Сгорел мультиметр M890G | |||||
чапаха 10/04/2005 21:36 |
Сгорел мультиметр в следствии подачи напряжения, за место кроны включил БП. Оказалось бп был на 12,5в после минуты работы мультиметр просто отключился и не включился больше пройдясь по схеме ничиго не нашел. Кто нбудь подскажите на счет ремонта |
Pahan09 11/04/2005 11:35 |
У нас в питере такой мультиметр стоит ~400 рублей, ремонт 250-300(любой) Может проще купить новый и не делать таких ошибок в будущем. ![]() |
чапаха 11/04/2005 13:12 |
ДА ЖАЛКО ПОДАРОК ДАВНО УЖЕ ИМ ПОЛЬЗУЮСЬ ОХОТО СДЕЛАТЬ ! |
MICHAIL 11/04/2005 13:14 |
Покупаешь новый,переставляешь потрох в старый корпус и радуешься подарку дальше. |
Pahan09 11/04/2005 13:36 |
Попробуй! ![]() Год назад свой (M890G) делал. MICHAIL, а корпуса у них разные бывают. У меня однажды такой финт не прошел, пришлось делать. |
чапаха 11/04/2005 17:21 |
по схеме то я смотрел ничиго не нашел мож какая микруха полетела
Там же автоотключение а на какой собрано не знаю |
m.ix 12/04/2005 01:42 |
если схема есть подай на АЦП 9вольт и глянь.
а на вход АЦП пподай 1,999 вольт и увидиши работает ли что то там у тебя не мучай тестер и себя, похорони и купи новый со спокойной душой. вот например был такой же у меня жёлтого цвета попал под троллейбус в месте с автомагнитолой 13номер у минздрава, магнитола в дрызг, а энтот 890 ещё 1 месяц отхромал и помер. |
Andy 19/04/2005 09:59 |
Добрый день. Кстати по M890 вопрос есть - на переключателе сзади, внутри прибора сколько ползунков должно быть, которые дорожки замыкают? 3 или 4? И как они должны стоять правильно, если поставить например переключатель вертикально вверх клювиком - в сторону ЖКИ. Что-то у меня запятые не высвечивает прибор. Подозреваю, что ребенок лазил любопытный у меня ![]() ![]() |
Pahan09 19/04/2005 11:38 |
и сверху и снизу должно быть по 4 ползунка. |
Andy 19/04/2005 16:08 |
Это получается их там 8 шт. Все посадочные места заняты? А у меня только 3 всего. С одного краю пара через один и на другом краю один ![]() |
Pahan09 20/04/2005 11:51 |
У меня есть неисправный прибор, только как Вам передать в Приморский край, с. Михайловка ![]() |
rostyslav 04/02/2007 21:20 |
доброе время суток. вопрос по м890.
ползунков переключателя режимов точно должно быть 8? можно ли увидеть их на какой-либо схеме или в какой-либо документации для этого прибора? |
m.ix 04/02/2007 23:36 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html http://monitor.espec.ws/section9 |
rostyslav 10/02/2007 09:01 |
благодарю,полистаю. |
micyaylo 16/02/2007 06:40 |
http://www.qrz.ru/schemes/detail/10412.html |
elvis03 23/04/2007 18:26 |
Схемы мультиметров http://elvis03.mylivepage.ru |
m.ix 23/04/2007 18:47 |
elvis03,
Странная у тебя сцылла ![]() Как на спамера смахивет ![]() Елвис жил Елвис жив Элвис будет жить. ![]() |
collocutor 26/05/2007 23:19 |
Если микросхема ЦАП в виде кристалла на плате, залитого изолятором - то только выбросить, если стоит чип - то или такой же (обычно 7106) или отечественный 572ПВ5.
Правда, бывают не только в DIP, - тогда искать оригинал. |
m.ix 26/05/2007 23:36 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic49241.html Может тут найдёшь ответ.
Навсякий прочти пункт 1 http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 |
anders.62 07/03/2008 15:49 |
Добрый вечер!Может кто подскажет-у мультиметра м890-при включении "тает" информация на индикаторе (на всех диапазонах) |
m.ix 07/03/2008 19:11 |
Смотри кварт первым делом и проверь питание АЦП. |
anders.62 09/03/2008 21:52 |
питание плавно садится до 7,8в.источник опорного напр-я выдаёт 3в как положено.ацп в виде капли.про кварт не понял???за помощь спасибо. |
m.ix 10/03/2008 13:38 |
Покупай новый мультиметр ![]() |
anders.62 10/03/2008 16:13 |
Михаил и всё же-мне на будущее "что такое кварт и с чем его едят".а капли иногда совпадают по ногам с кф572пв5(но чаще на 2 ноги меньше), за помощь спасибо. |
m.ix 11/03/2008 15:47 |
Кварц
Да верно, но они как правило олетают, не ноги а сам АЦП |
anders.62 11/03/2008 18:03 |
Спасибо, понял! тактовая частота вроде нормальная, но видимо АЦП точно отлетел!?? |
-20 dB 11/03/2008 19:24 |
m.ix, в M890G нет кварца, там только пьезик-сигналка для прозвонки.
anders.62, если тебе так уж дорог этот девайс, поройся в журналах "Радио" 5-6-и летней давности. Там как раз была статья о ремонте тестеров с "каплей", и замене "капли" DIP корпусом. тем более, что в обоих случаях кристалл стоит один и тот же, и платы, собственно, отличаются только тем, что в приборе с каплей дорожки подведены непосредственно к кристаллу, соотв. и замена получается - ума не надо, а вот ручки весьма не кривые нужны. Трудоёмкость большая - новенький красивенький прибор, ИМХО, дешевле обойдётся. ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 22:51 PM Вот, закидываю схемки мультиметров M830B M832 M838 M890C+ M890D M890F M890G чтобы не было вопросов типа "А какая МС в конкретном мульте должна стоять?" (извиняюсь перед авторами архива - не помню, откуда "сдёрнул")... |
m.ix 12/03/2008 15:35 |
Да верно, но на разных по разному используется схема генерации. Честно, забыл, там RC-цепь anders.62, Если сможешь найти ЦАП в квадрате, то можешь и его поставить. Хотя нужно смотреть как у тебя там развердено |
anders.62 15/03/2008 15:27 |
esli cho poluchitsya - soobchu! Vsem spasibo!!! |
SergPink 27/03/2008 20:48 |
Везде лежит схема MASTECH M890G , а мне надо UNI-T M890G никому случайно не попадалась. Я перерыл почти весь интернет качал с разных сайтов и везде одна и таже схема. Прибор почти новый жалко выбрасывать. |
Sandcastle63 28/03/2008 09:35 |
А они чем-то отличаются? |
БУНЯ 28/03/2008 10:20 |
DeBill, можешь не удалять, а оставить заявку на увеличение квоты закачек http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p20.html |
-20 dB 28/03/2008 17:19 |
SergPink писал:
SergPink, не видел UNI-T, но в других виденных (в т.ч разновидностях в пяти якобы от Mastech'а) схема одна и та же (из чег для себя я заключил, что M890G - исходник схемы). Процы и ОУ разных фирм - аналоги, замена проца в DIP'е на "каплю" отличием не являются - остальное одинаково. Чем тупо лазить по сайтам - лучше по плате сними интересующий фрагмент схемы. Скорее всего, будет то же самое. Если есть отличия - выкладывай, например, сюда. |
SergPink 28/03/2008 19:02 |
В принципе схемотехника похожая Разная комплектация, разная компоновка , нумерация деталей. В нем стоят ICL7106 DIP40, ICM7555, две TL062D, двеLM2904, LM358N и шесть транзисторов. Ну и куча всякой мелочи. Во внутреннем переключателе 4 движка, во внешнем три. Если интересно прилагаю картинку - извинете за качество, под рукой только мобила есть.Если надо в удущем могу сделать нормальное фото. |
-20 dB 28/03/2008 20:26 |
SergPink, ну, в принципе, проц тот же, основной состав тот же. Не нашёл упоминаний о узле преобразователя частота-напряжение (на NE555, 7555 или аналогах) и "пищалке" (на 4011). Возможно, "двеLM2904" на то и пущены. Кстати, видел какой-то мультиметр с внешним узлом формирования опорного напряжения на ОУ. "Лишние" транзисторы, возможно, тоже в "пищалке", а кроме того, часто (и в последнее время всё чаще) встречается замена производителями аппаратуры на транзисторы диодов (использован БК переход, или с закороченными КЭ выводами) и стабилитронов ( использован БЭ переход - как Q1 в прилагаемой схеме M890G) - чем при этом руководствуется производитель, не знаю - может, есть в этом "высокий смысл", а возможно просто сокращает номенклатуру заказных элементов.
Ну, найдёшь или передерёшь схему - выложи здесь. Мне тоже интересно, почему при таком вроде бы немалом количестве изменений не изменили марку прибора. |
ugo44 29/03/2008 07:00 |
Здарова всем!!! У меня в M890G из "спикера", во включённом состоянии идёт постоянно несильный звук (пищит), частота даже и не знаю, наверно килогерцы, предположительно от 1 до 8кГц. Подскажите, пожалуйста, в чём причина!!! |
eb 15/03/2009 00:44 |
смотри как VC890C+ на: www.technica-m.ru/scheme.html/from_26 www.micromir.ucoz.ru/load/0-3 а также M890G на: www.elmt.ru/spravka/mult/mult_sh.htm просмотри схемы (один файл) на: www.texnic.ru/shems/izmer1.htm# |
elvis03 04/04/2009 11:28 |
m.ix, Это мой тёзка, а я на самом деле Элвис - по жизни и по имени ![]() ![]() ![]() |
Shaytan 25/01/2011 23:42 |
Всем привет!
Я просмотрел все схемы которые относятся к Mastech M890G но такой как у меня не нашел. Накрылась одна микросхемма, а как называется нет возможности прочесть и схему такую не могу найти. Мультиметор состоит из двух плат, одна над другой. на малой плате 3-и микросхеммы 7555, AN1358, TL062CN. На большой плате 4-е микросхеммы не считая 7106, HCF4011BE, TL062CN, LM358 и не могу определить последнюю которая находится между предохранителем и контактами для измерения ёмкости. Буду признателен, если кто сможет подсказать, что это за микросхемма. |
-20 dB 26/01/2011 19:33 |
Ай, Shaytan, тебе повезло! Это ж одна из самых первых "модификаций", когда качество ещё не ставилось в угоду себестоимости, и всё делалось надёжно, согласно идее разработчика и без "упрощений" типа: "А, и так работать будет, а погрешности и провалы в частотах никто и не заметит!". Это тот самый случай, когда даже в случае выхода из строя АЦП я бы рекомендовал ремонт, а не покупку нового мультиметра.
Вообще, за годы знакомства с мультиметрами, непосредственного и в ходе модерирования этого раздела, заметил одну забавную вещь - указываемый тип мультиметра (в отличие, например, от типа телевизоров) обозначает скорее не его схемотехнику, а набор измеряемых величин и их диапазонов (+ комплект дополнительных фич). Т.е мультиметр одного типа может быть собран по 5-и...6-и схемам, которые даже рядом друг с другом не лежали, и похожи только внешне, до совпадения пределов переключателя и расположения гнёзд на передней панели. Причём, даже "скрытый" функционал от варианта к варианту может то теряться, то появляться снова. Так, в моём варианте мультиметра (на фото) имеется функция автоотключения, которая почему-то пропала в дальнейших модификациях той же модели. Плохо то, что схемы в Инете имеются на одну-две из пяти-шести модификаций. А на эти, старые и схемно навороченные варианты, схем вообще найти невозможно (может, где-то и есть, но придётся перебрать сотни схем на мультиметры одной модели, то и дело натыкаясь на одну и ту же схему). На твоё счастье, у меня у самого есть родной брательник твоего прибора, только модели Mastech M890D, но вроде указанный узел весьма и весьма похож. Видимо, изменения функционала, нормируемые буквой в названии прибора, этот узел не задели. В таком случае указанная микросхема - операционный усилитель LM358P, как и его сосед. Короче, вот искомый фрагмент на плате моего мульта (плата M890D1-21 или "шасси" 94V-0 - не знаю, что в данном случае является определяющим... Если можно, приведи надписи на своих платах и - 2/3 вопросов по мультиметрам в этом разделе - фото расположения ползунков переключателя с обеих сторон, на всякий...). Очевидно, что фрагменты совпадают практически абсолютно (макросъёмка и общий план, ползунки переключателя с обеих сторон установлены одинаково): |
Shaytan 27/01/2011 20:23 |
Спасибо -20 dB, схемы похожи, но не совсем одинаковые. Даже на первый взгляд фотографии печатных плат отличаются. Но это лучше чем нечего. Буду пробовать, может что и получится. Ползунки полностью совпадают с вашими, а надписей на платах нет. Ещё раз спасибо. |
kandrat_81 29/01/2011 22:32 |
mstech m890g
lm358n ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:52 вот |
Shaytan 05/02/2011 02:14 |
kandrat_81 Большое спасибо, я уже понял, что здесь должна быть именно эта микруха, а ваше фото это подтвердило, спасибо. |
okonner 30/06/2011 11:45 |
Приветствую!
Мультиметр М890G. при измерении переменного или постоянного напряжения, прибор показывает значения в половину меньшие, чем на источнике. подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. |
-20 dB 30/06/2011 19:21 |
okonner, ток/сопротивление - норм.? Если да - ищи баги в аттенюаторе, если тоже "половинят" - смотри источник опорного напряжения. Хотя, при таком описании неисправности, без вскрытия, без замеров ("Телевизор не включается... Что делать?"), неисправность может сидеть где угодно. Ну, например - переключатель истёрся (окислился, за@рался)... |
okonner 01/07/2011 09:33 |
через него прошёл большой ток. сгорел пред и несколько дорожек. починили их. всё остальное визуально целое.
ток и сопротивление меряет нормально, вольты - половинит. |
Apsheron 01/07/2011 16:14 |
anders.62, Батарэйка |
dmevgeny 19/10/2012 09:01 |
Может кто мне поможет.
Мультиметр Мастер professional М-890С+, после того как его куда то не туда сунули сгорела микросхема. После замены микросхемы обнаружился глюк. В положении измерения сопротивления горит единица (как и должно быть), но при замыкании щупов загораются все сегменты на дисплее. Если мультиметр наклонит под определенный угол можно разглядеть меняющиеся значения. Кто знает как исправить. |
Chopperr 27/02/2015 20:41 |
Всем привет !
имею такого же зверя ... не так давно пыркнулся померить температуру , а он собака врёт , занижает градусов на 10-ть ... припоминаю , что много лет назад он вроде бы показывал нормально ... нашёл схему . По схеме имеется подстроечник в измерительном мосте , но его тупо не хватает , что бы настроить реальные показания температуры . Выпаял измерительный резистор , тот что паралельно клеммам для внешней термопары , он обычный 5%-ый 100к , реально 98,8ком . По схеме не понять , куда что переключателем подключается , дабы проследить цепи . Всё остальное измеряет и показывает так как надо . Чешу репу ... кто что подскажет ? |
vadim3008 27/02/2015 20:45 |
del |
TryallKoxxer 01/03/2015 01:15 |
Chopperr, вроде ничего сложного. В измерительном мосте VR4 покрутить можно. |
Yuritsh 01/03/2015 01:19 |
Chopperr 01/03/2015 12:32 |
Схема вот http://orion.ucoz.com/IZMERITELI/Multimetr/shemy/m890g.gif ибо попадался мне ещё один вариант схемы , там не соответствуют обозначения элементов . |
zverjo 10/07/2021 15:59 |
M890G перестал мерять сопротивления все остальные режимы в норме где искать? переключатель почистил, ламели не переставлял. |
олса 12/07/2021 08:17 |
Скачай книгу
Садченков Д А Современные цифровые мультиметры Там написано |
Fanttom 15/08/2021 01:38 |
Он не станет читать,ему нужен быстрый ответ,с указанием точного резистора(у него скорее всего в обрыве 2),он думает что все мультиметры один китаец собирает.Если он не может устранить самое легкое из возможных неисправностей,боюсь если он раскроет мультик,то первый час он будет шарики искать по всему полу.А далее заремонтирует тестер.Сердце кровью обливается,когда вижу что такую ценную вещь ,дорогущую,дефицитную ,как мультиметр уничтожают саморемонтом.Люди жируют,для них мультиметр мелочь,есть возможность достать.А то что легко достается,легко и ценится.А книга о которой ты упоминаешь,действительно жемчужина,автор написал книгу "на века",тема еще долго будет актуальна. |
