Проблема с осциллографом С1-118А | |||||||||
| Blackangel 03/02/2007 16:51 |
При включении осциллографа С1-118А шасси1200 1989 г.в.лучи Y1 и Y2 поддаются фокусировке и отлично отображают сигнал. Примерно через 5-8 мин луч Y2 сам расфокусируется до 3-4 мм. И фокусировке до нужного, как был при включении, уже не поддаётся, хотя поддаётся фокусировке, но самая наименьшая толщина луча 3-4 мм.Я купил его с рук, и он может быть разрегулирован. В книгах пишут, что фокусировка на каждуй луч своя, а здесь, всё регулируется одним переменным сопротивлением. |
| gennadij 03/02/2007 22:27 |
Если осциллограф двухлучевой, то у каждого луча свои регулировки. Если двухканальный , то луч один, с соответствующей регулировкой. Проверьте отсутствие ВЧ-возбуждения на Х и У пластинах ЭЛТ, Х-пила должна быть чистой. Если ВЧ-возбуждение отсутствует, проверить электрорежимы ЭЛТ, напряжение БП, цепей питания ЭЛТ, возможны недопустимые отклонения конденсаторов, особенно оксидных, резисторов (поверхностные утечки, утечки на корпус). Если все в норме, проблема с ЭЛТ.
Добавлено 04/02/2007 00:22 Вопрос для уточнения, расфокусировка на обоих каналах или одном? Если одном то проверять нужно этот, очевидно возбуждается. |
| Blackangel 07/02/2007 03:41 |
Расфокусировка только на канале Y2. Если осциллограф выключить на 5 мин, то лучи нормальные , но Y2 через несколько минут расфокусируется.И ещё одна странность. Луч можно "собрать" регулятором "Уровень", но он больше относится ко вхду "Синхронизация" |
| gennadij 07/02/2007 12:48 |
Закоротите вход V, проверьте что происходит на выходах усилителей V , X ( пластинах ЭЛТ )
возможно появлятся с прогревом, паразитное ВЧ-возбуждение, для локализации которого необходимы дополнительные замеры. Регулятор "Уровень" изменяет статическую рабочую точку входного усилителя "Синхронизации", это необходимо для надежного захвата измеряемого сигнала, он имеет разные формы и амплитуды.Возможно регулятором"Уровень" срывается ВЧ-возбуждение, чтобы приблизится к истине нужны замеры. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/02/2007 21:41 |
Аппарат однозначно двухканальный так что луч один и фокус соответственно тоже. А вот то что он 89 года рождения и собран отнюдь не на деталях с 5 приемкой наводит для начала на мысли о массовом "сушняке" электролитов. |
| Blackangel 11/02/2007 14:02 |
Ну задали Вы мне задачку. Я покупал его как двулучевой.Извините за мою некомпетентность, но я могу на экране вывести 2 луча.И каждый будет показывать своё.Это не двулучевой? Подскажите пожалуйста, а какие электролиты менять, в каких блоках? |
| gennadij 12/02/2007 11:51 |
Двухлучевой осциллограф имеет 2 абсолютно независимых V-канала до V-пластинЭЛТ,потому что ЭЛТ содержит 2 электронные пушки ( 2луча). Такая свобода позволяет наблюдать за 2-мя каналами непрерывно, что важно в серьезных темах.
У двухканальных независимость только в предварительных V- усилителях, далее стоит коммутатор однорежимный или мнгорежимный ( по частоте),он подключает по очереди 2 сигнала к одному оконечному V-усилителю и однолучевойЭЛТ, а человеческий глаз--система инерционная, поэтому создается иллюзия одновременности, но реально когда коммутатор подключил один канал, то что происходит с сигналом во втором канале вы не видите, Вы видите 2 сигнала с разницей в 1 "кадр", друг относительно друга, а это не всегда допустимо. Какой именно осциллограф всегда написано на передней панели, 2-лучевой всегда дороже. Так-что происходит во втором канале вы замеряли, читай выше. |
| Udav 16/02/2007 09:12 |
Очень паршивенькая серия - качество сборки у них страдет очень.ПТУшники собирают |
| tolik100 04/08/2015 19:54 |
У меня такое самое чудо техники.Поменял конденсаторы а потом включил луча нету.Все проверил и оказалося что самоя кр531тл3 по питанию неработает.Выписал через новую почту а прислали sn74hc132n.Запустил ее шунтом 10к а синхронизации недобьюся уже чуть немесяц.Помогите пожалуста. |
| KRAB 04/08/2015 23:18 |
чем? ![]() |
| tynalex 05/08/2015 00:49 |
tolik100,
Это как понять - "по питанию не работает" ? Хоть знаешь как тригер Шмита работает? Как проверить его работу в конкретном случае? Или так просто пёрнул? В одном корпусе ТЛ3 4тригера Шм. И все четыре сдохли? Изъясняйся грамотно. Если не знаешь, то отдай специалисту, не жалей деньги, а по ушам - школьникам с кружка пионеров поезди! Подвози аппарат, сделаю, пока ты его не "положил" окончательно.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 23:59
Руслан, ткни ему пальцем, куда лезть и что сделать! А он тебе большое спасибо выскажет, вместо того чтобы изучить самому работу ТТЛ логики, тригеров, счётчиков и пр. |
| KRAB 05/08/2015 23:47 |
| tolik100 06/08/2015 11:39 |
Я сам специалист.Обясняю по питанию,значить 5в есть а току нету.Меряю мультиметром нету никакаго сопротивления.кр531тл3 по справочнику 2j-k триггер с установкой а sn74hc132n 4двухвходовых триггера.И попрошу не умнечать.Я попросил помочи а не умняков тех что сами нихрена не волокут. |
| Yuritsh 06/08/2015 11:54 |
| tolik100 06/08/2015 12:08 |
А что за бред я написал? Менял конденсаторы затем что осцылограф нормально мог проработать минут 3-5 а потом начинал показывать черт зна что. |
| tynalex 06/08/2015 12:18 |
tolik100,
Так приложи щупы мультиметра к гениталиям... Должно показать какое то сопротивление? ![]() |
| tolik100 06/08/2015 12:21 |
Ты сперва проверь а потом будеш умничать |
| Yuritsh 06/08/2015 12:22 |
| tolik100 06/08/2015 12:33 |
Короче спасибо за помощь я его уже справил за шнурок и 3 раза об асфальт. |
| serega-64 06/08/2015 13:01 |
tolik100, Этт тя, ремонтер херов, надоть за яйца и обугол и так раз дцать. Читай внимательно мою подпись, даун! |
| tolik100 06/08/2015 22:37 |
serega-64 Даю ответ ты видел фильм Джентельмены удачи? Там Леонов говорил /я ее по горлу бритвой ...хочеш иди посмотри в колодце она.Я к тому что ты человека низнаеш а называеш его дауном.Вот ты как логис програмист можеш опредилить когда и на какой наносекунде открыется этот долбаный триггер,тогда ты можеш оскорблять людей.ты знаеш сколько я посправля радио аппаратуры за 52 года . в тебе столько сперматозоидов нету.Конечно модератор не пропустит это сообщение бо САМ БОСС меня учил как надо писать и обиде лся что я назвался специалистом.БУДЬТЕ ВСЕ СДОРОВЫ.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 23:48 serega-64 Даю ответ ты видел фильм Джентельмены удачи? Там Леонов говорил /я ее по горлу бритвой ...хочеш иди посмотри в колодце она.Я к тому что ты человека низнаеш а называеш его дауном.Вот ты как логис програмист можеш опредилить когда и на какой наносекунде открыется этот долбаный триггер,тогда ты можеш оскорблять людей.ты знаеш сколько я посправля радио аппаратуры за 52 года . в тебе столько сперматозоидов нету.Конечно модератор не пропустит это сообщение бо САМ БОСС меня учил как надо писать и обиде лся что я назвался специалистом.БУДЬТЕ ВСЕ СДОРОВЫ. |
| serega-64 06/08/2015 22:50 |
tolik100, Ну и ..., дальше то што?
= можеш опредилить когда и на какой наносекунде открыется этот долбаный триггер= Открой даташит и узнаешь, что с еденицами наносекунд данный тригер не работает, не сможет, а вот после второго десятка справится и усе это видно, но, тебе видать не дано. Жаль приборчик, мог бы жить. |
| Yuritsh 06/08/2015 23:24 |
| tolik100 21/08/2015 20:23 |
Без вашей помощи обошелся.Выписал к155тл1 вставил в гнездо и все заработало сразу,даже уровень синхронизации ненадо подстраивать. |
| muril 03/06/2016 20:29 |
Скорее всего и разрабатывали тоже ПТУ-шники. Что бы добраться до платы, банки поменять, пришлось трубу откручивать и отпаивать входы, переднюю панель и экраны. Но однако пришлось спасти с предприятия, что бы на драгметы не распустили. Был толстый луч (2-4мм) на втором канале. Похоже канал заводился. Заменил не только электролиты К50-16, но и керамику на втором канале (две штуки по 10Н). Дефект исчез. |
