Dell-W2600 LCD периодически не включается
На страницу Пред.  1, 2
vebs
Белгородец
Сообщение #21 От 29/03/2010 06:38 цитата
vebs1969 писал:
На емкости 150 мкф 450 в сколько напряжение? Она стоит параллельно мосту выпрямляющему 220 в по переменке.Никто же не видит конструкции.
Емкость на которой ты писал,что 300 в, стоит параллельно мосту,или как на схеме,что В.В. показал?. Вообщем ищи почему нет 400 в.
Hi Fi
Сообщение #22 От 29/03/2010 09:51 цитата
Почему написал что на L6561 нет питания,просто замерял относительно общего корпуса,надо было относительно "горячего".
В предыдущем топике написал,что на "столе" запустил БП вместо нагрузки на 14 и 22в "повесил лампочки-все заработало.
Теперь вопрос почему не запускается от самого тв.Проделываю все тоже самое: только включаю один разъем (3,3в, 5в, 9в) Напряжения все в норме...Сигнал на релюху идет! На Разъем на 14 и 22 в к тв не включал,на него опять подключил лампочки.Но БП опять не "завелся.
Hi Fi
Сообщение #23 От 30/03/2010 21:54 цитата
И пришел я к выводу,что БП -исправен. На одном из разъемов БП есть контакт к нему приходит какой-то сигнал с материнки,который не дает запустить 14 и 22 в.Когда этот контакт не задействован,эти напряжения появляются,но тв все равно не работает.Видимо этот контакт и информирует БП о какой-то неисправности в материнке.
В материнку уже не полезу смех .Так как нет никакой иформации о миросхемах рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Еще раз благодарен всем участникам!!!!
vebs
Белгородец
Сообщение #24 От 31/03/2010 08:02 цитата
Здесь бывал? http://www.translate.ru/site_Translation.aspx?sourceURL=http://en.community.dell.com/forums/t/18061548.aspx&direction=er&template=General&autotranslate=true&flw=yes
Может тебе прошивка поможет?Т.е. идет хе... обмен данными , и тот сигнал от проца ,рубит в защиту БП?!
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/26785/Dell_W2600%20lcd%20tv.html
Hi Fi
Сообщение #25 От 31/03/2010 23:25 цитата
Блин весь инет перелопатил,был на этом форуме,а этого обсуждения не нашел!...Там наиболее реально добираются до истины....А ссылку на прошивку видел...Только смущает, что написано- bad file в самом верху.
Vebs огромное спасибо за помощь!!!!!!!!Если что получиться с меня Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Hi Fi
Сообщение #26 От 01/04/2010 21:47 цитата
Перечитал весь топик где "бьються" с той же проблемой.Если я не ошибаюсь,неисправность устраняется перепайкой микросхемы IC232( BGA-технология).
Просьба кто силен в английском переведите эту фразу-
Resolder all the components arond the i232 and my set working again...
И по возможности эту:
My TV turns on every single time...100%. When I stop freezing it, it drops back into the intermittent power up syndrome again.
I just performed this test about 10 times in a row and each time the same result. I have a hard time not getting the freeze spray on the surrounding components, but I've tried freezing those seperately, and they do not apper to make a difference. Every single time I freeze I232 though, the set powers on withuot fail!
А то Промт очень"криво переводит!!!! Ни фига не понятно....
vebs
Белгородец
Сообщение #27 От 02/04/2010 16:18 цитата
Вот перевод Google
Перепаял все компоненты arond i 232 и мой набор снова работает ...
TV включается каждый раз ... 100%. Когда я перестану замораживать ее, она падает обратно в прерывистого мощностью до синдрома снова.
Я только что провел этот тест около 10 раз подряд и каждый раз тот же результат. Я тяжело не получать заморозить брызги на окружающие компоненты, но я попытался замораживания их отдельно, и они не АППЕР сделать разницу. Каждый раз, когда я заморозить i 232, хотя, набор полномочий по withuot из строя!
Hi Fi , немецкий учил,так что в этом лишь такая помошь.
Hi Fi
Сообщение #28 От 02/04/2010 18:14 цитата
Друзья! Что значит "заморозить"???
(TV включается каждый раз ... 100%. Когда я перестану замораживать ее, она падает обратно в прерывистого мощностью до синдрома снова.)..........
И вот еще :
(Я только что провел этот тест около 10 раз подряд и каждый раз тот же результат. Я тяжело не получать заморозить брызги на окружающие компоненты, но я попытался замораживания их отдельно, и они не АППЕР сделать разницу.
Помогитеееееееееее!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #29 От 02/04/2010 18:24 цитата
Hi Fi писал:
Это значит охладить. Феном разогревают, а фризом охлаждают.
Hi Fi писал:
Это имеет он ввиду охлаждение каждой детали в отдельности. Дабы выявить источник проблемы.
Hi Fi
Сообщение #30 От 02/04/2010 21:35 цитата
Уважаемый В.В,объясните пожалуйста,по-подробней что дает нагревание,а потом замораживание? Просто никогда про это не слышал....
vebs
Белгородец
Сообщение #31 От 03/04/2010 00:43 цитата
Hi Fi,выявляет дефективную деталь.У рабочей, температурный режим не должен влиять на ее работу.ИХМО ответ на твою проблему - i 232.
Hi Fi
Сообщение #32 От 03/04/2010 21:38 цитата
Ок! Попробую перепаять.
Еще раз спасибо.
vebs
Белгородец
Сообщение #33 От 03/04/2010 23:39 цитата
Пиво мне не нужно.А вот .. подмигивание добрым словом про себя. Уверен что так оно и есть так.
Hi Fi
Сообщение #34 От 04/04/2010 10:17 цитата
vebs1969 писал:
Можете не сомневаться-так и есть!!!!!!!! С праздником!!!!
