Мультиметры "Mastech" - вопросы ремонта | |||||||||||||
| KVI 23/03/2003 22:38 |
В последнее время получили распространение мультиметры у которых в которых вместо микросхемы клякса стоит. Причем вокруг кляксы с четырех сторон есть контактные площадки для обычной микросхемы. Вот и хочу спросить - А что за микруха там должна стоять. А то эти "кляксы" больше 2х месяцев не тянут.
У меня старенький уже лет 6 работает, а коллега только за последние пол года 4 купил. |
| MICHAIL 24/03/2003 01:18 |
Тестер 890C & 890 D = MASTECH M7106 о 40 ногах |
| Anonymous 24/03/2003 04:44 |
В мелких (М830, 832, 838) - то же самое. M7106 о 40 ногах |
| koloc 24/03/2003 11:04 |
В MY-64 .MY-68
стоит тоже M7106 Игорь. |
| MICHAIL 24/03/2003 11:33 |
Видимо,в простых стоит одно и то же.
В тестере MASTECH M92B с автовыбором пределов стоит NJU9207F и ниже - JRC. |
| RC 24/03/2003 21:32 |
Так названая "клякса" это тот-же чип, но смонтированный на плате по другой технологии так названной СОВ (Chip On Board). Это дешевле все таки корпуса нету.
Другое дело,что не все те которыe умудряются этого делать знают как! ![]() |
| MICHAIL 24/03/2003 22:18 |
А вот если клякса копыта откинула и есть место под 40-ка-ногии корпус,то как поступить?-ну хотя-бы теоретически? |
| RC 24/03/2003 22:28 |
Совет по моему один.
Разобратся клякса какая ( если это возможно) и достат чип в нормальном корпусе, тем более что у многих китайцев это 7107(INTERSILL). В противном случае выкинуть и больше такое д...о не покупать.
Все таки это мое мнение. |
| KVI 24/03/2003 23:15 |
Потому и спрашивал, что за микросхема. Контактные площадки с четырех сторон как под планарный процессор (правда не считал количество ног - завтра смогу сказать точно) Встречалась еще одна разновидность - клякса с контактами под DIP40.
Причем прибор не совсем дохнет, а начинает сначала безбожно врать,а потом нести полную чушь. |
| Anonymous 25/03/2003 13:42 |
Прямая замена на КР572ПВ5 - кляксе по париметру обрезаем выводы и ставим ИС
Пробовал - работает Удачи! |
| Viat 25/03/2003 14:49 |
Если это так , то тему надо перенести а энциклопедию, там больше возможностей, что ее увидят те у кого эта проблема. ![]() |
| Anonymous 25/03/2003 17:05 |
7107 микруха такая есть в замен кляксы Контактные площадки с четырех сторон как под планарный процессор только в прадаже не встречал была мысля как и у Sawa только руки не доходят |
| MICHAIL 28/07/2003 20:10 |
Вот разобрал совдеповский Электроника ММЦ-01.
В нём стоит нечто " Р59 " размером с ПВ 5 . Это действительно он ? |
| RM25 30/07/2003 01:31 |
да это он |
| MICHAIL 31/07/2003 21:42 |
Со временем эти тестеры начинают искажать показания в режиме сопротивлений.
Разбирается переключатель,мягкой стир.резинкой чистятся контактные дорожки, а на самом переключателе пружинные контакты желательно заменить от такого же тестера,вышедшего из строя. |
| MICHAIL 02/08/2003 02:16 |
Пригрохнули ссылку,но есть другая - http://archive.espec.ws/section11/file15747.html только что проверил,работает. |
| Alex Rozovsky 16/09/2003 16:41 |
Для начинающих: если прибор начал врать - проверьте сначала батарейку!
Я сам наступал на эти грабли, "проверив" батарею без нагрузки, искал неисправность в приборе |
| thedude 22/11/2003 22:05 |
http://atel.ru/articles/adc_chips_lcd.htm |
| thedude 13/09/2004 00:53 |
http://technica.ru/scheme.html/from_0 |
| KVI 20/11/2004 12:16 |
Сегодня мне удалось реанимировать MY-61.
В приборе стояла "клякса". Вышел из строя внутренний источник опорного напряжения и завышались показания примерно в два раза. Не нашел в продаже ICL7106 в планарном корпусе, а в DIP40 поставить не было места. Скачал DataSheet ICL7106 и в примерах включения обнаружил схему с внешним источником опорного напряжения. Стабилитрона на 1,2В не нашел и использовал "советский" стабистор КС119 с напряжением стабилизации 1,7В. Пересчитал резистивные делители и все получилось . Единственный минус - возрос ток потребления с 4,5мА до 7мА (естественно, ведь надо питать внешния источник опорного напряжения). Но это не столь важно, так как прибор используется в стационарных условиях и питается от сетевого адаптера. |
| Рetrovich1 20/11/2004 12:44 |
Проверьте временную и температурную стабильность. Помнится, когда только советские приборы были, приходилось восстанавливать ММЦ-01 не раз. Так вот, если попадался после умельца, и родной стабилитрон выдран - то в утиль, или на запчасти.! Пробовал разные доступные - огромная погрешность. По крайней мере, меня не устраивало..... |
| KVI 20/11/2004 17:29 |
Вообще то заказал в Москве тот стабилитрон, что указан в схеме включения, ну а пока потестируем
в мастеской. Точность измерения 10% , а то и 20% вполне достаточна чтобы обнаружить юольшинство неисправностей. "Калибровать" же другие приборы я не собираюсь |
| MY64 03/10/2012 23:20 |
Такой вопрос. Тестер МY-64. В любом положении переключателя показывает "-I" , запетая переключается. В положении "hfe" гаснит полностью. Ремонтопригоден? |
| KRAB 03/10/2012 23:51 |
Да, но мастером. |
| MY64 03/10/2012 23:55 |
Кроме основной микросхемы (кляксы) всё могу перепоять. Или всё-таки она? |
| KRAB 04/10/2012 08:15 |
Перепаять и обезьяна может, а вот ЧТО паять - знает МАСТЕР! ![]() |
| MY64 05/10/2012 18:11 |
Конгениально, Киса. ![]() |
| KRAB 05/10/2012 20:13 |
Тебе полегчало?! Ну и ОК ... ![]() |
| спайк69 09/10/2012 09:15 |
купил тестер мастек my68 ,вольтметр в автоматическом режиме когда не меряешь выдает хаотично разные значения при переводе в ручной режим показывает ноль-так и должно быть?или брак? |
| demir 11/10/2012 13:03 |
Хаотические значения может выдавать от наводок. Хотя пару раз у меня было, что глючил переключатель. Почистил мягкой стирательной резинкой протер спиртом, нанес силиконовую густую смазку - теперь работает как часы. Но чувствую, что через пол года придется повторить процедуру. |
| morozov-dj95 27/12/2012 21:14 |
Ребят HELP! Тестер Mastech my 68 измерял напряжение в бп 130в и в этот момент пробило высокое на тдксе прямо в щуп прибора, после чего при включении тестер тихо пищит а дисплей еле видно что можете посоветовать по ремонту или просто его выкинуть |
| -20 dB 29/12/2012 16:32 |
morozov-dj95, ну, судя по вопросу, откинуть вход АЦП и проверить АЦП без делителей ты не сможешь. Да и судя по "...дисплей еле видно" - возможно, накрылся ТГ АЦП. Отключить всё лишнее, чтобы оставить питание только на кляксе (или проверить напряжение питания непосредственно на кляксе), тебе, видимо, тоже не по уровню квалификации. Тогда вариант остаётся только... два: либо ап стенко, и купить новый, либо - в долгий ящик, пока квалификация не позволит произвести вышеуказанные действия, и сделать выводы из их результатов. |
| Berg Dmitrij 31/03/2013 10:20 |
Здравствуйте. Приобрел себе мультиметр Mastech 8221A. При включении любого из режимов, кроме измерения сопротивлений, слева от нулей мигает минус. В процессе измерения данный минус пропадает, в процессе измерения постоянного напряжения, при изменении полярности, минус как положено высвечивается, не мигая. Меряет прибор корректно, замечаний у меня нет.
Подскажите, мужики, этот минус должен мигать или это брак? |
| MCA10.5.64 06/05/2013 09:22 |
В моём мультиметре M890F как раз и стояла подобная клякса, но вокруг неё сразу дорожки печатной платы, мультиметр сжёг и пришлось эту кляксу 7106 выковыривать острым ножом, а вместо неё ставить в обычном корпусе, и соеденять тонкими проводками, правда толку мало, работает только режим измерения Сопротивлений. |
| Singl 14/06/2013 13:01 |
Подскажите кто знает, какая микросхема АЦП стоит на MASTECH ms8209 (авто) ? по факту "клякса" и контактная площадка на 100 выводов
выглядит так: http://micromir.ucoz.ru/Mult/Mastech/MS8209.jpg |
| Алик-Петр 16/06/2013 16:19 |
Mastech MY68 не правильно показывает переменное напряжение.
Например вместо 220 В показывает 0,403 В. Омы, вольты DC, и постоянный ток я проверил - показывает правильные значения. Что могло отказать? |
| igor.phoenix 17/06/2013 10:03 |
Алик-Петр, вот вам схема. Ищите, что могло отказать. |
| Алик-Петр 18/06/2013 22:02 |
Игорь, проблема не в схеме. У меня схема почетче вашей будет.
Проблема в обозначениях переключателя. Пока не врубаюсь в их дробные номерки, например 1\4 и т. д. ДОБАВЛЕНО 18/06/2013 23:04 Вот еще схема. |
| Алик-Петр 20/06/2013 07:28 |
Ну что не бывают здесь профи?
Видимо во всем самому придется разбираться. Вопрос вроде простой, тот кто чинил хоть раз этот мультиметр должен знать, как переключатель режимов работает и что с чем соединяет. Объясните мне, как понимать номера контактов переключателя? |
| Marktk 21/06/2013 05:03 |
Может так: 1-2/9 и 1-2/10 9,10 - порядковые номера контактов, которые замкнуться и в режиме ACV и в режиме DCV 1-4/1 и 1/2 ниже 2/2 ещё ниже 3/2 и в низу 4/2 Номера контактов 1-2, которые замкнуться в режимах ACV, DCV, Ohm, Diode, соответственно. |
| Алик-Петр 21/06/2013 06:01 |
Огромное спасибо, Марк!
Попробую разобраться, а потом отпишусь о результатах. |
| Алик-Петр 23/06/2013 01:04 |
Спасибо Марк! Именно так. Но прежде чем это себе уяснить долго пришлось помучаться. Теперь, следующее звено для ремонта, найти функционал микросхемы. |
| Marktk 23/06/2013 19:45 |
Как на счёт этого ? |
| Алик-Петр 25/06/2013 07:10 |
Спасибо!
Немного не совпадает с моим MY68. У меня питание 9 В, батарейка типа "Крона". И еще кое какие мелочи. Но уже можно однозначно сказать где дефект, снаружи микросхемы, или внутри её. В субботу займусь! |
| Алик-Петр 10/07/2013 01:06 |
Жаль, но дефект оказался в микросхеме!
Была последняя надежда, когда я обнаружил КЗ на входе микросхемы из-за пробитого варистора. Но его выпаивание не помогло, (Хотя КЗ при этом на входе исчезло). ![]() |
| Marktk 10/07/2013 18:30 |
Да... жаль, что починка не получается... Ты, конечно попробовал померить переменку на входе этой микросхемы? Типа дал 10 V AC и другим митером смотришь доходит ли это до входа микросхемы (вход желательно отсоединить.. но можно/нужно и так попробовать). Ну и в зависимости от входного сопротивления второго митера оцениваешь правильность результата измерения. (Если 10М, то ожидаем 5 вольт.. и т.п.). Хотелось бы обнаружить какой нибудь последовательно включённый жаренный резистор, раз варистор был дохлый. Ну, а если смотрел, то и эта мысль отпадает... |
| Алик-Петр 11/07/2013 00:31 |
Спасибо за совет!
Это я смотрел, жареных резисторов не наблюдается, но появилась другая идея. Смогу попробовать только в субботу. |
| Алик-Петр 13/07/2013 21:27 |
Урра! Получилось!
Дело в том, что видимо он сгорел когда в режиме Омов его включили в сеть 220. (Больше никогда одалживать неизвестно кому не буду!) А я искал дефект по входу переменного напряжения - там где его не было никогда. Стоило мне начать искать дефект в другом направлении и вот он нашелся - диод Д8. Наверно как то 39 вход микросхемы внутри связан с 55 входом, на который приходит измеряемое переменное напряжение. Заменил диод на кд522 и теперь переменка показывает правильно (даже калибровка не сбилась). Марк, спасибо за поддержку! Если бы не ваши идеи я больше не стал бы пробовать чинить. |
| Marktk 14/07/2013 04:40 |
Молодец Алик-Пётр! Лишний раз доказал нам, что никогда не стоит опускать руки. Ну и то, что отчитался о проделанной работе, тоже похвально. |
| aknodik 02/01/2014 14:06 |
Привет мужики, влезу со своей проблемой по Mastech MS8210G, начались проблемы с точкой во всех режимах измерений, точка горит всегда (точнее все точки горят между цифрами) и не понять, что меряю, для примера измерю сопротивление 150 Ом (тестер установлен на предел измерений 200 Ом) показывает вот так 1.5.3.2. предел измерений 2К тестер показывает вот так _.1.5.5 и так везде. |
| KRAB 02/01/2014 22:34 |
И что ты уже сделал САМ? Проверил переключатель, "резинки", индикатор? |
| aknodik 02/01/2014 22:41 |
Разобрал и почистил переключатель только, прошу пояснить ''резинки" это что? по индикатору точек нету только в трех режимах - максимальномм пределе напряжения 1000 постоянки (700 переменки), измерения HFE транзисторов и С температуры. Полагаю индикатор живой. |
| makslitvin 12/07/2015 20:06 |
Вечер добрый!
Такая проблема. Мультиметр MASTECH MS8201H-1. Начал глючить(показывать одно и тоже сопростивление в разных режимах),потом во все стали пропадать цыфры индикации. Грешу на АЦП. Стоит клякса,с возможностью установки корпуса TQFP на 44 ноги. Помогите выяснить какой АЦП в этом приборе. |
| KRAB 12/07/2015 23:42 |
makslitvin, по несколько раз в темах и на всех форумах насрал? |
| Victor_63 05/09/2015 12:59 |
lодскажите кто знает, какая микросхема АЦП стоит на MASTECH ms8209 (авто) ?
SC9711 Не знаю как вставить картинку Пока будет здесь https://yadi.sk/i/rVpcdxs5itBEv |
| Джагернаут 09/10/2015 10:15 |
Через радикал фото ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/10/2015 10:23 |
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/301471/SILAN/SC9711/149/1/SC9711.html на ей же написано. Ах да, гугль то не работает ![]() |
| Макс57 13/07/2016 10:31 |
Подскажите пожалуйста!!!,
перерыл весь интернет. Нужна схема мультиметра MY 69. На одних схемах стоит чип 7106 на других 7001. Хочу отремонтировать, в инете нашел, что можно заменить "чип 7106". Вопрос какой там стоит? Что это за модель такая??? Заранее благодарен.
| KRAB 14/07/2016 02:19 |
у тебя
| Макс57 14/07/2016 09:10 |
KRAB, большое спасибо. Как правильно убрать каплю - феном выпалить или гравером сточить? |
| REKKA 14/07/2016 15:02 |
я с низу горелкой газовой подогреваю , а с верху скальпелем счищаю . Быстро и удобно Только в чем дело? Не всегда в процессоре проблема |
| KRAB 15/07/2016 01:15 |
обрезать канцелярским ножом печатные проводники (просто двойной надрез) и сточить надфилем - я именно так делаю: http://pro-radio.ru/measure/13196-2/ |
| Макс57 16/07/2016 10:21 |
Проблема в 7001, на нее попало 9в, замкнуло 7530-1 проводом от кроны.
Живу в Луганске здесь 7001 не найти. |
| KRAB 20/07/2016 02:01 |
зНАЧИТ В МУСОР И НОВЫЙ |
| igoriantii 02/08/2016 10:24 |
Здравствуйте может кто подскажет мультиметр mastech ms8209 стал пищать при выборе режима - прозвонка, щупы отсоединил, батарейку менял на свежую,предохранитель целый, а эффект тот же. Подскажите где "копать" ? Или может есть типовая схема.Всё изрыл но схему найти на него сложно. |
| REKKA 02/08/2016 20:04 |
оу накрылся или транзистор ,посмотри. Они по разному выходят из строя . А какой транзистор ,и оу схему посмотри . Транзистор в питании стоит |
| igoriantii 03/08/2016 14:30 |
спасибо вот смотрю |
| KRAB 03/08/2016 16:10 |
| divim73 07/11/2016 21:18 |
Всем привет!
У меня на моем Mastech M890F -1995г.в. месяц назад появилась вторая точка в положении 2к, 200к, 2М, 200М.; Пос.напр. :200м, 2в, 200в, Пер.напр.:2в, 200в.;Пер.ток: 200м. Пост.ток :2м, 200м, и т.д. Короче вторая точка во всех положениях ручки 2 и 200. Разобрал контакты нормальные, почистил, но это явно не в них проблема. Может кто то встречался с такой проблемой? |
| Rom-Zecs 07/12/2016 01:52 |
MS8239C
vr7 температура наклон vr9 температура сдвиг Или наоборот, в общем крутил чтоб без щупов показывал комнатную, а с термопарой кипящую воду 99...100°C Кстати, рядом с ОУ U2 перемычка влияет на температуру, возможно под другую термопару. Кто знает? |
| ElektroNik 13/12/2016 22:47 |
Мультиметр my-68 какое у него номинальное потребление тока от батареи в режиме прозвонки и разомкнутыми щупами ? Или на любом другом пределе ? |
| URFIN 18/01/2017 16:38 |
MS8229 стоит клякса и 100 выводов под мс. Ставил SC9711 -не она. Кто знает что может стоять ? |
| Сергей Зинченко 28/03/2017 19:12 |
Ищу схему MY-68N. Сильно греется элемент-3 ноги, на нем маркировка 8503 3009. Подскажите, что за элемент?
Спасибо! |
| Super Gluk 08/06/2017 19:14 |
А вот и нихрена подобного! Попался, купил по этому сообщению SC7001Q. У меня тоже мультметр MY-69 как и Макс57 фото ПП один в один как и у меня, схемы именно на MY-69 в сети не отыскал, от MY-68 схем полно но от 69 от 68 отличается сильно. Тип АЦП примененного в MY-69 остается под вопросом - там клякса но у нее 100 выводов и шаг совсем не совпадает с шагом SC7001Q, из того что отзвонил по печатной плате и распиновка ну совсем другая. Интересно что же все таки за АЦПха стоит в MY-69? Кто реально знает? |
| Super Gluk 10/06/2017 01:03 |
Немного поковырявшись отрисовал те ноги процессора что проще всего идентифицировать.
Скан черновика зарисовки распиновки кляксы прилагаю:
Также фото собственно платы мультиметра. [img]http://monitor.espec.ws/files/p6108151_812.jpg [/img] [img]http://monitor.espec.ws/files/p6108152_201.jpg [/img]
Это ну полюбому не SC7001Q, не по ножкам не по распиновке. Какой чип скрывается под кляксой у кого какие мысли? ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2017
Посмотрел даташит и сравнил с отрисованым мной вариантом ну оч похоже! Даташит на SC9711 прилагаю - SC9711-Silan.pdf Рискнуть купить и поставить? |
| Super Gluk 12/06/2017 14:53 |
А в теме тишина....
http://pro-radio.ru/repair/13571/ - вот копнул еще чутокс. там в конце предлагают и вариант:
У кого какие мысли, что заказывать FS9721-LP3 или SC9711. 11 как не странно дороже 21-PL3. Разницы по схемам включения особо и не увидел. Смущает вот это еще:
Опасаюсь снова попасть на 600-700 руб. |
| djdff 24/06/2017 14:52 |
есть мультиметр Mastech MS8228.
тут про него нет ничего. в мультиметре стоит мукросхема типа клякса. как узнать что за микросхема под кляксой? никто не натыкался? поиск пробивает только очень похожий Mastech MS8229 но там датчик света вместо пирометра. и неизвестно таже микросхема или нет. на мультиметр в режиме частотомера пришло напряжение около 600 вольт и 300 герц. хотелось бы восстановить. |
| REKKA 24/06/2017 15:27 |
ICL7106,07 Из этой серии Смотреть и подбирать по даташитам
Тебе зачем? Уже спалил ? |
| Super Gluk 24/06/2017 15:51 |
Фото платы? Какие действия Вы предприняли чтобы установить что за чип там под кляксой (кроме собственно поста тут в теме). Сколько ножек у Вас чип? Гугли ли схему Вашего прибора - есть? Попытки отрисовать схему включения делались? Вы хотя бы по тем сылкам что у меня в посте чуть выше ходили? ЗЫ. - если что у меня тут один лишний чип образовался 7001Q, если по росиии то уступлю недорого. ![]() |
| djdff 24/06/2017 17:09 |
REKKA, вы мне? или вы о своем. |
| REKKA 24/06/2017 17:21 |
djdff, Я Вам про это- в мультиметре стоит мукросхема типа клякса.- Вы спросили что, за микра я Вам сказал ее название ICL7106 (или из их серии) |
| Super Gluk 24/06/2017 17:45 |
Фото печатки на 8229 в сети есть. например вот тут http://cxem.net/review/review22.php - чип там указан. Даташит есть на него там по сылке и в моих постах. Сверить распиновку хотя бы приблизительно часик другой повозится. Сравните печатку от Вашего 28 с 29 - если ну очень очень походи то есть шанс что и чипы одинаковы. Но это далеко не факт. Такой чип от 400 до 700 рублей на али. ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2017
Далеко не факт. То что там АЦПха это понятно но пока не ясно сколько выводная там может и 100 выводная стоять АЦПха. А то я тут тоже чип купил по точной наводке очень, очень авторитетных товарищей.
Доверяй но проверяй. (С) |
| REKKA 24/06/2017 18:15 |
Super Gluk, писал-Далеко не факт. - Понятное дело .Я в ремонтах пол дня сидел подбирал схему, потом даташиты сравнивал . Ну начинал с этих ICL7106. Ее легче взять просто за основу. Дальше все по схемам |
| djdff 24/06/2017 20:30 |
корпус QFP-100 кварц 4 мгц на 79-80
REKKA, не не она точно
у меня похоже какието ограничения действуют(наверно мало сообщений) и я по ссылкам попадаю всегда сюда. http://www.espec.ws/ |
| Super Gluk 24/06/2017 20:40 |
Смотри внимательно мои посты и сылки в них, так и думал что у тебя 100 ногая. Походу ты в такой же ситуации как и я и микры теже. Не поленись и отрисуй те ножки кторые хотябы легко и однозначно отзвонить! Я тупо нарисовал пустографку (в ексельке, мне так удобнее, если хош скину файл) и отзванивал и заполнял ее. Если всеж решишся на замену то отпишись обязательно о результате каким бы он небыл, заодно и сылкой на конкретное место покупки. Просто если не заработает не факт что ошибся в номере чипа, китайсы могут и какашку продать. |
| djdff 24/06/2017 20:42 |
Super Gluk, я по ссылкам не могу ходить наверно изза малого количества сообщений
всегда прихожу на одну и туже страницу с мутью про то какие все профессионалы
по твоей ссылке микросхема FS9721-LP3 ? ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 20:45 мне тут на соседнем форуме подсказали про ES51962 и ES51978 ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 20:52 https://img-fotki.yandex.ru/get/237001/18721253.b/0_efab9_a1c09591_orig |
| Super Gluk 24/06/2017 21:14 |
И с моим рисунком не сходтся. По поводу сылок то не у тебя так, а у всех. Копируй ручками и вставляй сылку. Учти даже иногда сайт ставит свой редирикт на себя же - так что ручками лишнее с сылки выкусываеш и все. Тут такая особеность есть. ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2017
Срави с даташитами на FS9721-LP3 не сходится кварц! Сверь плиз остальное и тогда можно будет исключить и 21 и 11тую. У этих чипов кварц висит на 61-62 ногах. Точно не ошибся с отсчетом ножек?
Посмотрел схемы на ES51962 - точно кварц на:
Качай эти даташиты и пробивай остальные ножки! |
| djdff 24/06/2017 21:30 |
вот как раз этим и занимаюсь
с ножками не ошибся. ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 21:49 Super Gluk, сходил по твоей ссылке, да я ту статью видел. чип 100% другой с ES51962 вроде как совпадает. только больно он продвинутый и линейная шкала есть и замеры макс мин а в приборе этого не реализовано. посмотрел цену с али. рубль. буду брать только если буду на 100% уверен |
| Сергей Зинченко 16/09/2017 10:21 |
Помогите найти, какую м-схему можно поставить. У меня Mastech MY68 на SMD-элементах. Фото платы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=283989 Стоит капля. Но есть 100 контактных площадок и можно запаять новую м-схему. |
| Ал-др111 28/09/2017 11:03 |
Вопрос по поводу ремонта мультиметра M890G: После замера напряжения источника бесперебойного питания (на пределе «~700 V») вдруг обнаружил, что стал врать режим измерения сопротивлений. При незамкнутых щупах показывает не «1», а 700 Ом, при замкнутых щупах =0; при измерении, например, сопротивления 2,21 кОм показывает : на пределе 2 кОм = 530 Ом, на пределе 20 кОм = 0,53 кОм, на пределе 200 кОм = 0,5 кОм, на пределе 2 Мом = 000. Все остальные режимы – в норме. Замена транзистора Q1 (С9013), включенного диодом, ничего не даёт, без транзистора – те же 700 Ом. Замены электролитов 10 мкФ х 25 В на хорошие каплевидные, а также 22 мкФ х 16 В на SMD (с малым ESR) ни к чему не привели. Электролиты 4,7 мкФ х 50 В – в норме. Сопротивления делителя на резисторах – в норме. Может быть, кто имел дело с подобной неисправностью? Пожалуйста, поделитесь опытом ремонта. |
| icristi 24/10/2017 20:54 |
| Ал-др111 24/10/2017 21:33 |
| URFIN 01/11/2017 23:42 |
Super Gluk, спасибо за наколку, попробую реанимировать свою китайскую покупку. |
| Super Gluk 18/11/2017 19:51 |
Подробности можно? Что за китайская неведомая девайсина? Как реанимация прошла - успешно? На мой вопрос так никто и не ответил пока. А лишнего баблоса чтобы эксперементировать с покупкой чипов пока нетуть... ![]() |
| URFIN 18/11/2017 20:37 |
Super Gluk, все просто. На Али купил MS8229 , оказался с браком- не было некоторых сегментов на дисплее. Расковырял кляксу, оказался банальный непропай одной ноги, но было поздно, клякса была испорчена. Не знал, что там за микруха. По твоей наколке нашел схему этого чуда. Заказал микруху у китайцев-еще не пришла. Поставлю. отпишусь. Кстати деньги за мультик вернул полностью |
| burqaz 27/11/2017 03:49 |
Mastech MY68 звук на прозвонке не отключается, включаешь на прозвонку она сразу начинает пикать. И данные бегуают на все покозатели в чем причина?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 03:53 RC, что делать енсли прозвонка пикает когда включаешь, а другие покозатели бегают. |
| Super Gluk 27/11/2017 08:58 |
Схем на Ваш прибор в нете как грязи. А что Вы уже предприняли прежде чем задать тут вопрос? Схему нашли скачали? Разобрались в ней? Есть ли результат замеров неисправного прибора? Как вариант ответа на Ваш вопрос - неисправен АЦП, проблемы с формирователем опорного напряжения, проблемы с входной частью (аттенюатором) самого мультиметра. Как решить? 1)Схему курить, разобраться в принципах работы данного прибора почитав литературу например прекрасная книга доступным языком расжеванны азы - "Современные цифровые мультиметры"(https://www.ozon.ru/context/detail/id/25168098/), позодалбывать гугл запросами той информации которй не хватает в книгах, почитать форумы (читать, а не писать в них памагите... и ручками своими чинить. 2) отнести мастеру который это все может починить. 3) выкинуть в мусорку и купить новый мультиметр. Удачи Вам с решением проблемки ![]() |
| REKKA 27/11/2017 20:01 |
| Super Gluk 28/11/2017 16:57 |
С вероятностью выхода кондера при описаных симптомах я бы поспорил... И второе тоже совсем не понятно, зачем себе искать на 5 точку приключений покупая АЦП в дип корпусе если можно спокойно купить в нормальном корпусе? Да и втулить часто не сложно - хоть на плате чип и капля но пады вокруг него есть под запайку. Выше уже многократно обсуждалось как правильно демонтировать каплю, а уже припаять СМД чип на родное место дело не сложное. Тут главное 100% знать что же за чип скрыт под каплей, а вот это зачастую проблемка, и причем большая. |
| REKKA 29/11/2017 19:02 |
-Тут главное 100% знать что же за чип скрыт под каплей, а вот это зачастую проблемка, и причем большая.- а для этого есть :бумага, ручка ,голова, мульимметр, Посидеть , прозвонить , разрисовать ........обленились все Как что, так сразу за советом бегут Литературу смотреть никто не хочет |
| Super Gluk 30/11/2017 05:10 |
Вы предыдущую страничу этоей темы смотрели? Мой пост от Июнь 10 2017. Вот там бумага, ручка, голова, мультиметр. Еще до кучи гугл - бо в посте и сылочки на даташиты и прочее. И не помогло
Если охота листаните созданные мной темы по ремонту и посмотрите оформление, я редко темы создаю но немного есть. Так что не все обленились и не стоит всех под один аршин мерить.
И да хоть и пытался любыми доступными путями вычислить что же за чип у меня в мультиметре пока однозначного ответа нет ни схем нет - ничего по этому прибору. И Вы также не сможете наверняка сказать что у меня под кляксой, и не из-за того что я не предоставил инфу, а из-за того что просто нет толком этой инфы в сети. Хотите на спор? Называете что там за чип я покупаю, но если не он тогда за ваш счет? Цена вопроса заказа с китая около 1 килорубля, не много но для меня выделить сейчас эти средства проблемма - все улетает на стройку мастерской. Да и новый мульт не намного то дороже стоит. И если купить чип и 100% отремонтировать это одно, а купить и всеравно остаться с неисправным прибором это полный попандос.
А то я один не тот чип уже купил тут по очень авторитетным советам очень авторитетных товарищей - поверил и не проверил инфу. ![]() |
| URFIN 23/12/2017 12:36 |
сегодня получил АЦП -поставил-ура все работает. |
| kotu 18/04/2018 00:38 |
Mastech MU68 ------Sillan SC7001Q NT3CQ7 ![]() |
| agaev012 17/12/2019 16:04 |
Добрый день.Нужна схема на MS 8209.Что то с измерением температуры случилось.постоянно 8 градусов со щупами и без них.Или подскажите куда копать. Заранее спасибо всем кто откликнется |
| олса 18/12/2019 09:15 |
Температура измеряется с помощью датчика.
Он цел ( не в обрыве ) ? ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 08:16 Р.S. Заполнить профиль и не писать в чужой теме( создать свою ). ![]() |
| agaev012 18/12/2019 09:21 |
Да цел. У меня их 3 штуки. Сопротивление правда у всех по 13-15 ом всего.Может это и нормально.
Профиль поправил.Не хотел плодить темы.Если так никак -создам конечно |
| олса 18/12/2019 17:12 |
Вход мА защищён предохранителем.
Измерения мА в порядке ? ДОБАВЛЕНО 18/12/2019 16:15 Согласно паспорту используется термопара для измерения температуры. Значит её сопротивление около 0 Ом должно быть. |
| agaev012 18/12/2019 17:29 |
Предохранитель цел.С клеммы в режиме измерения температуры через резистор идет сигнал на операционный усилитель. Мне бы схему-разобрался бы. Но нигде ее найти не могу |
| view1 14/05/2020 09:22 |
Привет всем, хотел бы откалибровать My 64, на плате надпись: SMT 060305, кто то в курсе в назначении переменных резисторов, ИОН имеется AD584 |
| view1 16/05/2020 06:02 |
Изучив схему разобрался и откалибровал мультиметры |
| 12sasha12 26/02/2021 10:06 |
Добрый день!
Имеется мультиметр MS8250D 2014.10.23 REV1.0 ПРоблема, думает что замкнуты щупы. Короткого замыкания не нашел. Уперся в АЦП либо в EEPROM. может подскажите, как можно его откалибровать, либо может есть у кого дамп микросхемы еепром. |
| rezakxwave 18/01/2024 01:00 |
Стоит FS9721_LP3, менял, работает. |
| alexsandr 666 alexsandr 03/04/2024 00:12 |
а те ламели что на крутилке в основном сталь анодированная медью - пробовал анодировать серебром (платные ламели и на крутилке) - даже M830B - мерит точно в особенности омы вместо стандартных 0.8 - 0.4 - после анодирования 0.0 - 0.1.....всё это хорошо - но есть в этом и ложка дёгтя - механика у всех китайских - ПЛАСТИК - стальными шариками разбиваются в хлам пазы положений - и после всех улучшений мультиметра - всё сводиться к -0- |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2024 06:04 |
"лудить нужно платные ламели" более вредный совет придумать сложно.
Что такое "анодирование титана" знаю, а вот что такое "анодирование титаном" первый раз слышу и гугл что то не помог. Вот про гальваническое покрытие нитридом титана слыхал и даже видел вживую, может его ввиду имеете? |
| alexsandr 666 alexsandr 05/04/2024 04:30 |
ДОБАВЛЕНО 05/04/2024 04:38 БЕЗЫМЯННЫЙ, дядя ненадо коверкать мои слова - очки надень если не видно ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2024 05:15 |
alexsandr 666 alexsandr, еще раз повторяю, я с вами на брудершафт не пил и не собираюсь, очки надел, посмотрел, что то не увидел где и чего я исковеркал. Можете конкретно показать хоть одно ваше слово приведенное в моем ответе с минимальным "коверканьем" ?
И кстати к вопросу о коверканьи, ознакомьтесь на досуге https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/10/02/urok-russkogo-yazyka-v-4-klasse-pravopisanie-tsya-tsya-v |
| alexsandr 666 alexsandr 07/04/2024 04:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, мдя видимо бегство по граблям без последствий не прошло ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2024 06:40 |
alexsandr 666 alexsandr, вы все же покажите какие конкретно ваши слова я коверкал а не сваливайте с темы. |
| alexsandr 666 alexsandr 19/04/2024 05:01 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, привет граблятый ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/04/2024 07:02 |
alexsandr 666 alexsandr, здравствуйте товарищ балабол. ![]() |
| TO(Nic) 19/04/2024 16:23 |
| alexsandr 666 alexsandr 18/06/2024 04:08 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/06/2024 15:04 |
alexsandr 666 alexsandr, как бы это помягче выразиться, подзаебали вы. |
| n max 18/06/2024 17:12 |
Мож прекратим или меры принять ![]() |
