Проблемы с тестером М 890F.
VTS
28/09/2006 20:27
Тестер М890F. Не всегда устанавливаются нули при переключении на измерение постоянного напряжения и совсем не устанавливаются на измерение переменного.
m.ix
29/09/2006 04:36
Схемкой могу помоч. см тут http://www.radiomaster.net/index.php?load=06&kat=6
Sniper007
29/09/2006 10:01
VTS, а на каком пределе не устанавливаются (если на милливольтах - то это нормально, у меня тоже не устанавливаются)? А если щупы меж собой замкнуть, падает до нуля?
VTS
29/09/2006 20:53
Не устанавливается по переменке на всех пределах, а по постоянному напряжению -хаотически, раз на раз не приходится.
m.ix
29/09/2006 21:25
VTS,
Поставь панельки на все микрушки.
Замени все операционники.
На других пределах измерения сопротивление и др, цифры стоят или тоже бегают.
Sniper007
30/09/2006 20:03
Я думаю на панельки не стоит, сперва стоит пропаять микросхемы, а также прочистить контактный переключатель.
m.ix
30/09/2006 20:18
Sniper007 писал:
По началу и я так думал.
Просто каждый раз что то выискиватьи перепаивать достаёт.
Вот и поставил цангочки.
GRiF
01/10/2006 18:42
m.ix писал:
а что так часто ломается???
m.ix
01/10/2006 21:01
GRiF, Не так часто, за то времени экономишь на ремонт.
VTS
02/10/2006 19:13
Переключатель чистил много раз, потому, что это такое "Г", которое отказывает через неделю - две работы. На других пределах цифры "ставятся" нормально, проблемма только с Вольтами. Спасибо за советы, буду искать непропайки.
m.ix
03/10/2006 00:41
VTS писал:
операционник замены требует.
Вадим Михалыч
11/01/2025 22:34
мультиметр M890F постоянный ток не показывает , подал 12 вольт постоянки при измерении тока
