Осциллограф С1-112: нет картинки, горит R166, калится VT39. | |||||
| Sergin 06/09/2004 19:53 |
Осциллограф С1-112.При включении на короткое время появляется зелёное неподвижное пятно на экране, затем оно исчезает и горит R166 10 Ом в блоке питания. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, что делать?
Заранее благодарен всем. Сергей. |
| WLAD1111 08/09/2004 02:36 |
Через этот резистор питается преобразователь на Т39. Проверь его в первую очередь. Это их болезнь. И транзистор надо немного мощнее поставить. |
| Sergin 08/09/2004 19:36 |
Проверил Т39, оказался подгоревшим. Заменил, но всё равно не работает, Т39 открыт и греется. В преобразователе вроде три транзистора, все рабочие, первичные питания 24В,
+12 и -12В, +5В есть, а преобразователь не запускается. Чего дальше делать ума не приложу. ![]() |
| Rottor 08/09/2004 21:02 |
Sergin,
"Растр" на осциллографе это уж слишком... |
| WLAD1111 09/09/2004 15:42 |
Sergin, Копай рядом. Его режимом управляют Е42 и Т43, подстройка с помощью R152. Там десяток деталей всего. Работы на часок неспеша. Давай, не ленись. ![]() |
| atomik 10/09/2004 20:45 |
Всё про сервант С1-112. "так его называли на заводе"посмотри в поч. ящике. |
| Alex494 19/02/2005 11:19 |
Здравствуйте, у меня такая проблема, есть осцилограф С1-112 который вдруг перестал включатся, индекатор питания светится, внутри обугленный резистор R166 10 Ом, неисправный VT43 (прямое падение на p-n переходе 1,8 вольта), строчник вроде исправен (разобрал его, обмотки не обугленны). Заменил R166, VT43, и на всякий случай заменил VT39 (КТ815Г) на КТ817. Всёровно не работает, как обычно кипятится VT39 (КТ815Г), греется R166 и нет картинки. Пожалуйста помогите, заранее спасибо. |
| Rottor 19/02/2005 13:27 |
Alex494,
«Картинок» на осциллографе не бывает. Раздели схему на выходные усилители по Y, X, генератор развертки, блок питания. Пока у тебя проблемы с блоком питания. Раздели это на сетевой блок питания, ИИП (особое внимание удели высоковольтной части), автогенератор, систему стабилизации. Проверь для начала высоковольтный умножитель, и трансформатор. |
| abc 21/02/2005 22:10 |
Отключи R166 и проверь БП. Напруги должны быть по схеме. Потенциометры дожны регулировать напряжения. Недолжно быть перекосов напряжений. Только потом все остальное.Если имеешь книжку(комплектуется), в ней подрбоно разжевано что и как работает. Чинить одно удовольствие. Могу отсканить нужные страницы. ![]() |
| Rottor 21/02/2005 23:33 |
А что такое "перекос напряжений" в БП осциллографа, которых не должно быть? ![]() |
| abc 22/02/2005 21:27 |
Там своеобразный БП, кто чинил 112, наверное заметил. |
| Alex494 24/02/2005 16:16 |
Огромное всем спасибо за советы! Блок питания я вроде проверял, напряжения +12В и -12В вроде в норме, я только не проверил +5В, но обязательно проверю.
Столбы исправны, кандёры в умножителе не пробиты (нет замыканий), все остальные диоды в преобразователе живые, точно пока сам не понел, но похоже генерация есть, на кондёре C55 есть 20В, но правда возможно это напряжение идёт от блока питания, хотя это маловероятно, вобщем подключу к обмотке выпрямитель и узнаю точнее. Обязателно уведомлю вас об испытаниях. Большое спасибо за полезные советы. |
| ur5dcz 21/12/2008 19:00 |
Посмотри накл обычно проблема с накалом. |
| DuEl 14/12/2009 19:19 |
Ребята, у меня лежит горелый С1-112. Без схемы и описания. Электрики воткнули его в 6кВ на пределе измерений сопротивления..........Это простой совмещённый мультиметр и осцилограф? Импонирует иметь на столе вместо двух приборов один. Хочу восстановить. Если есть схема, помогите пожалуйста. |
| -20 dB 14/12/2009 19:39 |
Нет, это простой осциллограф совмещённый с мультиметром. В принципе, толку от такого мультиметра мало - осц в режиме измерений занят вырисовыванием цифирек на экране, и стало быть одновременное наблюдение за осциллограммой и средним уровнем сигнала, или, напимер, наблюдение зависимости формы сигнала от напряжения питания, или напряжения (тока) выхода от частоты невозможны. Вссё равно два прибора нужны. Да и тяжеловат он для мультиметра. Забавно выглядит, и не более того.
DuEl, пожалуйста: http://www.qrz.ru/schemes/detail/775.html |
| DuEl 17/12/2009 17:57 |
-20dB
Спасибо! |
| толик.Л 17/02/2013 14:43 |
У меня была такая же проблема с осциллографом с1-112. Решить ее удалось, отключив конденсатор С59 от полюса – 12в и подключив его к эммитеру транзистора Т39. При этом, для исключения прерывистой генерации, емкость конденсатора С59 уменьшил до 0,01мкф, а сопротивление R166 увеличил до 75ом. Не знаю, насколько все правильно сделал, но осциллограф нормально работает уже полгода. |
