Ремонт осциллографа С1-67
Slava2000
13/12/2005 22:48
Привет. Осциллограф С1-67: луч едва заметен. Заменил искрящий резистор R37 (яркость), проверил цепь R41-R44. Напряжения +10В, -10В, -50В, +80В, -650В, +2500В были завышены на 20-30%. Заменил в блоке питания V3, V4 (пробой), V6 (обрыв). Напряжения установились в норму. Яркость, кажется, упала вовсе. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? Как проверить трубку?
Схема осциллографа С1-67: http://archive.espec.ws/section16/file10744.html
Slava2000
14/12/2005 22:10
Луч появился, когда я заменил транзистор V3 в усилителе подсвета. На эмитере этого транзистора +58В. В аналогичной точке осциллографа С1-73 присутствует напряжение +71В. Прошу поделиться картой напряжений на выводах ЭЛТ.
Немцов
15/12/2005 07:25
Slava2000, марку трубы напиши.
Slava2000
15/12/2005 10:29
8ЛО5И
Немцов
15/12/2005 19:45
Нашел,что было.
Slava2000
15/12/2005 23:51
У трубки 8ЛО5И анодное напряжение порядка 2500В, у 8ЛО4И оно выше - около 3600. Думаю, они слишком отличаются.
Максим_64
16/12/2005 01:42
Slava2000, посмотрите справочник по отечественным трубам -выложил в обменник http://archive.espec.ws/section531/file10748.html
мож что подберете
улыбка
Slava2000
17/12/2005 11:07
Калибровочный сигнал выглядит вот так (пластины Y вкл.):
Такая форма сигнала нормальна для этого осциллографа, может его нужно ремонтировать?
Максим_64
17/12/2005 11:32
Slava2000, говно - сигнал. Вы не пишете как снимали, правда(каким подключением, кабелем и т.д.)...
Если так валятся фронты у килогерца,, то что можно увидеть на большей частоте исследуемого сигнала?
Немцов
17/12/2005 16:16
Потребуется другой осцил. Проверь вертикальные фронты от входа до отклоняющих пластин. Возможно конденсаторы в питании услителей подсохли.
Максим_64
17/12/2005 17:36
Немцов, другой осцил может не потребоваться - килогерц вполне можно смотреть на звуковуху в форже
Slava2000
18/12/2005 11:19
Калибровочный сигнал 2кГц на выходе генератора (И22.089.133)
Добавлено 18/12/2005 11:21
Сигнал 2кГц на выходе видеоусилителя (И22.089.131)
Добавлено 18/12/2005 11:25
Сигнал 2кГц на выводах трубки (пластины Y вкл.)
Добавлено 18/12/2005 11:26
Сигнал 2кГц на выводах трубки (пластины Y откл.)
Добавлено 18/12/2005 11:27
Сигнал 2кГц на экране исследуемого осциллографа (пластины Y откл.)
Максим_64
18/12/2005 12:25
Ну, так что?
-3-тья эпюра? я что-то слабо представляю, что ты хотел сказать этой фразой и где ты стоишь щупом ? На гашении чтоли?
Если третья эпюра, я правильно догадался? выход усилителя Y смотри компенсацию емкостной нагрузки - пластины имеют некоторую ёмкость и её обычно компенсируют в обратной связи усилка отклонения.
Slava2000, но ты по понятнее напиши
- я что-то впал в ступор... Это как тогда исследуемый осцил показывает не одну линию?
Slava2000
18/12/2005 13:07
Сигнал на выводах трубки измеряю на правом выводе резистора R34, сигнал на выходе видеоусилителя-на левом.
В положении переключателя S7-1 (Пластины Y) "откл." отклоняющие пластины оказываются подключенными к видеоусилителю напрямую, а в положении "вкл" - через резисторы R34, R35 (1М).
Вопрос к участникам форума.
Немцов
18/12/2005 15:08
Максим_64 писал:
Максим_64, в нормальных осцилах так должно быть. Если имеем на входе вместо прямоугольного трапецевидный сигнал, то увидим одну линию.
Максим_64
18/12/2005 16:46
Немцов, ну как ты увидишь болше одной линии, если отключишь Y-пластины на однолучевой трубе? улыбка
Slava2000, ты меня уже начинаешь заёбывать(добавлено. если честно) своей душевной простотой!
ты писал про мегаом в цепи пластин. Достал книжку про свой С1-93 на, смотри - увидел мегаом?
Или ты, мля, думаешь, чтобы ответить на твой вопрос, я должен еще по ссылкам пройтись? Ошибаетесь...
Исчо добавлено. Вот ты задал вопрос(подозреваю, что ты надеешься получить на него ответ/решение) - что вижу я?
1)ты приводишь эпюры на которых нихуя не написано "какая точка съёма" и чего именно ты хочешь приведенной эпюрой уточнить недовольство, огорчение
2) несёшь какую-то хуйню про работу осциллоскопа с отключенными тобой игрек пластинами;
3) возможно, русский язык для тебя- не родной - но ты же не предупредил об этом сразу.
4) ты не пишешь, воспользовался ли ты советом Немцова или же моим - нихуя ты не написал, чем сгенерирована/ы твои/я эпюры?
21) схему вопроса?
Ну и какой ответ ты хочешь от Форума?
Slava2000
19/12/2005 11:40
Максим_64 писал:
Достаточно, чтоб другие прочитали схему, и не наступили на грабли в виде Максим_64
Где в этом топике обсуждается С1-93?
Slava2000 писал:
Эпюры с первой по четвертую иллюстрируют корректное (ИМХО) прохождение калибровочного сигнала от генератора до отклоняющих пластин. На третьей эпюре видно, что резисторы R34, R35(1М) и емкость отклоняющих пластин(около 20пф) образуют ФНЧ и срезают фронты импульсов, что и показывает исследуемый осциллограф.
Переключатель "Пластины Y".
ОТКЛ. гнезда на боковой пенли висят в воздухе, пластины подключены к видеоусилителю напрямую.
ВКЛ. гнезда подключены к пластинам, а пластины к видеоусилителю через резисторы R34, R35.
Таким образом, пластины Y никогда не висят в воздухе.
Надо сказать, у тебя весьма специфический русский шок
Эпюры сгенерированы audioTester 2.1. Конденсаторы исправны.
21) схему вопроса?
Напиши, что ты имеешь ввиду?
Ну и какой ответ ты хочешь от Форума? замешательство
Прошу владельцев С1-67 взглянуть на пятую эпюру и сравнить с показаниями своего осциллографа.
Немцов
19/12/2005 13:44
Думаю, что вся проблема в отсутствии инструкции по эксплуатации. "Пластины Y вкл." означает подключение вертикальных пластин к внешним контактам Х4,Х5 для иследование сигнала с внешних устройств с пилой по входу Х2 (иследование АЧХ т.д.) При этом вход усилителя Y включается на корпус. Мегоомные сопротивления пластин Yостаются включенными к потенциалу усилителя Y лишь для того, чтобы смещать луч регулятором "Балансир". Чтобы впредь не вознкали сомнения,-нужно исключить тумблер S7, а резисторы R34 и R35 замкнуть меж собой.
Slava2000
20/12/2005 10:57
Так и есть. Вопрос о срезанных фронтах был поставлен изначально не корректно.
Пропадание луча на пятой эпюре можно объяснить недостаточной контрастностью стареющей трубки?
OSV_82
12/04/2010 08:07
если тема еще активна, подскажите по поводу развертки в даном осцилографе, у меня она не работает, не могу ее запустить, прогнался по карте напряжений какаято лажа выходит и транзистор VT15 выходной платы У3 греется(без визга не удержать палец) и напряжение при этом +10в просаживается до 6в, но когда выпаиваю базу даного транзистора напруга подымается до необходимого уровня уже все перелопатил, думаю где-то коза засела, подскажите как с этим бороться???
-20 dB
12/04/2010 17:25
OSV_82,
a) какое сопротивление в выключенном виде и напряжение во включенном между выводами 5 и 16 платы У3?
б) какое напряжение в точке КТ5?
OSV_82
15/04/2010 12:57
спасибо, уже все в норме, одни особо одаренные люди закоротили выход пилы развертки на корпус и потому vt15 грелся как бешенный, сразу не проверил, просто выход был в кз да и внешний вход х пластин увалили на корпус сумашествие а я как пацан купился, прошерстил все, причем провод закороченный увидел только когда переключатели развертки открутил, все шнурки просто закрывали эту (профи) пайку, спасибо за отзыв.
-20 dB
15/04/2010 16:40
OSV_82 писал:
...провод закороченный увидел только когда переключатели развертки открутил, все шнурки просто закрывали эту (профи) пайку...
OSV_82, таки, не успел померить
-20 dB писал:
OSV_82,
a) какое сопротивление в выключенном виде...?
Дык тестером-то скорее бы нашёл...
улыбка
OSV_82
16/04/2010 11:05
так тестером и нашел недовольство, огорчение , но там просто еще и плату развертки ремонтировал, полевик заменил, тунельники и выходной транзистор, да и емкостя поменял на нормальные свеженькие
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 10:12
когда был студентом, осцилографы щелкал как семечки (спасибо наставнику инженеру кафедры, он меня многим приемам обучил ), а это после работы приходил уставший и как результат жесткое торможение улыбка классно!
iurii polinski
30/06/2013 20:05
здравствуйте. может кому и покажется странным .но у меня осциллограф С1-67 имеет непонятный дефект; при включении линия развёртки на экране иногда подпрыгивает по вертикали на 1-3 деления в верх .после прогрева 1-5минут дефект исчезает.в процессе работы данный дефект самопроизвольно возобновляется и исчезает.все параметры держит в норме. напрежения блока питания соответствуют паспортным данным
iurii polinski
30/06/2013 21:27
тест напряжений блока питания производил в течении трех часов. отклонений нет.отключал линию задержки от входного каскада усилителя Y.выходной каскад работает нормально дефекта нет. дефект во входном каскаде но обнаружить пока не удаётся .дефект непостоянный.
osadima
15/01/2020 11:54
Добрый день Уважаемые форумчани!
Прошу помощи в ремонте осциллографа с1-67. Сам изучал схемы и проделал много работы ,перерыл все форумы ,просидел над ним неделю(по вечерам) а воз и ныне там.
Дело вот в чем ,прибор долго стоял и редко использовался (но был исправным) в момент когда понадобился он просто не включился .я промерял все напряжения Б.П.(все прапорцеоннально заниженны в 4 раза) ,отключал колодку питания (которая сразу после БП) и проверял напряжения на холостом ходу ( занижение напряжений в два раза,тоже прапорцеонально) , отпаевал и проверял все обмотки трансформаторов 1 и 2 (исправны) заменил конденсаторы 43,44 ( результата 0) проверил диоды и транзисторы тестером на пробой(исправны) под нагрузкой замерил напряжение на вторичке трансформатора 1 ( напряжение в норме) но до первички трансформатора 2 оно не доходит ,сильно греется сапрот R13(100om).прошу помощи , может кто-то с этим сталкивался ,рад буду любой идее .
Заранее благодарю
FreddikMerfi
15/01/2020 21:56
osadima, как поживают электролиты? Только не надо писать что проверил мультиметром, потому как им конденсаторы не проверяют!
osadima
15/01/2020 22:30
Я Заменил на всякий случай конденсаторы с43,с44,с1,с5 потому что у меня нет устройства заменяющего ёмкость,и проверил все танталовые конденсаторы на придмет пробоя мультиметром .изменений нет вообще
Проверил мультиметром все полупроводники на предмет пробоя ( не обнаружил пробитых транзисторов,диодов,стабилитронов)проверял не выпаевая
FreddikMerfi
16/01/2020 17:03
osadima, ну раз у тебя нет ESR метра и что бы потом не возникли проблемы с погрешностями и прочей нестабильностью - меняй всае электролиты под чистую (все до одного)!
osadima
16/01/2020 19:19
Спасибо ,будем пробовать
osadima
20/01/2020 11:58
Проблема найдена и устранена (обрыв обмотки в10,11 в трансформаторе на плате У6)подробнейший отчёт с фотками на радиокоте(для тех у кого подобный случай)
ra3adr
25/01/2020 01:17
--------------- отчёт с фотками на радиокоте------------------
Можно ссылку.
