Изготовление делителя для осциллографа | |||||
| Anonymous 04/06/2003 09:23 |
Уважаемые. подскажите, пожалуйста, как лучше сделать делитель 1х10 для осцилоскопа, что бы померить коллекторные импульсы HOT. (какие резисторы ставить, та).
Спасибо. |
| TE 04/06/2003 10:44 |
Вот схема делителя 1:10 к осцилографу С1-65А |
| Rottor 04/06/2003 11:55 |
kad_2000, Какому осциллографу (параметры входа) полоса.
А кабель у тебя есть - какой? |
| slap 04/06/2003 12:50 |
TE, |
| TE 04/06/2003 13:16 |
Вот и верь после этого людям. Срисовал тупо со схемы не задумываясь, есть там в тех описании, но я исправлюсь еще две нарисую. |
| Rottor 04/06/2003 13:30 |
TE,
Сама по себе схема ничего не даст отдельно от осциллографа и кабеля параметры которых она компенсирует. Тем более, то что ты дал, расчитано на кабель 200 Ом. Тут полный обзор и учебник по делителям. http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/rl19990933.djvu |
| TE 04/06/2003 14:12 |
Я же написал для какого осцилографа. Схемы ему даны для ориентировки. Для низкочастотного сигнала можно просто два резистора взять и если не нужна высокая точность, то не стоит искать полпроцентовые резисторы. |
| TE 04/06/2003 14:17 |
что-то не прилепилось |
| Rottor 04/06/2003 16:05 |
TE,
Обновил ссылку. http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/index.html |
| luca 04/06/2003 23:54 |
kad_2000, !Уточни каким осцилом будеш мерять.У многих макс входное напряжение до 100В.Так,что делитель еужен 1:100. |
| Monitoo 06/06/2003 08:05 |
TE, всё в Вашей 1-ой схеме правильно. Деление по постоянке происходит за счёт входного сопротивления осциллографа С1-65А. А рисуешь ты здорово Сканером ? |
| Anonymous 23/09/2003 07:51 |
Мужики нужна схемка делителя 1:100 на осцилограф С1-35. |
| MICHAIL 23/09/2003 08:08 |
Попробуйте поискать сообщени я Display Boy. Он много расспрашивал про делители,обсуждение было очень длинным. |
| Anonymous 23/09/2003 09:52 |
Поискал сообщение Display Boy через поиск ничего нет . |
| Rottor 23/09/2003 21:12 |
макс,
Тут есть способ и методика, полистай страницы. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7383 http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/rl19990935.djvu |
| Rottor 23/09/2003 22:07 |
Гениально!
А как своевременно.
Кто бы мог сообразить, самостоятельно?! ![]() |
| maxsimus (AMV) 24/09/2003 08:57 |
Если бы он был готовый в продаже, я бы его купил ,а так приходится мудохоться. |
| maxsimus (AMV) 24/09/2003 09:04 |
Rottor, благодарю за ссылки. |
| Anonymous 31/07/2004 14:32 |
Если у кого-то есть, поделитесь, please, схемой делителя 1:10 для осциллографа C1-101. Осциллограф имеет полосу 5 Мгц. На морде написано (возле входного разьема) 1Мом, 40pF.
Просмотрел все материалы, которые нашел здесь, теперь совсем каша в голове - не могу понять каким он должен быть. Заранее спасибо! |
| luca 31/07/2004 15:33 |
ok, !Бери схему тут и при калибровке конденсатором выставишь прямоугольную форму импульсов без выбросов и завалов переднего фронта. |
| Vasilij 31/07/2004 22:05 |
уж вставлю, извините за большой объем ![]() |
| VladI+ 01/08/2004 15:49 |
ok! Лови |
| Anonymous 02/08/2004 12:40 |
Спасибо, мужики!! А Владу отдельное СПАСИБО!! Теперь не буду маяться.
Успехов!! |
| dr_jenia 11/01/2010 10:44 |
Подскажите какую из схем взять для делителя.
У меня USB ый 0-15Мгц входное 1мом 22рФ макс входное 50В впринципе делитель нужен чтоб его в розетку сунуть можно было и до 200кгц |
| m.ix 11/01/2010 11:23 |
В карман? А землю, тоже ту даже? Делай делитель 1:100
| dr_jenia 12/01/2010 09:00 |
дык, а по какой схемке?
пс. по ентой? http://monitor.espec.ws/files/del1_544.gif |
| m.ix 12/01/2010 10:56 |
dr_jenia, А от какого или откуда она???
У всех нормальных щупов 1-10МОм а у приведённого тобой сопротивление очень мало. |
| dr_jenia 12/01/2010 11:03 |
Из поста на первой странице
вот и спрашиваю схемку которая мне подойдет. ![]() |
| -20 dB 12/01/2010 16:52 |
Да нет, входное у него тоже 1 МОм... А вот назначение R93 я что-то не совсем понял... При входном сопротивлении осца 1 МОм какой толк от этих 330 Ом?.. Но тем не менее, схема вроде работоспособная. А собственно, в чём вопрос-то? Для указанного осца практически любой делитель подходит, хоть самодельный, хоть промышленный. Это с ВЧ осцами с входным активным (!) сопротивлением 75 Ом проблема, а под мегаомный - кучи схем. ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 20:06 PM В принципе, выбранная схема даже излишня: при макс. входном 50 В и с делителем 1:10 макс. входное будет 500 В. Вряд ли кому-то надо больше. И исследовать с таким делителем сигналы 15 Мгц тоже вряд ли придётся. А значит, и схемы делителя от С1-101 (от VladI+, на этой же странице выше: 1:10, 1 МОм, 15 пФ, 5 МГц гарантировано, а возможно и выше) за глаза хватит. |
| Nabi 24/02/2010 21:58 |
Отдельную тему не стал открывать.
К осциллографу С1-94 нужна схема внешнего делителя 1:10. Кабель делителя из РК-50 или с нихромовой жилой (в заводском исполнении)-? Частенько ВЧ сигналы приходится мерить. (до 10 Мгц из-за полосы пропускания осциллографа) При подборе длины кабеля,как меряется ёмкость (только ёмкость кабеля,без делителя)-? |
| KRAB 24/02/2010 23:58 |
Nabi, что тебе мешает сходить в Гугель и скачать МАССУ статей и тем про ЭТО? В том же Радиолюбителе эта тема была обсосана в 90-х ... Резисторы по "Ому" + корректирующие емкости ... + "прямоугольник" для отстройки первичной и ВСЕ ... тем более, что на таких частотах - тебя и "шланг с душа" устроит ...
PS^ а теперь мой вопрос "на засыпку" - НАХ тебе такие "измерения" и "таким осцилом"? Что ты ожидаешь от них? Может не стоит и "заморачиваться"? |
| Nabi 25/02/2010 01:14 |
Медтехника. Осциллограф такой и купил по бабкам (старый накрылся-трубка села). Переносной искал...,пусть будет для выездных работ. Хороший позже куплю (в этом месяце большие затраты,для жизни). Хочу купить цифровой,но на ЭЛТ (ЖК - не нравиться) Вообще был вариант совковый 2 луча 100 Мгц,но он громоздкий, я отказался в пользу 94-го. |
| KRAB 25/02/2010 01:37 |
Nabi, понятно ... "из пушки по воробьям" значит
Держи, этого достаточно будет! ![]() |
| Nabi 25/02/2010 07:17 |
Спасибо KRAB! |
| pabel 06/03/2010 21:34 |
А кто знает марку экранированного провода ,мягкого,для делителей осциллографов и где этот провод выпускается и где можно его купить?. |
| KRAB 07/03/2010 01:07 |
pabel, если "супер-частотами" играться не будешь - бери СТАРЫЙ сетевой компьютерный под BNС-разъемы |
| pabel 07/03/2010 01:22 |
KRAB, Понял,мне больше 20МГц и не нужно.
.А то меня уже что-то напрягать начинает постоянный поиск делителей. Спасибо. |
| Gorgulye 16/10/2011 06:51 |
А я взял 1,20 кабеля РК-50 (с одиночной толстой центральной жилой). Вытянул внутреннюю изоляцию, вытянул из неё толстую центральную жилу, протянул этой жилой изоляцию внутрь экрана, пропихнул тонкий медный провод внутрь изоляции, протянул им тонкий нихромовый провод. И БЫЛО МНЕ СЧАСТЬЕ |
| MaximAkishin 02/03/2017 15:52 |
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, схему делителя напряжения для осциллографа DS1054Z. Необходимо повысить предел измерения с 300 В желательно до 1000 В. Параметра входных разъемов: 1 МОм, 13 пФ, 300 В Вся информация по щупам на прикрепленном изображении. Также буду очень благодарен любым учебным или методическим материалам, в которых описывается принцип построения схемы делителей напряжения для осциллографов, ибо ссылки, которые лежат выше в этой теме уже нерабочие. |
| kvn51 04/03/2017 20:28 |
MaximAkishin,http://sxem.org/2-vse-stati/27-radiolyubitelskie/134-samodelnyj-shchup-100-1-dlya-ostsillografa |
| tynalex 05/03/2017 06:42 |
MaximAkishin, Один раз купи себе нормальный фирменный (Германия) качественный щуп, хватит на всю жизнь, не пожалеешь! 2,5КV, 300Мгц http://www.tme.eu/ru/details/tt-hv250/aksessuary-dlia-ostsillosk-i-skopometrov/testec/ 5лет таким пользуюсь. ![]() |
| kvn 23/08/2017 13:56 |
Схема может быть любая. Здесь важно конструктивное оформление, в каком месте будет находится сам делитель, на разъеме прибора или на конце щупа. Какой тип соединительного кабеля.
Имеет смысль ознакомиться с промышленнными образцами делителей и изготовить что-то подобное, исходя из своих возможностей. |
| Ан-162 12/02/2023 13:36 |
Глупости не пишите. Пускать 1000 вольт по кабелю, чтоб поделить у разъема прибора никто в здравом уме не будет. |
| kvn 13/02/2023 11:32 |
Промышленные образцы делителей.
