мультиметр и сделай замеры то что в неисправном. |
| ZyaK 29/01/2009 13:11 |
Нашол что сгорел 26 резюк с обмоткой
Чё с ним делать??? самому можно намотать чего иль нет?? ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 14:21 пробит 1 диод 1N53 42A 217, резюк оказался целым, эт он покрашен так |
