В7-34 нужна схема прибора, а также отзывы о нем
Donetsk
06/06/2006 23:57
Что это за вольтметр, стоит его покупать?
Добавлено 07-06-2006 00:03
в чем отличие в7-34 и в7-34а
vlakar
08/06/2006 20:30
http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=%E27-34%E0&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
Donetsk
09/06/2006 14:18
Спасибо, но поисковиком я пользоватся умею
vlakar
09/06/2006 17:56
Вольтметр В7-34А предназначен для измерения постоянного и среднеквадратического значения синусоидального напряжения, сопротивления постоянному току, отношения двух напряжений постоянного тока, отношения среднеквадратического значения синусоидального напряжения к напряжению постоянного тока, мгновенного значения напряжения.
Наличие блока сопряжения обеспечивает прибору В7-34А возможность широкого использования прибора в ИИС.
Основные технические характеристики прибора В7-34А:
Диапазон измерения:
напряжения постоянного тока до 1000 В: (0,1-1-10-100-1000 В);
среднеквадратического значения синусоидального напряжения до 500 В: (1-10-100-1000 В);
мгновенного значения напряжения до 1000 В: (1-10-100-1000 В);
сопротивления постоянному току до 10 МОм: (0,1-1-10-100-1000-10000 кОм);
отношения двух напряжений постоянного тока до 1000: (0,01-0,1-1-10-100-1000);
отношения напряжения постоянного тока к среднеквадратическому значению синусоидального напряжения до 1000: (0,1-1-10-100-1000).
Заменяет: В7-28, частично В7-18
Рекомендуемая замена: В7-46, В7-64, В7-64/1
Масса: 13 кг.
Габариты: 480х100х420 мм.
Каков вопрос - таков ответ , кто ж знает для каких целей он тебе нужен . Ежели раз в году напряжение померять в розетке , то не стоит, купи китайский тестер за 5грн.
Добавлено 09-06-2006 19:09
Прибор серьезный , точный я с ним работал , для домашних целей слишком дорогостоящая и громоздкая железяка . Для повыщения точности измерения малых значений напряжений , токов и сопротивлений используется дифференциальная схема измерений, что в принципе нужно для лабораторных измерений (куча щупов разных в зипе идет калиброваных !!! - без них прибор - г..но + спец отвертка ). Ежели на шару достается - бери .
Схема там ,(могу ошибиться) в 2х книгах +1 описание . Ячек или блоков в ем около 20 , так что в инете вряд ли найдешь - требуй у продавца . Удачи !
Donetsk
09/06/2006 19:35
достался за 80$, уже взял меряет хорошо
но конечно сотые доли ома хреново но оценить можно
щупов пока нет
Donetsk
17/06/2006 17:13
помагите найти схему В7-34
m.ix
18/06/2006 02:16
Donetsk, -> -> -> http://monitor.espec.ws/section9/
http://izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html 35 непохож???
evrica
05/11/2007 05:36
vlakar, насчет частотного диапазона подскажете?
