LCD AKIRA LCT-22HE02ST включается на пол секунды
На страницу Пред.  1, 2
awey2003
awey2003
Сообщение #21 От 31/03/2010 20:41 цитата
поменял TL - все тоже самое, но, накинув резистор на защиту запустился. видно все, но тускло . меряю напряжения на питании трансформаторов - там по нулям..если мерять относительно земли, то на каждом из четырех выводов первичных обмоток этих трансформаторов сидит 3.7 вольта. недовольство, огорчение
отключал плечи, менял местами - тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 22:39
Вот еще нарыл кое чего. извиняюсь за качество фото..
я так понимаю - это работа двух плеч по питанию трансов. левый диод между резисторов 10 ом и 22 ком по резистору 22 ком звонится нормально, а вот правый по резистору 22 кома звонится 160 ом. может ли быть в этом косяк? SMD компоненты начинать лопатить хотелосьбы после совета...цепь - резисторы- диод - восьминогий чип. кто это за зверь? маркировка 4610 BE6N16..вот в нем по 3-4 ноге 160 ом. или это так и надо, а не исправен второй чип, у которого по этим ногам высокое сопротивление и они звонятся по внешней обвязке диодом?
Сообщение #22 От 31/03/2010 22:15 цитата
awey2003 писал:
- это очередное ЛАМЕРСТВО от тебя ... хорошо хоть в Радиосеть ты их не включил ...
awey2003 писал:
- ты чего - читать разучился? Что я тебе Выше написАл? трансы проверил?
awey2003
awey2003
Сообщение #23 От 31/03/2010 22:19 цитата
мне их нечем проверить. новых нету.
Сообщение #24 От 31/03/2010 23:57 цитата
awey2003, в личку не пиши - я не могу в ней отвечать - она у меня заблокирована!
Про трансы - я тебе сказал - догадываться я не привык, а тем более ГАДАТЬ ... у меня ТВ по предторгу идут - "муха не @бл@сь" на них, а инвертор(ы) - "убиты" и время работы ТУТ - не показатель, а просто ФАКТ!
Нечем проверить - так что ты хочешь получить за совет? Иди покупай НОВЫЙ инвертор и ставь его и не задавай вопросы, на которые ты потом САМ не сможешь дать ОТВЕТ на СОВЕТ!
Больше мне по теме сказать тебе нечего ... Ты ничего про ЭТО не прочел в нете ... Напиши в "мыло" - я дам конкретные ссылки, но и они тебе ИМХО - не помогут ... ты мечтаешь сделать ТВ за "пятак" гаданием - а так не бывает!
PS^ я тебя спрошу - ГЕНЕРОТТОР тебе знаком? Ты в состоянии ИМ проверить трансы?
awey2003
awey2003
Сообщение #25 От 01/04/2010 00:41 цитата
Уважаемый KRAB, очень плохо, что у Вас не работает личка. Я конечно понимаю, что я ничего не понимаю и что я просто му..ак - мне теперь застрелиться? Или свалить с этого форума , потому что таким как я , идиотам, сдесь не место...Я просто прошу консультации с учетом моих возможностей и конкретики. Трансы мне не проверить, потомучто нет возможности. Поэтому вполне логично, что хочу их оставить на крайний случай. . Что смешного в том, что я меряю напряжения на первичной обмотке трансформатора? Опять же, я написал про непонятность в цепи их питания. Я с уважением к Вам отношусь, но вместо того, чтобы ругаться и смеяться на до мной, может Вы просто объясните мне по этим моментам..еще раз повторюсь - телевизор этот себе делаю и унижаюсь тут не за деньги, а в первую очередь из-за повышенного интереса к такого рода темам. Этот инвертор 300 р. на рынке стоит - копейки. Дело не в цене, а в желании докопаться до истины. Вполне вероятно, что в дальнейшем эта информация может быть многим полезна безусловно не в ущерб Вашему бизнесу. Спасибо за прошлые советы, постепенно чтото проясняется. С Ув.
Сообщение #26 От 01/04/2010 07:06 цитата
awey2003 писал:
- а у нормальных мастеров - они на первом месте бы стояли под вопросом- так о чем нам, как видишь, говорить?
awey2003 писал:
- в том, что ЭТО - ничего не дает! Там ИМПУЛЬСЫ и ОНИ ничего тебе не дадут ...
awey2003 писал:
- вот купи его и поставь!!!
awey2003
awey2003
Сообщение #27 От 01/04/2010 14:04 цитата
KRAB писал:
- если лично Вам со мной разговаривать не о чем, то это не значит, что всем остальным также.
KRAB писал:
- ну так и объясните ЭТО по человечески, потратьте пару минут своего драгоценного времени. Вы больше времени потратили на внушение мне того, что я идиот.
KRAB писал:
- да я разобраться с ним хочу, понять как и что! Дело то не в этом. Купить - вот это точно идиотизм будет в данном случае.
awey2003
awey2003
Сообщение #28 От 05/04/2010 14:26 цитата
Всем спасибо за помощь.) Поставил ключ, вместо 4610 (небыло) поставил 4606 - все заработало. улыбка
Сообщение #29 От 05/04/2010 21:36 цитата
awey2003 писал:
- а сложно было его проверить? Да и не летят они обычно ПРОСТО ТАК .... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
awey2003
awey2003
Сообщение #30 От 06/04/2010 00:18 цитата
Я подозреваю, что по питанию очень долго тек довольно завышенный ток, но не превышающий 3 ампера, о чем свидетельствует обуглившийся провод и колодка на +12 ( контакт плохой ), но целый предохранитель по этой цепи. Можно было конечно и сразу, но сразу у меня не получилось))
зы. Кстати, лично Вам, KRAB, отдельное спасибо. Впринципе Ваш пост по теме сподвиг меня туда влезть. классно!
Сообщение #31 От 06/04/2010 08:50 цитата
awey2003 писал:
- сформулирую вопрос как для рядовых СА: "А не из-за проблем в трансе ли такой ток?" голливудская улыбка + в теме на Мониторе есть про замену этих ключей-полевиков!
awey2003
awey2003
Сообщение #32 От 07/04/2010 03:59 цитата
В трансе или нет - время покажет. Пока кочегарит третьи сутки, особо не греется. Все равно генероттора нету. подмигивание Навернется (сломается) - куплю инвертор в сборе - с трансом не буду заморачиваться.)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 07/04/2010 05:48 цитата
Навернется - куплю инвертор в сборе - с трансом не буду заморачиваться.)
Дак ты же сам пишешь, что
awey2003 писал:
Вот когда заглохнет, тогда и покупай.
awey2003
awey2003
Сообщение #34 От 07/04/2010 12:06 цитата
Естественно если заглохнет.) Так то зачем)
