цыфровой миллиамперметр Ф-296 | |
| om 16/03/2005 16:00 |
Ребята помогите со схемой на милиамперметр Ф-296.Работает только плата индикации.Заранее благодарен за люблй ответ. ![]() |
| m.ix 17/03/2005 01:43 |
а на чём он сделан
что там стоит 572пв2,5-АЦП типа 514ид2 как плата индикации работает? постоянно 8888светятся или .... http://www.vttvomsk.ru/rus/tovar/?okp=422000&sort=1&page=1&lpage=1 http://www.izmer.ural.ru/product_sh_digital.php судя по этой собран на ПВ- зачит смотри даташит на кр572пв2 светодиодные 4 восьмёрки. проверь сам цап на вод подай до 2х вольт НЕБОЛЕЕ на индикаторе должно быть 2000.питание микрухи +-5в если всё гуд то иди ко входу (переключатели, усилители,шунты) |
| om 18/03/2005 23:43 |
О плате индикации : прибор работает в динамическом режиме(это так должно быть),а имею при каждом включении разный набор цыфр и цыферки не бегают-стоят, одинаково ,что при подаче на вход U, что просто в холостую.Сделан он в основном на 561 серии,на входе 544УД1(на помеху реагирует).Далее,так понял стоит аналоговый комутатор 157КН3 и по очереди кидает на компаратор то "вход" то "опору",далее ето идет на цыфровую логику где впридачу куча полевиков три импульсных тр-ра(скорее для розвязки),потом на плату индикации,монтаж плотноват и в двух слоях,чево-то нарисовать трудновато.Завод предлагает официальный запрос и через почту ,поскольку он далеко ,то и песня длинная .Выхода видать нету,как рисовать ,измерять и пыхтеть . ![]() |
