Мультиметр DT9208 температура
Desc
16/08/2006 14:25
каким регулятором коректируется температура,врёт на 10 градусов
Desc
16/08/2006 18:49
наугад лезть не хочу всё-таки измерительная техника.
m.ix
17/08/2006 01:23
Метки всегда ставят на подстроечный резистор, для того что б было возможно возвратить в исходное состояние.
Sniper007
23/08/2006 10:50
Desc, а ты как определил что он врет? Если прибор с термопарой, то чтобы в этом убедится надо специальный прибор для формирования милливольт и специальную таблицу термоэдс-температура
Sniper007
29/08/2006 08:35
Desc, опиши поконкретнее. На при какой температуре врет? Если ниже 50 это нормально, там термопары ХА, ниже 100 градусов у нее точность +/- километр. Если врет все время на любом пределе на 10 градусов, есть смысл вообще ничего не трогать. Если же врет линейно, на 50 на 10 градусов, на 100 на 20, на 200 - 40, тогда действительно нужно подстраивать (чтобы ничего не сбить воспользуйся советом m.ix, )
Desc
29/08/2006 09:47
изначально показывал точно,месяц эксплуатации начал врать.По инструкции до 100 не более 1 гр. выше не более 10 гр.Датчик-термопара.Проверял до 50гр.Где взять таблицу и как правильно проверить на больших пределах?
Sniper007
29/08/2006 10:52
Согласно документации на 9208 точность 0.75 плюс-минус 3 деления (ну где около 2 градусов). Хотя лично мне кажется сомнительным такая точность, т.к. ХА термопара предназначена для температур до 1300 градусов, а наибольшая точность у нее достигается при темпратурах около 200.
Чтобы поверить на более высоких температурах необходимо сформировать милливольты. К примеру 100 градусов - 4.10 милливольт, 150 - 6.13, 200 - 8.13, 300 - 12.21 милливольт (все значения милливольт для Хромель-Алюмелевой термопары). Лично я пользуюсь специальным совестским прибором Р4833 (класс точности 0.05). Еще. Термопара может начать терять свои свойтва (например из-за сильного перегрева или повреждения спая). Выводы - проверить термопару (поставить от другого прибора), придумать устройство которой позволило бы сформировать милливольт (я бы например в отстутсвии специального поверочного прибора, начал бы нагревать термопару, а ЭДС на ее хвостах замерял отдельным милливольтметром).
Добавлено 29/08/2006 11:56
Вот здесь находится полная таблица перевода температур в ЭДС для ХА термопары
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1151203&uri=text%2fappend%2ftab09.html
Sniper007
29/08/2006 11:53
Да, скажи Desc, для каких целей ты используешь измерение температуры? Просто если ты измеряешь температуру до 150 градусов, могу подсказать простой и более точный способ
Desc
31/08/2006 17:31
при 6.13-160 гр.,8.13-210. Особо точно температуру измерять не собираюсь,просто сначало показания были довольно точны даже при измерении комнатной температуры,а затем начал прибор врать.
Sniper007
01/09/2006 07:58
Desc, дело конечно твое. Но лично я бы не стал крутить подстроечники (даже нанося на них метки) чтобы сместить 10 градусов на температуре. Вдобавок у тебя он врет стабильно на 10 градусов, так по моему гораздо легче просто вычитать из измерения эти самые 10 градусов. А вообще очень точно и удобно мерять температуру терморезистором
Desc
01/09/2006 22:23
врёт он как-то странно:при ЭДС 8.13 показует 210 градусов,а вот при замере кипящей воды 90 показует.
Credo
02/09/2006 07:14
А окружающую температуру он правильно показывает у термопар стоит температурная компенсация холодного спая котораяскладывает температуру окр среды с температурой термопары так что если задаёш 200гр по р4833 то прибор покажет 200гр+темп окр окр среды итого =215-230 гр . далее для введения поправки и измерения окружающей температуры в приборе используется диод установленный возле разёма термопары и подстроечный резистор есть который это корректирует если нужно то посмотрю, определись он комнатную температуру без термопары правильно паказывает или нет если нет то смотреть схему введения компенсации в приборе.Да и проверка в кипящей воде немного не корректна обычно термопары проверяются в сухих печах
Desc
04/09/2006 17:13
сухой печи с точным термометром нет,вот и мерял кипяток.Без термопары при комнатной температуре 20 показывает 13
Credo
05/09/2006 18:08
Великовата погрешность если у тебя есть схема с прибора сбрось на почту посмотрю и отвечу а то схема на такую марку прибора есть но зачастую внутри по исполнению розличаются, мой dt 890g страдал таким из за переключателя диапазонов.
Desc
07/09/2006 00:51
была-бы схема было-бы меньше вопросов.
Sniper007
08/09/2006 09:02
Пришли к тому с чего начали улыбка . Хотя...
Desc, Credo, подбросил тебе идею - для стабилизации холодного спая в подобных приборах используется диод. Как известно ток протекающий через маломощный диод прямопропорционален его температуре. Я скачал схему похожего на твой прибор, тесера MY-64 (куча ссылок в яндексе). Ток через диод ограничивает постоянные резисторы. Найди подобный участок схемы на своем тестере (диод должен располагатся возде разъема подключения термопары), и попробуй поизменять номиналы резисторов. Я думаю должно сработать. Если посмотреть по цепочке думаю найдешь и подстроечник, но.... Думаю что он предназначен для линейного изменения, то есть подстроив его на 10 градусов на определенной температуре, ты окончательно собьешь его на других
Credo
08/09/2006 18:01
Да в принцыпе действительно желательно с помощью р4833 или чего подобного пройтись по диапазону хотябы до 1000гр и посмотреть как распределяется погрешность но судя по точкам 150 и 200гр неправильно работает схема компенсации температуры холодного спая а 90 гр в кипящей воде утечка через влажный изолирующий материал термопары
yura99sem
21/12/2015 02:15
Credo писал:
vadim3008
21/12/2015 02:21
yura99sem, Чудной и, к чему,это?
