Мультиметр DT-890F. Расположение ползунков переключателя.
dimaluk
19/11/2007 17:28
принесли на запчасти мультиметр M 890F в разобранном виде.Собран на "коленке", внутри "капелька".Проблема-контактные пружинки(ползунки) вывалились.Помогите пожалуйста восстановить схему,если можно пришлите фото,ещё раз напомню что прибор не "родной".
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/11/2007 17:41
Дык вроде обсуждалась тема по этим приборам неоднократно, и ссылки на схемы были, поиском пройтись тяжело?
dimaluk
19/11/2007 18:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, по ссылкам прошёл, но именно на этот девайс ничего нет. На "родной" M 890F есть и схемы принципиальные и расположение ползунков
m.ix
19/11/2007 18:57
dimaluk, Нажми ->
http://monitor.espec.ws/sch/
если нет так и отпиши
dimaluk
19/11/2007 20:08
m.ix по указанному Вами адресу http://monitor.espec.ws/sch/ ничего не нашёл
m.ix
19/11/2007 21:45
dimaluk,
Плохо аднака искал если ничего ты не нашёл.
Как спросишь так и найдёшь
Писать я ничего не буду.
Набери в поиске слово мультиметр и сам отпиши что нашёл.
Ответов там предостаточно один который тебе нужен он есть.
dimaluk,
Оформи тему правильно по твоей теме.
Иначе такой же как ты тоже будет искать и не найдёт ответ.
vlakar
26/11/2007 13:01
Была такая же точно проблема . Решилась разборкой аналогичного прибора , помню зарисовывал расположение контактов на барабане , если найду - пришлю
-20 dB
26/11/2007 17:27
dimaluk, в поиске по форуму смотрел? Название правильно набирать надо! M890F - латинскими буквами и никаких пробелов. Можешь отсюда скрпировать, можешь набрать M890* . Ссылок море. Одна из - http://monitor.espec.ws/section8/topic87992.html , дальше мне рыть не интересно. Где-то ещё должны быть про переключатели, в т.ч и сам фото выкладывал.
-20 dB
26/11/2007 18:57
Схемку всё-таки выкладываю - благо, под рукой:
dimaluk
26/11/2007 22:12
спасибо DeBill за помощь, я сам ввёл всех в заблуждение некорректным вопросом т.к.на корпусе прибора маркировка M890F, а на печатной плате- DT890F.Расположение ползунков в переключателе этого гибрида отличается от M890F.Если кому надо, указываю шифр:переключатель смотрит влево, положение ползунков(6 штук) слева на право:1,2,6,8,9,10
